temp givaren går inte upp fullt vad är felet?
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
har en bmw 530d touring -99 min temp givare går inte upp till mitten som den ska, bara ibland. Vad kan det vara för fel? finns det någon givare som skall bytas? har bytt vattenpump och termostad nyligen men ingen skillnad
tacksam för svar
Bmw 530d touring-99
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
har exakt samma "fel"på min...bytte du termostathuset själv?
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
Japp det gjorde jag, lite pill men det gick ganska bra!
måste vara någon givare någonstans, för ibland så kan den gå upp, om man kört hårt med den eller svänger kraftigt så går den upp ibland!
Bmw 530d touring-99
D_
73
D_C
520i e34 90
Har du märkt om bilen börjat dricka mer sedan det problemt dykte upp?
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
har inte tänkt på det men tror att så är fallet, ja åker inte under litern! måste finnas någon givare som inte fungerar som den ska, har ju bytt termostathus och vattenpump nyligen
Bmw 530d touring-99
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
tjoo,d gick utan att ta bort insuget altså??va har du för förbrukning på din blandad körning??
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
japp du behöver inte ta bort insuget, men fick lov att byta en packning från en slang som går till nedre delen av kylare när jag satte tillbaka vattenpumpen.
min ligger på ca en liter vid blandad körning, du då?
det är på tok för mycket.
Bmw 530d touring-99
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
tjo,ja okejs,skulle bytt på min å provat...min ligger på 0,8-0,9 blandad,dock kör ja ganska hårt då...
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
jag kör också hårt kör mellan jobbet och hemmet varje dag, då är lite stadkörning och mycket motorväg, brukar ligga runt 150-170 km/h har hört att runt 140 km/h ska den inte dra mer än 0.75 - 0.80 måste finnas någon givare, vet du något om den? som gör att motor temp inte går upp till mitten??
Bmw 530d touring-99
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
tjena näe ingen aning om nån givare,men nåt är det ju...för får bilen stå på tomgång med vämraren igång,då ha ja full temp,samma om ja kör lite hårdare...är din automat?
D_
73
D_C
520i e34 90
bilen dricker nämligen mer när motorn kyler för mkt har ja fått lära mig. hade samma problem innan, termostaten bytte jag
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
spelar ingen roll om min står på tomgång eller om jag kör hårt, den går sällan upp helt i temp. har steptronic
Bmw 530d touring-99
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
har bytt termostad och vattenpump, men ingen skillnad! men får väl kanske byta termostat igen, kanske har fel temperatur på den termostaten
Bmw 530d touring-99
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
ja d låter ju skummt iaf...ja har oxå steptronic..
Mangman
520i -95
Tjenare
Har du kollat så att inte tempgivaren har havererat? Jag vet inte om visaren tar samma signal som motorstyrningen (misstänker det), men om tempgivaren ger fel temp så kommer givetvis inte tempmätaren att visa rätt temp och motorstyrning tror att motorn är konstant för kall och ger på lite extra soppa. Om inte termostatbytet avhjälpte problemet skulle jag prova att byta tempgivaren.
Jag tror givaren har artikelnummer 13621703993
//Magnus
no
144
nordicgym
Bmw 323 cab års 00
hej ringde bmw 179 kr för en sån,(tempgivare) kan det stämma? och är det svårt att byta den själv? någon som har en skiss på vart den sitter?
Bmw 530d touring-99
Mangman
520i -95
Jag tror att det kan vara denna,
//Magnus
Mangman
520i -95
Glömde att det är pos. 7 på bilden..
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Är det kallt ute så är det svårt att få full motortemp på en 530d och felet brukar då vara Webaston som skall gå som hjälpvärmare inte fungerar
Fr
71
Fredrik b
528i touring97-
Passat tdi 4m 10-
min webasto funkar då iaf.....så frågan är ju om man ska prova byta givare eller termostat??
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Jo men hoppar din Webasto igång då du kör och tempen sjunker då ?
