6- och 8-Serien
17.250
e34 M5 bromsar på 635 -86
Sida 3 av 3
J.
138
J.Cash
2800 -71
528i -85
M635CSi -86
M5 -91
750iA -99
Vad bra, fick nämligen inte med okhållarna från M5 bromsarna så får behålla de som sitter original.
J.
138
J.Cash
2800 -71
528i -85
M635CSi -86
M5 -91
750iA -99
såg nu att du hann göra ett nytt inlägg... ajdå, får försöka få tag i okhållare fram och bak då.
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Skruva bort ena sidan och prova. Meddela sedan hur det gick. Delad kunska är mulltippel kunskap :-)
Jagger
Letar E36 M3 / Alpina eller E30 Cab eller Alpina / E24, mfl
Bra tråd detta!
Då jag också skall uppgradera till E34M5 bromsar på min E24 och då även tänkt byta huvudbromscylinder till E32 750, undrar jag ifall det är ngn speciell årsmodell man skall rikta in sig på eller ifall alla årsmodeller av E32 750 passar. Jag har nämligen funnit olika varianter (ATE/Girling/Lucas?), och är rådvill.
Tack för era svar.
Jagger
Uppar lite, då jag skulle vilja veta...
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Jag var in på realoem och kollade på 750i och 750il. Det var samma artikelnr på första och sista årsmodellen (34311156643). Men kolla gärna själv för att vara på säkra sidan.
mvh
///Bosse
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Jagger: Det sitter samma huvudcylinder på alla 750 e32. Mitt tips är att köpa en ny från Autoexperten, dom kan ta hem den för lite drygt 2000:- (jag gav 2045:- förra året). BMW och Mekonomen tar drygt 4000:- för sina.
Fabrikatet på Autoexpertens cylinder är ATE precis som BMW original. Lite kul är att det är slipat litegrann i godset på den. Just där BMW-loggan skall vara :-) Så det är samma grejer som BMW har! :-)
Köp inte begagnat om du inte är säker på funktionen (fast varför slarva med huvudcylindern om man ska uppgradera bromsarna?) Jag köpte först en beggad från en skrot men när jag väl hade bytt så läckte den... surt... Bilen den kom från var krockad, så vem vet det kanske var huvudcylindern som orsakade krocken...? Alltså, jag råder dig till att köpa nytt. :-)
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Är det någon som vet diametern på e32 VS e24 cylindrarna ?
Då jag har bytt Ok både fram och bak på min skulle jag behöva en något större cylinder.
(528 e39 aluminium ok fram och e34 535 bak)
Alla e32 förefaller ha samma även 730 och 735 ?
ma
317
makeba
635 Csi -83
Z4C 3.0Si -07
Alpina B3 3.3 -00
E32 750 samt 730/735 upp till 88/03 har en på 25,4 mm.
E24 635 har 23,81 mm.
De tidiga 730/735 verkar ha hydraulisk bromskraftsförstärkning för att sedan gå över till vacum bromsservo.
/Kent
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Lysande, då är det bara att hitta ett exemplar.
Och en liten del av vintermörkret är räddat.
/ Daniel
Ka
64
Kamberg
E24 635 CSi ABC Exclusive Wide body
E39 532 MTouring
daniel-635
Passade e39 bromsar bolt on?
