hjälp med ett bränsleproblem
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Tjena. Någon som vet vad det ska vara för bränsletryck när pumpen går i en 540 95:a. Den startar ej fast pumpen går, men den startar med startgas
till 525 är det 3.5k från pump och BTR sänker det till 3k. vet dock ej om det e samma på V8 orna
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Kan det inte vara så att pumpen är dålig? Eller om du kanske har ett igensatt bränsle filter. Eller menar du att den startar så att du kan köra runt med den sen?
Min tände iaf till på stargas inget mer. Men det var ju pumpen som var paj. Har haft ett par skumma startproblem de senaste två tre månaderna kanske 2-3 st där den kanppt ville starta tror att det var pumpen för den verkade inte riktigt få soppa.
le
35
leksand1
540iA Touring -95
misstänker att det är pumpen som spökar. Den startar med startgas men lägger av direkt man slutar med den. den står på verkstan men de får ej någon ordning på den, de kunde visst inte bmw något vidare(Bröderna Pettersson) i köping. De sa att pumpen pumpade med 3bars tryck, men jag vet ej var de mätte upp det. Tänkte ta hem den istället och byta pump och filter. De påstod att pumpen jag köpte på biltema inte passade pga att plus och minus ej satt på samma ställe!!!! Konstigt när jag läst att andra monterat dit den och det har funkat.
jag hade startproblem med bilen och testade att bygla bränsle reläet av ren rutin koll. pumpen gick även fast reläet var i men bilen gick konstigt och startade inte alltid.
så bygla reläet och kolla. för mig det är 37 & 80 som skall sammankopplas, dubbelkolla helst pinnarna på AP.
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Min pump gick inte alls till att börja med, men de lyckades skrämma igång den, men jag litar inte på att den är helt 100:a
idde
320d touring -08
523 Touring -97
nej nej nej där har de riktigt fel. Jag köpte faktiskt en biltema pump och vid okulär besiktgning är det en EXAKT likadan pump. Den passar som en handske och det utyrcket har jag alldrig använt när det gäller biltema delar förut.
/Ian
idde
320d touring -08
523 Touring -97
kan tillägga att jag monterade min pump i måndags.
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Kan tillägga att de hade pratat med M-bilar i västerås och de hade sagt till dem att det knappt fanns några piratdelar att köpa. Hihi klart de säger så till verkstäder, skulle jag också säga om jag ville sälja mina grejer. Jag ska köpa pump och filter på biltema och funkar bilen sen så ska de f-n få höra det på verkstan,bilen har stått hos dem i en vecka nu och inget händer så nu hämtar jag den i morgon.
idde
320d touring -08
523 Touring -97
nu lruade jag kanske dig det var tydligen en annan pump til 540 mot vad det var till en 525. Men det kanaske är samam pump ändå.
/Ian
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Var ute på nätet och kolla lite och det verkar vara så att det är samma pump till en massa modeller av bmw. 5 (E34) 518 i
5 (E34) 520 i 24V
5 (E34) 525 i 24V
5 (E34) 525 i X 24V
5 (E34) 530 i V8
5 (E34) 535 i
5 (E34) 540 i V8
5 (E34) M5 3.8
5 Touring (E34) 518 g
5 Touring (E34) 520 i
5 Touring (E34) 525 i
5 Touring (E34) 525 i X
5 Touring (E34) 530 i V8
5 Touring (E34) 540 i
5 Touring (E34) M5 3.8
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Det var också det jag har hört men i ETK är det inte samma artikelnummer. Men du hade ju redan köpte pumpen så det kan ju inte skada att prova. Speciellt som biltema listar samma pump till 540 94-96 som jag har köpt.
/Ian
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Får pröva annars är det ju bara att lämna tillbaka den
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Hur gick det? Har du fått igång bilen?
idde
320d touring -08
523 Touring -97
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Har ej hunnit med, har haft fullt upp på jobbet. Ska ut nu en sväng. När man inte har garage så är det inge kul när det spöregnar ute blä!!
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Du har ju toruing det är bara att stänga in sig i bakluckan=) Det gjorde jag när jagf bytte och det var dåligt väder.
idde
320d touring -08
523 Touring -97
HAr du hunnit byta pumpen blev det bättre?
le
35
leksand1
540iA Touring -95
Har bytt pumpen men den vill inte ändå. ska byta filter också idag. Blev tvungen att köpa nytt batteri också. allt kommer på en gång nu tror jag. blä
le
35
leksand1
540iA Touring -95
har nu bytt filter också men utan resultat. Ända skillnaden är att nu börjar larmet tjuta efter en stund när jag försöker starta. Kan det ha att göra med att + o - inte var lika på pumparna? på originalet satt + till höger o på den andra till vänster. tycker inte det ska ha någon betydelse när kablarna hamnar på + o - ändå. flyttade ju bara från + till + och - till -.
idde
320d touring -08
523 Touring -97
en dum fråga kanske. men du har provat att byta soppappumps relät?
