Justera ljuset på e39 -99?
Sida 1 av 3
ma
21
maglan76
Bmw 523i -99
Tjena.
Hur F*N justerar jag upp ljuset på min e39 -99, det lyser 5-10m framför bilen just nu....otroligt irriterande.
har kollat lite men reder inte ut det.
sutko
bruksbil
har du xenon lampor eller?om du har xenon ,dessa är självjusterande(automatiskt).
sutko
ma
21
maglan76
Bmw 523i -99
Jag har ju det men dom lyser ju så jädra nära, så det går alltså inte att justera dom så jag får upp ljuset lite....
maglan
Om de lyser alltförnära bilen kan det vara en av givarna som inte fungerar. Finns givare på främre och bakre ljulupphängningen för autojusteringen.
ma
21
maglan76
Bmw 523i -99
Tur jag fortfarande har garanti på bilen.....då ska dom få kolla upp det.
Råkade ut för samma sak på en bil som jag importerat. Att köra i mörker var mycket obehagligt. Det var några fästen som var trasiga. Reparerat av M-bilar och sedan inget problem.
Mikael
ma
21
maglan76
Bmw 523i -99
håller med, hade det hoppat ut en älg 25 m framför bilen hade jag inte ens sett den......läskigt.
Regain
X5-11
M3cab-02
Hej. Men visst är det så att man kan grundinställa ljuset typ om man varit å pillat på något vis. På min så efter ca 2 sekunder efter jag slagit på halvljuset så åker ljusbilden upp en aning, jag är inte säker om mitt ljus står rätt heller, tycker att det står lite högt...kanske måste man in på BMW och kolla upp före besiktning. Här i Umeå har vi föresten en mycket bra BMW verkstad om ni har vägarna förbi så kan jag varmt rekomendera dom, (Lindholmsbil AB)......Hejjå
sword
330e Touring Xdrive 2021
maglan76, på tal om älgar. Visst vore det enklare om staten (som ju reglerar allt) tvingade reflexvästar på alla skogens älgar. Lika sjävklart som man borde ha någon form av varningsskylt på bilar med mycket äldre förare. Man vet aldrig hur dessa gör i trafiken...
Lite off men lättsamt på denna grå söndag i november :-)
mvh
Sword
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Alla ljus har manuell justering /grundinställning oavsett om det är xenon eller Halogen. Två vita insexskallar finns på varje ljus den ena för sidojustering den andra för höjdjustering. Går tyvärr inte att justera hel o halv separat.
Som sagt kan även justeringar i ljusen gå sönder av värme och platsens åldrande. På ljus före 09/2000 finns repsatser att köpa på BMW.
Ljus efter 09/2000 få man beställa från UK i aluminium istället för plast.
///MVH Hasso
ma
21
maglan76
Bmw 523i -99
Tjena alla å tack för tipsen.
Fick justerar upp ljuset, jag va å pilla på rätt ställe innan men inte med rätt verktyg haha......allt löste sig, ska bara vänta tills det blir lite mörkare å då ska jag ut och prova.
Med vänliga helsningar maglan76
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Ljus justeringen som var kopplad ihop med fram/bakvagn. Ser det ut som en pytteliten krängningshämmare med en liten kabel och box till om jag inte minns fel. Sitter HF på min 99a
Funderar på vad de är för nåt nämligen..?
Anders-72
525i Touring -01
Det är givaren till ljusjusteringen. Sitter en bak också.
AE
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jepp ser ut så här fram.
///MVH Hasso
maglan: Om du justerat inne på lamporna så bör du omgående kolla på givarna i hjulupphängningen också. Det är inte troligt att justeringen inne i lamporna skruvat ner sig själv, däremot kan fel eller lossnad givare för autojusteringen orsaka problemet. Om dessa skulle börja reglera riktigt igen så kommer du att köra om kring med bländande halvljus. Regeln är: Fixa felet vid källan, inte genom att kompensera med grundinställningen.
FP
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Tack tack då antar jag att mitt vänstra halvljus lyser högre efter att jag bytt den där "mojängen"
Sa
45
Sakarias
523i M-sport -00 Imolaröd
Japp nu så funkar det som det ska. ljusnivåregleraren som sitter på länkarmen, består av 2 st kulleder, den ena leden hade rostat av.
Jag löste det genom att slå ut den gamla kulan (som va av) o satt dit en bult M6 med bricka och 2 st muttrar på ena sidan, varav den sista muttern är en låsmutter, den måste ju vara ledad.
Tror att jag sparde en slant till ölen på fre..:)
Tackar för alla svar, tror inte jag hittat felet utan er hjälp! IP: ...[0
Sa
45
Sakarias
Sorry mitt inlägg hamnade lite fel....//Sakarias
Men kan ju vara bra att veta ändå
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Nån som vet priset på delen i framvagnen, min har också rostat av..
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
nr 7 = 33.20$ = 215-220kr cirkus
///MVH Hasso
Det bästa är nog att montera riktiga smorda kulleder osv. Delarna rör sig hela tiden, med provisoriska lösningar blir det ett ökande glapp osv, dvs ljuset kan mycket väl regleras fel vilket är fatalt med xenonlampor.
Liten detalj kan tyckas, men en viktig. Bländande och felaktigt inställda halvljus finns det tillräckligt av därute.
FP
