Glapp Xenon e46
Sida 2 av 3
Lt
40
Lth
BMW 330i Touring M-sport 2004
Tjenna igen alla:D var ett tag sen jag skrev nått här om xenonljuset. jag hittade problemet, o felet var lampan:O Jag köpte lamporna från Xenonkungen. tog bort den som blinkade o skickade tillbaka den. Sen så fick jag en ny lampa o då försvann felet. men du blinkade det till en gång igen. vetet fan om det är samma fel igen. börjar tröttna på det iaf.
MatthiazW
530i Touring -02
Jag har exakt samma problem som dig Lth, bytte lampor för ca 6 månader sen för att en va trasig. Köpte nya på Xenonkunngen, sen har höger lampa blinkat till ibland när man kört på gupp eller kurva ibland. Nu sista tiden har höger slocknat helt under färd men funkar igen om man släcker allt lyse och tänder igen. Men nu slocknar det oftare, typ efter 5 minuter när man kör. Ska prova att skifta lamporna och se om felet byter sida då...
Lt
40
Lth
hej igen! nu har jag fått samma problem igen.:( jag har köpt nya lampor, skiftat på höger och vänster styrenhet + att jag har kollat om det är nån kontakt som sitter löst. men jag hittar inget fel?!?! kan ju inte köpa en nya lykta för den saken. men man bli så TRÖTT!!!!
Så här gåre till:
antingen slocknar de under färd, kan slockna både om jag kör där det är groping eller så kan det slockna om jag bankar lite på lyktan. slår ju naturligtvis inte hårt, men måste ju ta i lite för att se var gränsen går. och lampan lyser inte igen förrän jag slår av och på lyset igen:S
Snälla hjälp mig. vet inte vad jag ska ta mig till.
Tack för alla tidigare svariaf:D är mkt tacksam!
Mvh Lars
MatthiazW
530i Touring -02
Jag provade att byta plats på mina lampor och då flyttade sig felet till vänster sida. Så det borde ju helt klart vara lampfel. Igår fick jag en ny lampa av Xenonkungen och då funkade det perfekt utan att blinka eller slockna. Så det måste ju va dålig kvalite på lampor. Hoppas bara inte jag får tillbaka felet igen efter ett tag som Lth har fått...
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Jag har oxå köpt xenonlampor från xenonkungen. Dom fungerar precis som era, dvs inte alls ibland. Fick erbjudande att skicka tillbaka prylarna.
Man får vad man betalar för. Nästa gång blir det Philipslampor och inget piratsk*t.
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Hej igen!
Nu har jag skiftat sida på mina ballaster.
Tråkigt nog kvarstår problemet fortfarande på höger sida.
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till.. problemet
med att höger blinkers lyser istället för parkeringsljuset
kvarstår även det på höger sida.. Det märkliga är att, om
jag drar ur kontakten till parkeringsljuset och sätter i den igen
så slocknar blinkersen och parkeringsjuset tänds.
Nu ska den förbannade bilen besiktas oxå.. jag kommer ju aldrig få igenom den som den är nu..
Hjälp någon!?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Om du har uteslutit lamporna och styrenheterna så är det nog ganska troligt att det är tändenheten som har gett upp. Symptomen stämmer överens med dina också, lampan tänder ibland och går att få igång om man stänger av och på ljuset med ljusvredet några gånger. Att byta den borde lösa xenonproblemet, det andra problemet kan jag inte ge några bra tips om.
/Wiberg
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Jag får väl till och börja med skifta xenonljusen en gång till för att vara riktigt säker. det ena lyser nämligen lite "vitare" än det andra som är lite mer åt det lila hållet. Det där med tändenheten verkar vara ett mycket komplicerat ingrepp, det är frågan om man vågar göra det själv?
Är det väldigt svårt?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Det är lite pilligt så man ska väl se till att man har tid på sig så att man inte behöver stressa. Om du har bytt styrenhet så vet du ju hur du demonterar allt fram till den punkten. Det är då det börjar bli lite pilligt och det värsta är nästan att man måste pilla på ljusinställningen för att få loss allt. Om du klarar att byta styrenhet klarar du helt klart att byta tändenhet. Jag visste inte hur det satt fast så jag knäckte en plastbit när jag försökte få isär allt, men det står i mektipset hur du gör för att slippa göra sönder något. Jag skiftade sida på dom samtidigt som jag bytte den ena mot en inköpt begagnad och med lite pill så går det att få isär allt ganska smärtfritt.
Xenonlampor brukar börja lysa lite mer lila innan de går sönder, så det kan vara så att den ena håller på att ge upp. Det kan i så fall vara det som är problemet så testa att skifta lamporna först. Både enklare att byta och billigare. :)
/Wiberg
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Ok, jag får väl göra ett försök.
En fråga bara. Styr tändenheten enbart xenonljuset eller stryr den alla
lamporna i hela lyktan? Jag bara funderade på om det skulle kunna ha ett samband med blinkers/parkeringsljus problemet?
/Andreas
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Tändenheten är bara kopplad till xenonlampan, så den bör inte ha något att göra med blinkers-problemet. Om problemen är på samma sida så skulle det väl kunna vara ett kabel- eller isoleringsproblem på någon kabel. Kolla så att kablar och kontakter ser fräscha ut.
/Wiberg
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Nu har jag skiftat plats på lamporna igen, provade att stänga av å på vredet men båda fungerade. Jag får väl prova när jag kommer hem från jobbet sen och se vilken sida felet sitter på.
Jag kom på att jag inte har sagt att xenonljuset ALDRIG har slocknat under färd utan antingen tänder det sig när jag vrider på tändningen eller så funkar det inte alls. Vid några tillfällen har dock lampan tändts av sig själv under färd.
Säger det dig något Wiberg?
Jag tycker ju att det låter som om det skulle kunna vara tändenheten trotts allt.
/Andreas
An
558
Anders.B
F31 320d Xdrive M-sport - 19
Honda HR-V -99
Angående xenonlampor från xenonkungen. Är det deras billigare lampor ni som haft problem med kvalitén har köpt? Xenonkungen säljer ju även Philipslampor. Är dessa av god kvalité eller det är oxå lågpriskvalité?
Anders
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Utblåset>>
För min del hände det aldrig att lampan tändes under färd, men i övrigt känner jag igen symptomen. Just det att den tänder ibland och går att få igång med lite trixande tycker jag säger att tändenheten är en lågoddsare, speciellt nu när du har testat att byta styrenhet. Om det inte visar sig vara lamporna förstås. Eventuellt ett kabel-/kontaktproblem. Men jag sätter mina pengar på tändenheten.
Anders B.>>
Xenonkungen har väl bland annat lampor som det står "USE PHILIPS BURNER" på som inte är "äkta" Philips-lampor utan endast använder Philips-delar. Men de kanske har riktiga Philips-lampor också? På Philips lampor så står det i alla fall ingen stor text att de använder Philips-delar.
/Wiberg
Lt
40
Lth
hej igen. tack för alla svar. men det kan inte vara lamporna det är fel på eftersom jag skiftade sida. det glappar fortfarande. men ofta när det blir ojämnheter på gen. då brukar lampan slockna. kollade inte alls för länge sen så att alla kablarna satt fast m.m. allt såg bra ut. vet inte vad jag skagöra. kan ju inte göra nånting annat:( såg att nån hade skrivit om tändenehten. kan det vara den tro?
Tack!
MatthiazW
530i Touring -02
Anders B. >> Jag köpte mina lampor på mekonomen som är återförsäljare åt Xenonkungen. Jag betalade lika mycke som Philipslamporna kostar hos Xenonkungen så jag antog att det var philipslamporna jag hade fått, men nu när jag fick fel på en såg jag att det var dom billigaste jag har fått, Så mekonomen tog fett överpris!!! Jag fick den utbytt hos Xenonkungen mot en ny av den billiga sorten, så jag hoppas det håller ett tag till.
Utblåset>> Om parkeringslyset är trasigt tänds blikersen automatiskt istället som backup. Om parkeringslyset funkar ibland kan det vara dålig glödlampa, prova att byta parkeringslampan mot en ny så försvinner garanterat det problemet. Det har inget med Xenonlamporna att göra.
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Tack för svaret!
Då vet jag iaf. att det inte är fel på blinkersen oxå!
Jag ska prova att byta glödlampan till parkeringsljuset och se om det blir någon skillnad.
Jag provade föresten att skifta xenonlamporna igen, men lik förbannat så kvarstår problemet på höger sida.. Det får bli till att skifta tändenheterna ågon dag när jag har tid.
/Andreas
An
558
Anders.B
Honda HR-V -99
Var ska man köpa xenonlampor för att vara säker på bra kvallité då? Jag trodde Mekonomen var ok, deras lampor är ju iaf dyrare...
Anders
Autoexperten har Philips. Riktiga äkta Philips kanske ska påpekas i detta sammanhanget. :-) De har bra kvalitet.
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Verkar som att ni testat det mesta man kan komma påå här! Måste bara fråga, menar ni att det finns en tändenhet och en ballast, alltså 2 enheter mellan kontaktern från ljusmodulen till xenonlampan...? För på min bil har jag bara en ballast som sitter monterad under själva lykthuset med högspänningskabeln till xenonlampan sen!
Något jag märkt på mina bil, där jag monterat angel eyes, är att vid ett tillfälle hade jag glapp i kablaget till AE på vänster sida, (p-ljuslampan urkopplad) och när jag blinkade åt vänster så fick jag diskolights i hela fronten! Så p-ljus och xenon, helljus, blinkers mm är sammakopplad och påverkas av varandra i ljusmodulen! En kompis till mig moterade ett kinakit med xenon och ballaster på sin e46:a, vilket gjorde att ibland när han tände lamporna så tändes så tändes bromsljuset bak! Vilket endast hjälptes med att han startade om bilen.. Ljusmodulen är känslig och gnällig för olika belastningar och ifall nån lampa pajar.
På min egen bil har jag monterat xenon (original boxar och lampa) på helljuset och när jag ska tända helljuset första gången för kvällen så slocknar alltid höger direkt, men när helljuset varit tänt ca 30-40 sek, man bländar av (för möte tex) och tänder igen så funkar det fint sen. Det felet flyttar inte om man skiftar boxar utan kvarstår, så det har inte med boxar eller lamporna att göra utan det är ljusmodulen som är känsligare på den sidan av nån anledning! Har även testat med helt andra boxar med samma reslutat. Kan nämna att jag oxå har konstant indikation för trasig lampa på höger (med helljus avslaget), vilket endast hjälper med att montera halogenlampan igen, antagligen blir det inte rätt motstånd i ballasten.
I detta fallet (utblåset) tror jag tyvärr att det är ljusmodulen som är knas, precis som min är. Lampor och boxar är det inga fel på efetrsom felet kvarstår när du skiftar boxar och lampor!
Diesel-räsern
/Rickard
