Glapp Xenon e46
Sida 1 av 3
Lt
40
Lth
BMW 330i Touring M-sport 2004
Tjena! jag har lite problem med mitt högra xenonljus (halvljus). mitt i en färd kan det bara slockna. men för att det ska fungera igen så MÅSTE jag slå av lyset o slå på det igen. den kan blinka lite ibland om jag svänger o det är lite guppigt. Skulle vara Jättetacksam om jag fick några svar. Tack så länge! ha det suveränt!!!
na
630
navi
BMW325xi -06
Det brukar bero på att lampan håller på att ta slut.
Om du låter det fortsätta utan att byta lampan kan även styrenheten ta stryk och då blir det mycket dyrare än att bara byta lampan.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det kan även vara den högra styrenheten, testa med att skifta lamporna med varandra, och se om felat följer lampan eller styrenheten, så vet du säkert sen. Kan t.o.m. bli så att felet försvinner.
BMW CS #5206
Lt
40
Lth
okej tack! men jag har nyss bytt till nya lampor. så det är inte det. det blinkar ändå tyvärr:/ men tack så mkt ändå:) ha d!
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Då borde det vara styrenheten på höger sida som är kass.
BMW CS #5206
Jag har ett liknande problem.
Alla lamporna fungerar fint, men varningslampan för trasig lampa lyser ganska ofta. Då är det bara att "starta om" lyktorna så slocknar även varningslampan.
Eftersom lamporna fungerar som de ska har jag inte tittat närmare på det. Vad tror ni?...=)
na
630
navi
BMW325xi -06
Lth, håller med Christer, det kan nog vara styrenheten.
Lt
40
Lth
Okej! men ska jag köpa ny styrenhet då? eller går det på annat sätt? tack så mkt för alla svar. jag är väldigt tacksam! ha det kanon!
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Lth:
Om du vill vara säker så kan du använda mekartipset här på autopower för att byta styrenhet och skifta styrenheterna mellan höger och vänster. Om felet följer med då så är det styrenheten som är kass och då återstår det nog inget annat än att köpa en ny. Finns många begagnade på ebay.de till exempel. Hos BMW tror jag dom ligger på 3-4 kkr, begagnade på ebay ligger på runt 500 kr. Om felet inte byter sida när du skiftar styrenheter så kan det istället vara tändenheten. Det var det på min bil. Det finns ett mekartips även för att byta tändenheten.
godich:
Lyser bara varningslampan eller slocknar ljuset på den sidan också?
Wiberg:
Ljusen fungerar utmärkt, det är bara varningslampan som får spel ibland. Så sannolikt är det väl styrenheten som spökar. Eller är det några andra detaljer kring färddator/instrumentering som kan strula?
Egentligen är det ju inget problem eftersom själva xenon-ljusen alltid fungerar. Men när det ändå var tal om varningslamporna tänkte jag passa på att fråga.
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
godich:
Det kan ju vara styrenheten som strular och tror att något är sönder även om det inte är det. Jag har ingen aning om diagnostiken sitter i styrenheten eller på något annat ställe, så jag kan inte ge något bra råd där.
Är det originalmonterad xenon eller eftermonterad?
Om det inte är mer än en varningslampa så känns det lite über att byta styrenhet, men om du vill ha lite hemmapill så kan du ju alltid skifta styrenhet mellan höger och vänster och se om felet följer med.
Ja, jag vet att jag tjatar om det där skiftandet, men det är ett grymt enkelt (och billigt) sätt att se om det är en viss del som är felet. Jag hoppade över det steget och köpte på mig onödiga delar, vilket är tråkigt och dyrt.
/Wiberg
Wiberg:
Det är orginal xenon på min bil.
Jag håller med dig om att skifta sida låter som en bra felsökning. Men, eftersom ljusen faktiskt fungerar så låter jag nog det passera. Det ska däremot bli intressant när någon lampa verkligen går sönder. Vi får se vad den signalerar då.
Hur somhelst tack för tipsen...=)
Lth:
Berätta gärna hur det går med dina ljus. Hoppas att du får fart på det innan vintermörkret dyker över oss.
/Mats
Lt
40
Lth
okej. men hur byter man dom då? vart sitter dom? jag är inte direkt så bilkunnig:/ tyvärr... Och Ja varningslampan lyser när lyset slocknar:( men då provar jag med att byta styrenheterna. får se vadsom händer.
en polare hade ett fel på bilen oxå. det smälle till när han släppte på gasen och när jahan gasade på hastigt. gick igenom besiktningen...inga problem...men när dom skulle provköra den som dom gör innan man är klar med besiktningen så märkte dom att det var nå fel eftersom det smäller bakifrån på bilen. kan ni gissa vad det var? jag tror ni kommer bli ganska chockade;) klonkande ljud bakifrån när man gasar på och när man släpper på gasen.
Tack all hjälp!
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Lth:
Kolla in detta mekartipset här på autopower: Länk
Där står beskrivet precis hur du gör för att byta styrdon eller styrenhet. Det är lite pill första gången man gör det, men allt sitter rätt lättåtkomligt och det är inga avancerade operationer som behövs göras. Det är lite skruvande för att få loss strålkastarinsatsen, men sen är det bara att vända på den så sitter styrenheten lätt åtkomlig med tre torxskruvar. Den sitter alltså fastskruvad under strålkastarenheten. Fråga gärna om du undrar något, för jag har monterat loss den några gånger.
Kan det vara så enkelt att något låg löst i din kompis bagageutrymme? :) Eftersom det verkar vara ett överraskande fel..
/Wiberg
Låter som det är reservhjulet som inte var fastskruvat. Har jag rätt eller fel?
Lt
40
Lth
jag ska chocka er:P mitt på bakaxeln sitter det ju en stor klump. mellan den o vönster sitter oxå ett orts stag som är svetsat i karossen. det staget hade lossnat. så hela bakaxeln rörde sig ju:O för dåligt svetsat på fabrik. det hade släppt vid bussningen mot karossen. jag blev ganska förvånad.
jag ska prova byta styrenheterna.. så får vi se hur det går igen:) ha det kanon!
Lt
40
Lth
Hej igen! nu har jag bytt styrdornen med höger o vänster. men felet är ändå kvar på samma sida(höger). Jag bytte lampor för 2 månader sen ungefär. det kan väl inte vara det felet tycker jag? eller?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Med tanke på att det kan slockna under färd och blinka till när det är guppigt så låter det faktiskt som ett glapp någonstans, eller en dåligt fastsatt kontakt. Just problemet att det slocknade under färd hade aldrig jag när jag hade problem, och det låter inte som att det är tändenheten som är problemet i detta fallet. Jag gissar på att det är något som inte sitter fast ordentligt eller att det är glapp i någon kontakt. Om du var där och bytte lampa för ett tag sen så kan det ju vara där omkring som det har hänt något. Börja leta där!
/Wiberg
Lt
40
Lth
tack! ja jag ska kolla om jag hittar nån kontakt som sitter löst. jag vet ju inte heller om dt blev så här när jag btte t nya, elelr om det var innan. så jag ska prova sätta dit min gamla xenonlampa som var hel. hoppas det går vägen..
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Hur har det gått för dig?
Har du löst problemet?
Jag har nämligen ungefär samma problem
som du. Mitt ljus slocknar dock aldrig under färd.
Antingen tänder det sig när jag startar bilen eller
så tänds det inte alls. ibland hjäper det att joxa med
ljusreglaget fram å tillbaka några gånger, då börjar
lampan lysa ibland. Mitt problem är oxå på höger sida
och jag har provat att skifta lampa mellan vänster å
höger, men problemet kvarstår på höger sida. ibland
lyser höger blinkers med fast sken isället för höger
parkeringsljus. Någon som kan svara på rak arm
om det är styrenheten som är kass vilket jag tror!
/Andreas
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Det låter ungefär som det problem jag hade. Förutom parkeringsljuset, men det skulle kunna vara ett annat problem. Eftersom styrenheten är såpass dyr så skulle jag skifta höger/vänster styrenhet och se om felet följer med. Det är en inte alltför avancerad åtgärd som kan spara pengar. Jag tror inte att någon bergsäkert kan säga att det är styrenheten som är kass utan det är nog säkrast att pröva. Om felet inte byter sida tillsammans med styrenheten så kan det vara tändenheten. I så fall är det lite krångligare att byta, det finns dock mekartips här på Autopower för detta.
/Wiberg
