Dog på motorvägen och nu vägrar den starta
Sida 2 av 2
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
men vad händer då när du vrider om tändningen då??
gnugar den lite eller låter inget ting när du vrider om tändningen
Mvh John
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
Har du kollat pulsgivaren så inte den är trasig då??
den är monterad på kamremskåpan på ena sidan av svänghjulet ( senare modeller? mot ståndet ska vara 500-600 ohm
Mvh John
Anders-72
525i Touring -01
Vevaxelgvaren:Länk
Sedan finns det en givare till som tas upp under tändningssystem, med ett lite annorlunda art.nr. men inte var den sitter. Länk
Skall det finnas kamaxelgivare på en bil med fördelare?
AE
Ca
76
Calle-balle
525i touring -06
Motorn går ju runt och så när jag vrider om nyckeln men som sagt ingen gnista, jag misstänker att det är vevaxelgivaren som dött. Vet du hur man mäter på den? Min är en 92a sitter pulsgivaren där du beskrev på den? Jag provade att ohm mäta från givaren fram till kontakten men den gav inget utslag på något av stiften, men det kanske den inte ska heller..
Ca
76
Calle-balle
525i touring -06
Vevaxelgivaren har jag hittat men inte kamaxelgivaren, kanske kan bero på att det inte finns någon då?
Anders-72
525i Touring -01
Enl. John 500-600 Ohm vilket jag inte kan bekräfta. Det borde väl vara tre stift i kontaktstycket, ett +12v, ett - och ett som ger signal. Skulle tro att det är mellan + och - stiftet du skall mäta resistansen. Skulle kunna tänka mig att det kan bli fel på givaren på annat sätt också. Det bästa vore ju om du kunde mäta på signalstiftet med givaren ansluten och se om du får spänningspulser om du vrider runt motorn. Nu är jag dock ute på otrampad mark.
Hasso, var är du? :)
AE
Ca
76
Calle-balle
525i touring -06
Japp det är tre stift. Ska prova att mäta som du skriver imorn då jag tyvärr är hemma nu.
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
det som jag har skrivit till calle
har jag fåt utav Haynes Gör det själv bok
Mvh John
Ca
76
Calle-balle
525i touring -06
ny vevaxelgivare på gång, håll tummarna för mej nu..
Ca
76
Calle-balle
525i touring -06
Det var den, nu går bilen som en klocka igen. Tack alla för hjälpen..
