4.403
Gud vad jag älskar elfel. Vad kan vara lösning på problemet?
CK
269
CKamondi
740iA -95
Har en 740 -95 som nu stått i nån månad med elproblem.
Detta hände i samband med att jag plockade bort batteriet, hissade bilen, servade den (olja/filter) och satte dit batteriet igen.
Detta fungerar inte:
*Hastighetsmätaren
*Bensinförbrukningsmätaren
*Trippmätaren
*ABS/ACS lyser och fungerar inte
*PDC, piper konstant utan att sensorerna är påverkade
*S EDC
*Lådan går i nödläge
*Säkring nr 6 drar sjukt mycket ström när innebelysningen tänds (misstänker att där är någon kabel som gått av och skaver mot plåten)
Säkert mångt och mycket fel till som jag inte riktigt kommer ihåg just nu.
Men vad fanken tippar ni är problemet? Är det någon modul som har fått sig en smäll och inte vill vara med i leken längre?
Gissa på och jag ska kolla upp allt ni säger, är less på att ha bilen ståendes, vill ju åka lite innan den ställs av för vintern!
The Seven Series, Ride with Pride
Ja, vadå, jag älskar min bil.
alain
HEJ
i ditt fall, jag skulle inte tväcka att göra en DIS på en BMW verkstad. Elproblem är alltid ett helv---t. tyvär, det kan ända vem som helst.
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
CK
269
CKamondi
740iA -95
Jag har fått hem min DIS-kabel men självklart saknar nya laptopen seriell port. Så ska låna en kompis laptop och göra en DIS imorgon så ska vi se om vi får fram något matnyttigt :).
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Konstigt, kanske något jordfel? Någon sladd som åkt ur i samband med att du kopplade ur batteriet och ligger löst kanske?
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Låter som taskigt batteri...när den går in i nödläge. Hur gammalt är batteriet? Funkade allt innan servicen? Vad har du bytt? gå tillbaka och testa vilka grejaor du har ruckat på. Ex bromsklossar kan vara givaren som nån pigg vikit sig osv
Lycka till
Johan_S
520d xdrive touring -15
Kan det inte vara kombi-instrumentet som har ballat ur och även ger följdfel?
Min bil: Länk
alain
jag har haft samma problem för ett tag sen, största problem med elfel kan vara från bateriet som behöver byta, går till en bateriförsäljare och ber dom att kolla upp den som du har i bilen är frisk. det görde jag och därefter allting fungerade som det ska. sen kan du söka vidare ifall.
kolla att du har coden till radio innan utbytes.
lycka till.
MVH ((Alain))
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Vet inte om det finns stora likheter med 5 seriens e39. Men jag hade samma problem, allt utom att innerbelysningen drog ström.... Mitt under färd dog hast.mätare, bensinmätare, trippmätare, ABS tändes, automatlådan i "nödläge" men även varvräknaren la av. Färddatorn funkade inte heller. Bilen gick dock. Felet var en säkring till "multifunktionsinstrumentet" (eller nått sånt, tyska...), tror den var bara på 1 eller 2 ampere. Bytte och allt var i sin ordning (hade inte ens nollat trippen).
CK
269
CKamondi
740iA -95
Oj, ja, nu fick jag en hel del att titta upp :). Något bra sätt att kolla batteriet, vad bör spänningen ligga på i viloläge och vid start för att en E38 ska trivas? Menar så att man inte springer och köper ett svindyrt orginalbatteri och så är det ändå ingen skillnad. Vet inte alls hur gammalt/nytt detta batteri är.
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
E38 kräver ganska mycket ström...jag köpte ett nytt för ca 2 år sen och var tvungen att byta ut det i maj i år. Det gamla funkar klockrent och gör att laddkablarna börjar rycka när jag skulle starta Mazdan :o).
PS Jag har köpt ett mer lite mer flås i eftersom bilen står ca 1 vecka mellan användanden (kör dock ganska långt när jag väl cruzar)
Men som sagt om det fungerade innan servicen så gå igenom vad du gjort och om du kanske har påverkat nån givare eller nått elektriskt innan du byter batteri. Testa att ta bort polerna igen i ca 15 min så du nollar fel sen koppla på strömmen igen.
//Thomas
Det är jobbigt att inte göra någonting...för man vet aldrig när man är klar.
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Bahh man skulle ha en edit knapp, det skulle stå ryka inte rycka sry
//Thomas
alain
gör som Dhjinn säger. om problem kvarstor, åk till en bateri specialist och be dom att kolla friskhet för din bateri det kostar ingenting att göra detta.
På min, det ska vara 90 amper men eftersom jag använder bilen på vinter och motorvärmare, jag har satt i en 110 amper och det fungerar perfekt.
MVH ((Alain))
CK
269
CKamondi
740iA -95
Men så ett taskigt batteri kan tillomed ge alla mina fel? Hastighetsmätare osv osv? Jäklar vad kinkiga de är med strömmen isåfall!
Nåväl, ska åka till en nisse nu som är duktig på BMW-el och han ska få ta en titt på den.
CK
269
CKamondi
740iA -95
Tid bokad till psykolog, onsdag kl 9.00 ska bettan in. Bara att hålla tummarna på en inte allt för dyr nota :/.
alain
vill gärna läsa resultat.
Subidius
750 -91
Kan felet med battieriet uppenbara sig på massa olika sätt? Jag har ju problem med min ljusmodul, vet inte om det kan vara batteriet då kanske? Vore ju underbart..
Kärleken:
go
141
gotis
730-94 E38
Jaha! fick du reda på nåt? å i så fall, vad var felet??!!!
Följ upp era trådar!!!!
CK
269
CKamondi
740iA -95
Står fortfarande på verkstad... :(
Ljusmodulen hade sagt upp sig och hydrualagreggatet till ABS:en.
Ärgade kontakter och skit gör att han inte kan koda in dem mot bilen, så det blir hans nästa problem att lösa.. Usch, det är inte kul det här, jag vill ha min bil ju :(.
CK
269
CKamondi
740iA -95
Nu har verkstaden meddelat att de inte kan reparera bilen. Det som nu återstår är att mäta varenda kabel efter kabelbrott. Det får bli i vår när man har lite mer tid över.
Suck, vad less jag är på denna bil...
Men jag älskar BMW för det :P.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Dessa fel borde hänga ihop:
*Hastighetsmätaren
*Trippmätaren
Om den inte får hastighetssignal borde alla dessa paja samtidigt. ABS givaren vänster bak eller? Om ABS enheten inte funkar kommer ingen hastighetssignal till huvudinstrumentet?
/Mats J
Johan_S
Mats J: 3x750!? :)
