Nyckel initierings problem 530iaT E34 - 94a
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Tja.
Har precis blivit med E34a.
Nyckeln till fjärrlåset/larmet? var helt tomt på batteri.
Bytte batterier och givetvis fungerade ju det inte.
Har försökt initiera enligt manualer hur många gånger som helst men ingen reaktion från centrallåset.
I manualen står det att jag skall rikta nyckeln mot backspegeln under initieringen men där ser jag ingen IR-sensor.
Det enda jag kan tänka mig vara en IR-Sensor är den röda grejen som sitter i mitten av luftutsläppet uppe på instrument panelen.
Men detta hjälper inte heller.
Är det någon som har några tips? (jag har sökt, sett att flera har samma problem men ingen har kommit fram till någon lösning)
__
/Chrille
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Vilken nyckel har du?
Fällkniven?
*BAWORAK*
deejaywasp
Jag har denna nyckeln: Länk
Alldå 2 knappar, en rund stor och en mindre rektangulär.
Nyckeln går in i initieringsläget men verkar inte få kontakt med bilen.
Det är inget fel på ir-sändaren i nyckeln, den e kontrollerad.
__
/Chrille
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Den nyckeln tror jag inte är IR utan radiosänadare som i nyare bilar. Således bara att glömma nyckelinitieringstipset (men jag kan ju ha fel där iofs). Har du en röd näsa under backsapegeln? Eller har du en "sockerbit" precis bredvid lamporna i taket bakom backspeheln?
Den röda "pluppen" på instrumentbrädan är larmindikatorn (ska lysa rött efter att du låst bilen). Den fungerar även i vissa fall som initirerare.
*BAWORAK*
deejaywasp
Nyckeln har IR, Sitter ju en IR-diod (som fungerar, kollat med kamera)
Har ingen rödnäsa på backspegeln. vad är en sockerbit?
__
/Chrille
deejaywasp
Någon som vet om dioden uppe på instrumentpanelen ska blinka/lysa när man låser/har låst bilen med nyckeln (alltså utan att fjärrlåsa)
För det gör den inte..
__
/Chrille
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Diod är en sak, sändare en annan. I vilket fall vad jag vet.
Att dioden blinkar rött osv på nyckeln är ju samma sak som att den bekräftar att du tryckt ner en knapp eller så.
På min fäållknivsmodell (org-fjärrlarm med IR) var det en stor sändare så att säga som måste riktas mot en mottagare i taket (sockerbiten).
Dioden på instrumentbrädan har ingen mottagningsfunktion för larmet i sig.
På min -89 var det fast sken som gällde, blinkade det i 10 sek efter låsning så var ngt fel i kretsen.
Hur lyser din om du låser bilen med nyckeln?
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Org IR-larm:
Eftermont larm, Ej IR:
*BAWORAK*
su
174
super-dan
116i - 06
Den där nyckeln ska riktas upp mot backspegeln. Helt riktigt. Jag har hållt på med initieringar av såna där nycklar. Det kan kännas helt hopplöst och du kan få sitta och hålla på i 30 minuter och sedan hoppar det igång helt plötsligt. Rikta nyckeln lite olika varje gång och ge inte upp.
deejaywasp
Men på backspegeln finns ju ingen IR-mottagare.. bara en ratt sätter på avbländingen.
__
/Chrille
deejaywasp
Började filura lite, Borde inte larmet aktiveras när man låser med nyckeln? Dioden på instrumentpanelen lyser ju inte när man låst bilen.. den lyser ju alldrig.
Började kolla säkringar under baksätet, hittar där vad jag antar är larmboxen...
Oopps.. den lilla kontakten med ca 5 kablar till är inte i kopplad.
Tar bort batteripolen och kopplar in kontakten sen på med polen.
Det börjar genast komma en klickande ljud från boxen och dioden börjar blinka.
Det tjuter inget men reläklickar liksom.
Antar att det är larmet som går igång men sirenen är urkopplad?
Nu kanske det går lättare att initiera nyckeln... men å nej.. det kan jag ju bara göra om jag har låst upp bilen och larmat av den med fjärren, men hur skall jag kunna göra det när det inte är initierad... Moment 22!
Det som var mest intressant är att färddatorn helt plötsligt hoppade ingång...
Glad som bara den lämnade jag kontakten på till larmet men bilen startar ju inte :)
Blev riktigt nervös.. men var bara koppla loss batteriet och dra bort kontakten från larm enheten sen startade den... dock var ju då färddatorn i gång i igen...
Vad har färd datorn att göra med larmet!?!?
Nu är det många frågetecken här.. vad ska jag göra... hilfe please!
__
/Chrille
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har du stora färddatorn? Där har du ytterligare ett larm i så fall.
se
*BAWORAK*
deejaywasp
Japp det är stora färddatorn..
__
/Chrille
deejaywasp
Oj, vad jag skriver illa, färddatorn fungerar alltså inte så länge larmet inte är inkopplat, varför?
__
/Chrille
deejaywasp
Jag kopplade in larmet igen och hittade hur man kunde göra en avaktivering utan dosan, detta fungerade mycket bra.
Med andra ord har jag nu en fungerande färddator: Länk
Nu har jag ju eftermonterat startspärr med chip så är inte i extremt behov av larm även om det hade känts bra.
Det jag vill åt är öppning av låsen via dosan.
Jag har suttit i timmar och först att initiera nyckeln med bilen utan resultat, har riktat den över allt i bilen Smile
Det som jag fortfarande tyker är oklart är vart bilen IR-Öga sitter? En del säger att det är dioden i luftutsläppet uppe på instrumentpanelen och andra säger att det är i backspegeln.
Backspegeln är ju högmisstänkt eftersom det går in typ 10st kablar i den... nån lurt borde det vara.. Jag har kollat över hela spegeln och hittar INGET IR-öga, för inte kan IR gå igenom plasten på spegeln eller?
Jag slet bort spegeln och skruvade isär den.
Dock blev jag inte klokare för det.
Var skulle ir ögat sitta? Detta verkar ju vara en automatiskt avbländande spegel.. Inte för jag fattar hur det skall funka men men...
Var sitter IR-ögat?
Länk Länk
__
/Chrille
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ja du,
Är ledsen, ditt larmsystem vervkar mycket krångligt. Det jag kan garantera är att dioden på instrumentbrädan INTE är mottagare iaf.
Hur fungerar din backspegel? Var sitter sensorn för ljuset? KAnske kan den ha dubbla funktioner?
*BAWORAK*
deejaywasp
Det sitter ingen sensor på glaset, glaset är inte på nåt sätt kopplat till kretskorten.
Det finns heller ingen motor som kan tillta backspegeln om den blir bländad.
Ingenting händer heller.
är jag växlar läge mellan 0 och 1 på ratten underspegeln så tiltasspegeln precis som på alla bilar.
Men någon automatisk avbländning verkar det ju inte vara...
Jag förstår inte varför det skall behöva vara så myket elektronik i en backspegel :)
Får snart ett nervöst sammanbrott på den här skiten.
__
/Chrille
su
174
super-dan
116i - 06
Jag hävdar fortfarande att styrningen ska sitta i backspegeln. Kan någon ha bytt ut spegeln mot en spegel för bilar utan IR?. Om du ger mig de 7 sista siffrorna i chassinumret så kan jag snoka lite mer.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Meningen med läge 1 ska ju vara att då är den i automatiskt läge och skall känna av ljus fr bakomvarande bil. Men på det du berättar så är den helt mekanisk??? Mycket konstigt... Men saknar du sensor så är det väl så, men då är det mycket konstigt tycker jag.
Dioden på panelen fungerar bara mom du har fällknisvmodellen, inte den variant som har.
Sorry att jag inte kan komma med mer...
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
BTW, hur låser du bilen med nyckeln? Vanligt eller Deadlock? Larmet aktiveras först när du låser med Deadlock.
*BAWORAK*
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hej.
IR-mottagaren sitter mycket riktigt i backspegeln. Den är gömd i den nertill utstickande ratten som reglererar 1 eller 0. Lys med en ficklampa bakom knoppen så ser du att den är genomskinlig och gjord i röd plast.
/Gunnar
/Länk
