Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
4.673
Koppla Baslåda till E-46 Original spelare ?
Dino
Tjaa .
Hade tänkt koppla in en litten baslåda till bilen , men vet inte om det går med original stereon som sitter i , Business Cd spelare är det ? alltså finns det lågnivå utgång o sånt på den ?
M-MotorSport
Nix, min kopplades in via en högnivåutgång
'Respect is something one earns not get'
Dino
Vart det bra , Går det ens att göra så ? vart gjorde du din låda och vad vart det för resultat om jag får fråga ?
M-MotorSport
Oki, lite klargörande från min sida:
det var en subwoffer jag har i skuffen som har en inbyggd förstärkare som samtidigt driver hatthyllehögtalarna. Efter ljuduppgraderingen som bestod i att byta framsystem mot DLS UP5 samt subb i bagaget (Pioneer TLPA.....minns ej siffrorna, 200 W) blev ljudet SUPERB (har faktiskt haft tillfälle att sitta i en 328:a E46 med inbyggd original hifisystem med separat steg och 10 högtalare och kan efter den stunden utan överdrift säga att ljudet i min bil är betydligt fylligare och renare än med BMW:s HIFI-system, basen var så gott som obefintlig jämfört med min). Efter att ha följt tidigare inlägg om samma ämne konstaterade jag att Dialect i Uppsala som utförde installationen måste gått via högnivå på min Business då denna saknar en lågnivåutgång. Ärligt talat så vet jag inte om det blir så markant skillnad ljudmässigt, kan ha fel, om man går via en lågnivå men i mitt fall lirar grejerna mycket bra. Allt monterat och klart gick på 7500:-
//Dominik
Mr
606
Mr Shhh
318i E46
Boxster S
Tackar för ett klargörande inlägg! Jag har varit ute efter en uppgradering men inte riktigt haft nåt att gå på, eftersom jag inte är så hemma på bilstereo. Ditt koncept verkar värt att ta efter. Ska kontakta min lokala billjudfirma.
Glad to be of help:)))
//Dominik
Dino
Din Sub är väl på hela tiden isåfall (när stereon är på) eller kan man stänga av den som när den är kopplad till Lågnivåutgång och sätta på den när man vill ?
Sladdarna som är dragna har de Töjt ut listerna på bilen ? jag frågar eftersom jag hade en baslåda i min Gamla E-36 a o då hade sladdarna tagit upp listerna en aning o det knakade litte som vart ganska irriterande till slut .
M-MotorSport
Helt korrekt, subben slås på automatiskt när man slår på stereon. Beträffand kabeldragning så vet jag faktiskt inte hur de gått tillväga men proffsigt jobb har de gjort iallafall, inget knakande eller dylikt (det stod en Z8 samt en Maranello i monteringshallen tillsammans med min pärla så nog är de duktiga på stereo, GPS och larm).
//Dominik
Dominik,
Drivs dina DLS UP5 enbart av den inbyggda förstärkaren i Business CD'n? Inget extra slutsteg alltså? Det talar i så fall för, precis som jag misstänkt, att det är högtalarelementen som är skräp i BMW's stereopaket.
Jag har själv Harman/Kardon-systemet men jag är inte heller så nöjd men ljudet. Eftersom jag vet att H/K kan bygga förstärkare gissar jag att högtalarelementen är den svaga länken. Min förhoppning är att man kan byta ut enbart högtalarelementen i dörrarna mot något bättre och driva dem med H/K-förstärkaren. Dessutom koppla in en aktiv sub i bagagerummet (jag har också funderat på Pioneer TS-WX20LPA)
Någon som testat detta?
Henrik A>>> Ja de drivs av den inbyggda förstärkaren i Businessen.
Teknikern på Dialect sade att DLS UP5:or spelar bäst om de drivs av en extern förstärkare, slutsteg(enligt honom går det inte att få bättre framsystemhögtalare under 3000:-, nästa steg är DLS Pro-serien som används vid billjudtävlingar, men dessa kostar 8000:- paret, maa utnyttjar man inte deras potential till max genom att driva dem med originalenheten (Business CD) då frekvensspannet är betydligt snävare i radioförstärkaren.
Ett bra steg erbjuder ett vidare frekvensband vilket resulterar i att högtalarmembranet utvidgar sig fullt ut vilket i sig innebär optimalt utnyttjande av högtalarna. Desvärre, för att åstadkomma detta krävs det en styrenhet som är utrustad med en lågnivåutgång via vilken ett externt slutsteg ansluts. Maa byte av styrenheten återstår för att få det mest optimala ljudet i coupen. Problemet är nu att BMW inte tillhandahåller några styrenheter med lågnivåutgångar varför det krävs ett annat fabrikat vilket jag är tveksam till då de flesta apparater är betydligt smalare än BMW:s original(fyller ej ut hela utrymmet, ser oestetiskt ut).
Därför får jag nöja mig med den lösningen jag har nui väntan på att jag hittar en styrenhet som smälter in i inredningen samt är av samma storlek som original Business CD.
Beträffande Pioneer TS-WX20LPA så kan jag säga att det är samma sub som jag har i skuffen >>>>fenomenal basåtergivning med skidsäck borttagen. Värd varenda krona.
Hoppas ni är nöjda med svaret
//Dominik
Kolla in följande länkar! /RS2
A small handful of amplifiers such as the a/d/s/ PQ40.2 will accept the balanced differential outputs of the OEM head unit straight in. The majority of aftermarket amplifiers, however, will not. For these amps, you will need to use a LOC between the head unit and the amplifier. The LOC will convert the twisted pair (balanced differential) BMW wiring to female RCA jacks (line level) so that you can connect to the line inputs of an aftermarket amp using standard RCA cables.
För mig är det inte aktuellt att byta ut förstärkarna (8700:- för H/K känns lite bortkastat då) men visst är den ljudmässigt bästa lösningen att köpa ett bra slutsteg som tar balanserad signal och byta ut framhögtalarna mot ett högklassigt komponentsystem. Soundstream's Rubicon-steg skall visst fungera ypperligt med E46:ans huvudenhet, alltså bara att plugga in utan någon omvandlare. Inte billiga, men Soundstream gör ju bra förstärkare.
mp
66
mpcompact
E46 Compact 2001
18" Alutec ZERO
M3 Kjolar
hej hej....har haft precis samma problem, men det e nu löst =0)
jag köpte en pioneer baslåda med "inbyggt" slutsteg.....satte den i bakluckan, drog fram remoten till stereon, och en plusskabel från bateriet till baslådan.....
sen kopplade jag via högnivån (motsattsen litt lågnivå) detta pga av att "vi" inte har lågnivå i våra bmw originalstereos....
tog fyra sladdar från baslådans slutsteg (2 per kanal) 2 sladdar till vänster o 2 till höger....drog dessa till respective BAK högtalare (högtalarna i hatthyllan) skarva snyggt på dom där, pluss på pluss o minus på minus.presis som det ska va!.....lite dåligt förklarat men allt e klart på en timme eller nåt?...
ha det,martin
Vilken stereo har du (Standard, Hifi eller H/K) och vilken av Pioneers baslådor köpte du?
Och hur låter det?
Nyfiken!
sw
195
swede
X6 m50d -16 F16
Nu blev jag intresserad. Vill också veta mer. Har du någon mer utförlig byggbeskrivning, bilder osv.
Vad kostade kalaset.
/Svante
mp
66
mpcompact
E46 Compact 2001
18" Alutec ZERO
M3 Kjolar
baslådan kostar 2000 på siba.och upp till 2800 på alla andra ställen(tråkigt men sant)...baslådan heter TS-WX205A och kan ses på sidan:
det e enormt bra och fylligt ljud, funderar på att köpa en till,min bror har med en ...det e en vanlig modell som taxi chaförer köper,snygg prydlig och liten men mäktig.......jag har buissnessterion med 4 högtalare,original....
kalaset kosta för mig 1900 (rabat endast för mig *ler*) + lite kablar och klämmor, totalt ca 2000:- värt vartenda krona....låter det intressant så kan jag skriva en mer nogran beskrivning om det önskas...
ha det,martin
///Kör så det ryker, men inte från motorn =0)
Donk
Fungerar en sådan baslåda till en sedan eller är det bara att glömma alla typer av baslådor då? Jag har desutom varken fällbart baksäte eller skidlucka.
/Andreas
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
mpcompact:
lät du bakhögtalarna vara inkopplade eller kopplade du ur dem?
Hoppas för din skull att du inte kopplade in baslådan OCH högtalarna tillsammans.
Men å andra sidan kan du ju byta stereo till en med lågnivå när den du har går sönder. för det gör den snart.
fyrhjulsdrift är roligast!
Donk,
I min tidigare E36 coupé (utan skidlucka) hade jag en 12-tummare i sluten låda och det fungerade mycket bra. Jag hade dock monterat ur originalhögtalarna i hatthyllan så att det var öppet under gallren.
Fast frågan är om en fjuttig 8-tummare (som i Pioneers baslåda) orkar spela igenom?
Det som sitter i skuffen i min älskling är subben längst när på bilden på sidan:
Tilläggas bör också att jag nu hittat ett bra slutsteg som kommer att förse mina nu ständigt ´hungriga´ DLS UP5:or med mer ström så att de kan prestera ännu bättre. Steget kommer också från DLS och enligt BRL i U-a har den något omvandlare som reducerar det där extra bruset som kan uppkomma när man ansluter steget via dess högnivåutgång. Få se om det stämmer, bilen är bokad för behandling på fredag.
//Dominik
mp
66
mpcompact
E46 Compact 2001
18" Alutec ZERO
M3 Kjolar
styrman och donk
minh bilsterio kommer inte att gå isönder för att jag driver både bakhöktalarna och baslådan på samma linje......det e ju därför jag har köpt en baslåda med inbygt slutsteg, då behöver jag inte belasta signalerna till bakhögtalarna,det enda som belastar dem e SMÅ signaler och det inverkar inte på stereon eller högtalarna, signalerna förstärks ju sen av baslådans slutsteg.........har haft bilen i 8 månader och har inte kronglat eller strulat någonting och det e inte meningen att det ska kunna krångla heller, fungerar mycket bra
donk
den fungerar lika bra till alla bilar, det kan ju bara bli ett problem och det e att få in kablarna i bakluckan, men jag låvar dig att det fins nåt hål nån stans, typ till baklamporna eller nåt liknande......
har man inte bakhögtalare kan man ju alltid koppla där fram, men då blir det bara mer kabel.du behöver ledare från två högtalare och sen en pluss från batteriet och en "remote" från bilstereon, alla dessa ledare ska dras till bakluckan, sen får du hitta en lämplig jord till "minus" kablen med.........VIKTIGT!!...du måste ha en baslåda som har en förstärkare annars händer det som styrman1 skriver (stereon kan gå sönder)...
ha det, martin
