Vad händer / hur går bilen när någon av dessa givare är defekta ?
Det gäller 535i-540i e39..........
1. Jag undrar hur bilen beter sej med tex defekt/ej väl fungerandekamaxelgivare ?
2. Jag undrar hur bilen beter sej med defekt/ej väl fungerande vevaxelgivare ?
Någon som varit med om dessa fel , och kan beskriva hur motorn går mm ?
Billy aka Fantômas
smurf
BMW 540 IA individual touring -02
Om du har en defekt kamaxelgivare så kan bilen bli att gå orent. Hackande.
it
104
itto
528IA Touring, -98
Min vevaxelgivare va sönder, bilen va mycket slö, dog helt plötsligt, svårstartad, ryckig.
Ok , inget av dessa fenomen har jag på min...
Den går ej hundra rent när den är kall...
samt så när den är varm så går den bra dock är den ngt tveksam på låga varv , typ nästan bluddrar till ibland......
Billy aka Fantômas
Pellevin
520 iT -94
Samma symtom som på min 325:a hade ärgade kontakter till LMM.. gjorde rent sen gick den bra...
Janne
Min e39 hade defekt kamaxelgivare enligt diagnos-testet hos bmw.
Bilen ville inte gå rent och dog ibland... Det känns typ som att du har en fyra under huven.:P Ofta var det när man hade åkt korta stunder och för att sedan starta bilen igen efter kanske 5-10 minuter... Då dog den direkt och sedan var man tvungen att starta den typ 5 gånger igen... då startade den men gick inte normalt... Åkte man typ hem igen och startade två timmar senare så gick den helt normalt.
Nja , min har alltid startat den bara är tjurig som fn när den är kall....
Dock så har den dött vid körning en gång när jag precis hade startat den kall (i höstas) den dog precis efter att jag tryckt ner kopplingspedalen , när jag närmade mej en korsning....
Efter detta startade jag den som vanligt och den har alltid gått efter detta..
Och det var inte heller ngt problem med avgasvärdena på besiktningen för några månader sedan (den var lika knepig då också kall)
Billy aka Fantômas
JB
25
JBH
323coupe-96
Om de är helt defekta går ej bilen alls, mrn de brukar börja med att rycka o spotta för att sedan börja tjuvstanna o ej vilja starta
Ok , får väl ta och vänta tills min vänligt hjälpande bilelektriker börjar jobba igen , så får han ta och läsa av / nolla ev felkoder etc....
Det är väl en bra början va ?
Billy aka Fantômas
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jag hade liknande symptom på min 735:a,visserligen ett helt annat koncept :) men då var det luftmängdsmätaren som behövde en översyn/byte..
Mvh Janne.
Ok...
hmm.. kan någon ev fixa en bild på vart lmm sitter på min bil !
Billy aka Fantômas
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ja,ingen bild tyvärr,men tänk dig vart den satt på din förra e34 Alpina så hittar du nog den lätt på din 535 E39 också..Leta bara efter en kontakt och en bit "plast" en bit in efter luftfiltret :)
Mvh Janne.
Hmmm ok jag fattar vad du menar men det ser ju verkligen inte ut som en vanlig lmm isf....
Iaf inte som på em M30 spis....
Billy aka Fantômas
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Nee,den är ju betydligt mindre och är en mer "designmässig"+ mindre enhet och smälter in i konstruktion på ett bättre sätt än på di gamle M30 :)
Mvh Janne.
Kan det vara bild nr 1 du menar ?
Billy aka Fantômas
Attans............ del nr 1 menar jag !
Billy aka Fantômas
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Thats the one, eller rättare sagt LMM huset!
MVH Patrik
"När man står med båda fötterna på jorden,har man ofta bilen på bilverkstaden!"
OK , tack !
Går den att göra rent på ngt sätt ?
Typ som på en gammal lmm till tex m30 motorerna ?
Billy aka Fantômas
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Det finns en CRC spray som heter air sensor cleaner på micro bland annat.
Man sprayar bara rent med rikligt av denna spray, utan att röra ytan på LMM
Det sitter en liten värmefilm givare insatt i huset(självaste LMM givaren),som ska gå att ta loss för rengöring.
Kolla att packningen är hel med på den innan du monterar tillbaka den.
MVH Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
M30 motorerna har inte samma typ av LMM,de har av klafftyp.
MVH Patrik
Ja just det ja...
Stort tackar för tipset !
Billy aka Fantômas
