Var förvaras dragkroken?
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Har köpt mig en E39 -99 och han jag köpte den av har kört med dragkroken på hela tiden (Rostig som fan). Jag tänkte plocka av den idag, men hittar inte vart den ska förvaras? Har kikat vid reservhjulet och bakom sidokåporna men kan inte hitta något fäste för den. Kan lägga den brevid reservhjulet men då ligger den ju löst och slår. Problem nummer två är att jag inte får på plastluckan på bakspoilern där kroken satt, tycker inte att profilen stämmer. Probilen verkar stämma på halva locket, men undertill stämmer det inte alls + att det blir ett glapp på 5 cm om den nu ska täcka öppningen hela vägen bak.
Någon som har bild på hur de ska se ut?
Om jag öppnar upp lastgolvet så att jag ser reservhjulet, så ligger dragkroken nedsänkt i det högra nedre hörnet (sett ovanifrån). Om det är samma lösning på din bil så finner du ett karborrband som som är fäst i baljans vägg. Detta läggs runt dragkroken för att den inte ska ligga löst. Kan inte hjälpa dig med luckan iom att den saknas på min bil.
Mikael
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Den förvaras vid reservdäcket.
Jag kan ordna bilder till dig inom några timmar.
Om du kör utan krok är det viktigt att du köper en liten plastkåpa som du trycker i där krocken ska sitta. Annars kan kontaktytorna börja rosta och då blir det problem.
__
Bilblogg:
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Ahh, kanske är den plastdetaljen jag saknar? Bilder skulle underlätta om det inte är till för stort besvär. Ska ut och leta efter kardborrbandet i reservhjulsbaljan sen.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Här kommer lite bilder på hur den sitter fast.
Det är inget kardbordband utan en metallskena som man spänner fast kroken med. Nu ser jag att du hade en Touring det här är från en E39 sedan. Jag har även tillgågn till en E34 Touring som jag kan ta bilder på om du tror att det är mer likt.
__
Bilblogg:
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Tack för alla bilderna Mugge!
Har själv varit ute och tagit bilder nu och kommit fram till att min bil inte e som din ;) Saknar fäste för dragkroken och har en annan profil på bakspoilern. Vad gäller E34 touring så sitter dragkroken i den främre luckan i bagaget (hadde en sån förut).
På sissta bilden ser man tydligt att något är fel. Jag måste också införskaffa mig en plugg så jag inte får in skit i kopplingen när inte dragkroken används.
Tack än en gång Mugge!
de1ta: om det är det "sydöstra" hörnet av baljan du fotograferat så har vi inte samma förvaringslösning.
Mugge: vad är det för röd sak (plugg?) som sitter i fästet? Hängslen och livrem? :)
För övrigt var det ju en rekorderlig anordning du hade för fastsättning i baljan. Min ser enklare ut och är placerad i ett annat "hörn". Jag kanske inte har Westfalia. Det får jag kolla upp när jag kommer ihåg det.
Beklagar men nu blir det helt off topic. Har din nuvarande bil fått vara ifred? Du hade ju otur tidigare.
Mikael
Slarvigt av mig. Jag såg nu att det tycks som om Mugges och min dragkrok förvaras på samma plats och har samma underlag. Det som skiljer dem åt är fastgöringen, där min består av ett kardborrband istället för en fast monterad bygel.
Mikael
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
de1ta:
Vrid locket 180 grader ---> Länk
Jag tror att du försöker sätta fast den upp och ner.
Jag misstänker att fästanordningen varierar beroende på om kroken är eftermonterad eller ditsatt fr fabrik.
__
Bilblogg:
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
mikaelodoris:
Den röda pluggen, är ett lock som man kan köpa till kroken, Länk , reservdels nr 71601090489 kostar 72 kr.
Det är rek. att man köper en sådan och trycker i hålet när kroken inte sitter där. Det hindrar nämligen skit och smuts från att komma in och ställa till med problem.
Råkade ut för att kroken inte ville låsa fast, visade sig att skit hade kommit in där, så jag fick göra rent och fila kontaktytorna lite och smörja, innan kroken ville fungera. Så jag skaffade en sådan som skydd.
__
Bilblogg:
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Jag har sålt min gamla lägenhet och bor numera i en hyresrätt i ett mycket "sämre" område. Jag kör en E34 Touring som jag har halvförsäkrad nu, och den har fått vara i fred ännu så länge.
E39an på bilderna tillhör mina föräldrar.
__
Bilblogg:
Toppen. Tack för tipset Mugge. En sådan ska jag beställa snarast. Jag har varit lite bekymrad över smuts och funderat på att köpa till luckan trots att den garanterat kommer att tappas bort. En liten plugg kan man alltid stoppa i fickan eller på ledig plats i lastutrymmet.
Skönt att höra att du sluppit fler problem med löst folk.
Mikael
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Mugge:
Att vrida den 180 grader ger mig tre möjligheter:
1: Vrida den vertikalt så att den blir lika hög som hålet är brett....förmodligen fel ;)
2: Vrida den så att jacket (handtaget) pekar uppåt....förmodligen fel
3: Vrida den så att bakändan av locket tar i den innre delen av spoilern....då har jag ett hål på 5 cm mitt på spoilern och extremt dålig passform.
Som den sitter på bilden så är clipsen fast i överkant av hålet, bästa passform jag lyckats med....
Finns det olika modeller på spoilers beroende på årsmodell? Kan någon tidigare ägare tappat locket och köpt fel lock? Får höra med BMW....
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Enligt BMW-OEM parts så är det annan bakspoiler ifrån september -00 (facelift) vilken årsmodell har dina föräldrar Mugge?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
de1ta:
Mina föräldrar har en 523i -99.
En bild på kroken från Jannes E39: ---> Länk och Länk
__
Bilblogg:
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Mugge:
Ahh tack, luckorna på touring är inte samma som sedan ser jag nu.
och
Nr:10 på båda sprängskisserna
Jag har lucka till en sedan!
de1ta
320d F31 -13
X3 3.0sd -07
Härligt, nu har jag köpt en frigolitbit för 550 spänn på bmw så att dragkroken blir fixerad i baljan.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Sanslöst att de inte skäms för att ta över 500 kr för liten bit frigolit... hade aldrig trott att den skulle kosta mer än max 100kr.
__
Bilblogg:
Mugge: Var kan man köpa en sån plugg? Märkte precis nyss att jag inte har en sådan och jag vill slippa problem framöver med smuts etc.
Tacksam för svar!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
menar du denna, nr 7 på bilden? --> Länk
Den köper du på BMW, reservdels nr 71601090489 kostar 72 kr.
__
Bilblogg:
Ah, doh...tack för svaret! :D får bli en sådan grej imorgon.
