Varm olja vid bankörning, M3 E36 3,2 -96
Bistec
M3 -94 banbil...
Normalt brukar jag få en maxtemp på oljan runt 120 grader, men på Mantorp i helgen gick den vid tre av körpassen upp till ca 130 grader, och en gång nästan upp till 140 grader.
Vad kan detta bero på ? Dålig olja ( nybytt, men inte Castrol ) ? Eller har ni andra tips ?
__
mvh ///M artin
Vilken olja använder du?
Bistec
M3 -94 banbil...
Nu använder jag Q8 Oil tror den heter Racing formula F1 10w-60 !
__
mvh ///M artin
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
Precis samma sak hände mig, mobil 1 5w-50
Dock ej nybytt olja... ?
mvh Conan
Tjockare oljor blir varmare eftersom dom har högre friktion. Min oljetemp steg inte över 120 grader (kör med Mobil 5W-50) och enligt instruktionsboken skall man helst inte köra med oljetemp över 130 grader har jag för mig.
Flåklypa
Bistec
M3 -94 banbil...
Oj då, låter ju inte bra.
Hur ska man gå vidare tro, har lite svårt att förstå varför jag plötsligt fått detta problem, kanske ska man nöja sig emd en bra 10w-50 typ och köra med Castrol !?
__
mvh ///M artin
Bistec
M3 -94 banbil...
Johan B, vad tror du, som den oljespecialist du är ?
__
mvh ///M artin
Ke
31
Keep racing
BMW M3 -96
Hej Bistec!! Du har säkert ganska hög kylvätsketemperatur vid sådana här höga oljetemperaturer, också. Kolla Ditt kylsystem, fel termostat eller igen-
satt kylare gör att oljan också blir varm. Hade f.ö. strax över 110 grader i min M3 -96 på Mantorp/Castrol TWS 10W-60.
Kör så det rüker..........
Bistec
M3 -94 banbil...
Hmm, ska kika på det, men jag tror inte jag hade så hög vattentemp !
Kan en åtgärd vara att helt enkelt bara byta termostat till vattenkylan ?
__
mvh ///M artin
Ups, glömde bort denna tråd....
Som flåklypa är inne på, blir tjockare oljor varmare pga högre friktion (internt i oljan och när den skall passera trånga passager).
Prova en tunnare olja, t ex 5W40 av helsyntetisk typ. E36 M3 behöver inte TWS!
Att se över kylsystemet och skölja ur det och byta till ny glykolblanding är en bra idé! När byttes kylarvätskan senast?
Spola även rent kylpaketet (inkl oljekylare) baklänges med en vanlig vattenslang och efterblås försiktigt med tryckluft, så lär du få ut en hel del döda flugor och annat guck som försämrar kylningen...
B7
29
B738
F82 M4
Kontrollera oljekylaren...
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Termostaten till oljekylaren är min gissning...
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
B7
29
B738
F82 M4
Finns ingen termostat till oljekylningen vad jag vet. Kolla framför oljekylaren. Brukar samlas en massa löv och sånt.
Bistec
M3 -94 banbil...
Tack för tipsen Johan B och andra.
Vad ska jag köra på för olja då, vill ha Castrol, billigt på jobbet =)
__
mvh ///M artin
Bistec
M3 -94 banbil...
Kan detta vara ett bra alternativ ?
__
mvh ///M artin
Bistec, det är en bra olja!
Bistec
M3 -94 banbil...
Johan B:
Även för en bil som nästan enbart går på bana, och så lite korta turer på gatan ?
Vill bara dubbelchecka =)
__
mvh ///M artin
Al
543
Alpina B8
Alpina B8 -96
Alpina B6 2,8
M3E30
ju kortare sträckor du kör o ju mer vinterkörning desto tunnare olja. Kör man enbart banracing o har en lite äldre motor är det gott o väl lämpligt att hälla i TWS. Stirra dig inte blind på viskositeten utan kolla även de tester som görs på oljefilmstyrka, kör du bana är detta en viktig faktor
Bistec
M3 -94 banbil...
Kom över Castrol TWS 10-w60 att jag inte kunde låta bli att testa den, vi får se på lördag, då det är körning på Gelleråsen, kanske kan den fungera bättre än Q8 oljan jag kört på innan, annars är väl nästa steg att prova Edge oljan som Johan B lovordade, dubbla priset för mig dock =(
Fråga: Hur "obra" är det egentligen när oljetempen kommer upp i mellan 125 till närmare 140 grader stundtals, vattentempen ok dock ( vid bankörning ) !?
__
mvh ///M artin
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
är 5-40 verkligen lämplig att köra på när det gäller bankörning med extrema temperaturer på oljan?
Sen kanske man igentligen ska skippa glykol och istället bara annvända waterwetter eller liknande medel med korrisonsskydd/smörjande egenskaper.
Kanske inte i första hand för att sänka vattentempen men vem vill ha glykol på banan? (för ovetande så det blir jäkligt halt av glykolen)
Bistec
M3 -94 banbil...
Körning på Gelleråsen igår, med Castrol TWS 10W-60 i motorn, inte ett dugg bättre än på Mantorp, temperaturer mellan 135 - 142 grader =(
Nu ska jag beställa hem Castrol Edge RS 0W-40 från Tyskland, och se om en lite tunnare olja kan vara lösningen på problemet, om inte, blir jag inte klok på detta......
__
mvh ///M artin
