Oljeläckage E46-a - (bild finns)
mo
19
mostar
E46 325i 1999
Hejsan
jag har ett litet problem med oljeläckage på min E46-a.. först här
och sedan även under..där det rinner uppifrån nånstanns o ner
är det någon som har nån förklaring skulle jag vara tacksam..är det kanske nån packning som ska bytas lr nåt?
Tack i förhand
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Är du säker på att du har en 325'a från -99? ;)
Är det topp-packningen? Hur ser kylarvätskan ut?
mo
19
mostar
E46 325i 1999
farsans 323a på bilderna
mo
19
mostar
E46 325i 1999
skrev aldrig att det var en 325-a... skrev E46...
iaf...tacksam för svar (som har med ämnet att göra)
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Nej du skrev att det var din E46'a och inte din fars 323'a och som bil har du angivit E46 325i 1999... men men.. Ska inte beröra det mer.
Tacksam för svar angående kylarvätskan... ;)
mo
19
mostar
E46 325i 1999
well jag har inte gått in närmare på detta bör kanske plocka isär lite saker för o se..hade bilen uppe när jag bytte till vinterdäck i höstas och såg att det läckte..dessutom så kan det ibalnd hända att man känner oljelukten typ som brinner..kan va nån droppe som landar nånstanns där det är hett..
är det svårt att byta topppackningen själv?
vad har kylarvätskan med det o göra?
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Jag tror de är ventilkåpspackningen som läcker
BMW CS #5139
mo
19
mostar
E46 325i 1999
J.L tnx för svaret.
var ligger ventilkåpspackningen...har du partnr så jagk an hitta i ETK o sen i tIS-en eller är det officiella namnet?
mo
19
mostar
E46 325i 1999
är det något som heter "ventilkappa" i ETK`?
mo
19
mostar
E46 325i 1999
man behöveri inte heller tömma motorn på olja innan man gör detta eller?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Nej, du behöver inte tappa ur någon olja.
mo
19
mostar
E46 325i 1999
okej efter att ha koollat iETK'n så bör detta vara en packning som finns under ventilkåpan (en stor fyrkantig sådan)
mo
19
mostar
E46 325i 1999
sats-kontur-packning står det i ETK'n under ventilkåpans bild.kan det vara det?
J.L
BMW M2-26
Nr 16 borde det vara, en sats med en stor packning och några mindre
BMW CS #5139
mo
19
mostar
E46 325i 1999
hmm hittar inte i TIS-en hur man byter..är det svårt o byta detta? ... om det nu är packningr inblandade, borde det väl finnas olja där..o jag är rädd för ännu mera läckage..hur mkt jobbb är det på ett ungefär...? nån som vet?
(tack för infot)
mo
19
mostar
E46 325i 1999
ok har hittat bland AUTODATA's cd-ar hur man gör..me bilder o allt..fast de nämner nåt som heter Drei Bond 1209.. som både skyddar och tätar...vad är ekvivalent i sverige? förslag?
Tack i förhand
mo
19
mostar
E46 325i 1999
kan det va nåt sånt?
mo
19
mostar
E46 325i 1999
hittat länken på hur man gör på ett ungefär
är proceduren för E46-or samma?
Måste man koppla bort batteriets negativa pol?
(First, make sure you have disconnected the negative battery lead.)
är det intre bättre att koppla bort batteriet direkt så slipper man koppla loss tändspolarna?
vad ska man använda som "anti-friction rubber coating " ?
och som Drei Bond (frågan har ställts innan)?
It is also a good idea to buy new rubber grommets (you'll need 22 of them) for the cover...vad är "grommets"?
To gain additional access, remove the micron filters and firewall ducts ... vad är "firewall ducts?" är det hela biten där mikrofiltret ligger?
"toothbrush for cleaning the grooves" .. vilka "grooves" ska man rengöra..är det kanterna? eller "grop"?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Grommets Länk
Firewall ducts: Länk
Grooves är väl gängor? Groove (engineering), a slot cut into hard material
mo
19
mostar
E46 325i 1999
förslag på silikon packningen? räcker det där från biltema?
mo
19
mostar
E46 325i 1999
jag ringde bmw nyss och beställde packnings-satsen + 12(ej 22) stycken Grommets, eller gummipackningar för kupolmuttrarna. ca 400kr för allt
måste bara se vad jag ska ha för silikon nu
