min 518 startar inte !
Ta
11
Taavo
518i -93
Har nyköpt en 518i -93 och var ute igår och skulle kolla hur långt man tar sig på reserven....tog med mig en 20 literdunk full med bensin, och när ja fick bensinstopp så tankade jag i 20 liter men bilen ville inte starta så ja kollade om det kom bra gnista och om de kom nå bränsle till motorn...gnista fanns men de kommer ingen bensin ?
vad kan felet vara?
kan även tillägga att i dunken som jag hade....kan de ha funnits kvar lite olje rester...tror de har varit hydraul olja i den !
har lyssnat på bensinpumpen men hör inget ljud från den..!!
finns de nån säkring eller relä till pumpen som kan ha gått sönder och vart sitter den isåfall ?
hoppas nån kan hjälpa mig =)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Ja det finns relä till pumpen, det sitter en del relän i en box på passagerar sidan vid torpeden. Där sitter bl.a. även styrenheten till motorn.
Du kan komma åt bensinpumpen via en lucka i bagaget. lyft undan mattan bara, så sitter det en lucka som du får öppna. du kan prova att koppla på 12 volt direkt på pumpen eller brygga reläet och lyssna efter pumpen.
Ta
11
Taavo
518i -93
Har skruvat upp luckan så man ser pumpen men om ja ska koppla på 12 volt direkt, var ska ja koppla kablarna från batteriet då eftersom att de sitter en kontakt med en massa olika piggar på pumpen ?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Jag har inte huvudet i kontakten ser ut men jag minns inte att det skulle ha varit någora konstigheter med inkopplingen av 12 på pumpen. Är du osäker så kanske du ska bygla reläsockeln istället.
Ta
11
Taavo
518i -93
Ska prova göra som du säger....tack för de snabba svaret =)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Oj! Det var ingen klockren svenska i mitt förra inlägg ser jag... konstigt nog förstod du nog vad jag menade ändå. :-)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Såhär ser kontakten ut: Länk
fick bläddra lite i mina gamla bloggar... :-)
Det är en 2 polig kontakt, plus och minus... bara kolla vilken som är vilken med hjälp av en multimeter... så ser du om det kommer spänning till pumpen.
Ta
11
Taavo
518i -93
hmm....var ute och kikade på pumpen nu men de såg lite annorlunda ut på min bil ! de fanns en stor kontakt med 6 piggar som stack upp....sen fanns de två kablar under pumpen, ena var blå och andra röd ..fanns också två likadana kablar (en röd en blå) en bit ifrån dom andra två "
så jag har ingen aning hur man ska koppla,,..
Ta
11
Taavo
518i -93
Har testat koppla 12 volt direkt på pumpen nu och den funkade tyvärr inte ....Såg att de var väldans dyrt å köpa en ny pump 2500 kr..
någon som vet om de funkar att köpa biltemas pump för 499kr ? håller dom ?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Har du pumpen inne i tanken eller utanför?
Ta
11
Taavo
518i -93
Den sitter inne i tanken !
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Då måste du ha en pump som är avsedd för montering i tanken. Jag har hört att alla bilar som har pumpen i tanken har liknande pumpar och att stativet som håller pumpen skiljer från modell till modell och att man kan köra med vilken pump som helst så länge det går att montera den på originalstativet.
Detta är bara ngt jag har hört, inget jag vet. Men det kan vara värt att kolla upp. Stämmer det så kanske det går att komma billigare undan.
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Detta är väl orelevant igenkligen, men har för mig att bränslepumpar är väldigt känsliga när man kör dom torra, och kan väldigt lätt skära då. Är väl antagligen det som hänt för dig när det blev bensinstopp.
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Du kan ju kolla på www.lagabasen.se , och se om du hittar nån begagnad pump i närheten av där du bor, dom är testade så dom fungerar och kostar runt 1000kr.
Ta
11
Taavo
518i -93
Okey tack för alla svar....ska kolla upp sidan
Ta
11
Taavo
518i -93
Närmaste var 14 mil härifrån och jag har ingen fungerande bil så de gick inte....Men är de någon som har provat biltemas bensinpumpar ?
Funkar dom bra, måste man göra några mods för att få dit den ?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Biltema funkar bra,hur länge dom går vet jag inte men det är ju garanti.Jag skulle aldrig betala 1000pix för en beg pump när det går att hitta en tema pump under 500.
Mvh/Micke
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Prova att slå en skvätt olja i din gamla och sen ger du den en snyting med gummiklubban,har du tur så hoppar den igång.
Mvh/Micke
Ta
11
Taavo
518i -93
Fick du modifiera nått eller var de bara att sätta dit den ?
hehe ok ska prova göra de :P
Ta
11
Taavo
518i -93
Haha provade att koppla den till batteriet....sen så banka ja till den me hammarn och så börja den funka :D
Men Man kanske ändå borde byta ? borde ju vara ett tecken på att den börjat bli dålig, eller ?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Jag skulle prova o köra det är ju inget större ingrepp att byta,det här problemet har funnits ganska länge.Vem kommer inte ihåg en kväll i ösregn och bilen dog,var ju bara att hiva sig in vid bakhjulet med lämpligt tillhygge:).
Jag har monterat en pump åt en kompis från tema i en 740 man fick göra en lättare modifiering vid silen annars gick det bra.
Om du nu monterar tillbaka din gamla så slå i en skvätt 2taktsolja på varje tank så ska det nog funka.
Mvh/Micke
