Passar M3 E46-fälgar på en M3 E36?
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
Passar E46 ans M3 fälgar 18 tum, på min M3 E36? Är det samma offset??
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Bakfälgarna passar inte utan modifiering, fel offset.
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
ok... vad blir det för modifiering då??
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
....eller altså vad ska man göra för att få rätt offset bak??
To
95
Tobbitutt
M3 limo 97a
525i 90a
Hej, jag har satt på e46 fälgar på min m3a e36.. du får lämna in dem så dem svarvar av dem lite, då passar dem..har 255-35-18 och det tar i ytterst lite när jag kör med 5 pers i bilen över gupp.
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
Så det ska bort lite material på bakfälgen. Får inte ricktigt grepp på var man ska ta bort på fälgen, är det så dom kommer djupare in i hjulhusen. Jobbar i spånskärande verkstad så ska dom fräsas eller svarvas ned är inge problem bara jag vet var och hur mycket...
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Det är ytan som ligger mot navet du ska svarva av så att fälgen inte breddar så mycket utåt då det gör att däcket tar i skärmkanten.
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
ok! då fattar jag precis.... tack tack
Trodde offset var hur bakdäcken låg i linje med framdäcken...
Då har det inte så stor betydelsa hur fram och bakdäck går i linje med varandra ( i kurvor och så) ??
Sani
Jo...men om du nu svarvar bakfälgen, så att den ligger på det djup den ska; skiljer ju den linjen inte nämnvärt från original? :) (ET är differensen mellan ytan fälgen vilar på och fälgmitten i z-led sas...)
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
oki... man lär sej!! så ungefär hur mycket ska man tro svarva av på ett par M3 e46 bakfälgar så dom funkar bra till e36.... får jag svar på det så e jag M-ega nöjd :)
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Som jag har förstått det så har M3 E46 bakfälg ET26 alltså offset 26mm från centrum på fälg. För att det ska passa utan problem på E36 behöver du nog svarva ned till minst ET35 dvs 9mm sen om det går att svarva så mycket utan att godset blir för tunt vet jag ej.
Jag hade 9x19" med ET35 på min M3e36 och det tog i fast jag valsade skärmkanterna 10mm så jag är skeptisk, min var iofs 19" och min bil var sänkt så det kan ju varit därför.
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Et 38 var det t.o.m på mina 19"are, ännu värre...
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Skall du beställa nya går det väl att köra två par M3E46 framfälgar.
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
(de va bra begagnat de gällde, bra tanke ändå)
ojoj... snart är man ju fullutbildad mekaniker :)
ET 26 på e46 bak. ok. vad har då e36 M3 för ET bak ? och fram e36?
och ET fram på e46?
de blev 3 frågor till... :)
/M
To
95
Tobbitutt
M3 limo 97a
525i 90a
hej igen.. mina är som sagt svarvade och det är bra med material kvar.. så du behöver nog inte vara så rädd utan 9mm kan du lätt ta av.
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Vilket ET som går beror på fälgbredden, M3E46 bak passar fälgar med ET mellan 20-30 och säkert lägre. Medans M3E36 bak mellan ET 35 och 47 beroende på fälgbredd. Fram M3e46 är det 8" fälgar och ET 47 (18" fälgarna).
ma
33
mangoo
M3 -98 Cab
Ok ... då vet jag vilka toleranser som gäller...tack för info
Tobitutt funkar dina fälgar bra på din M3
/m
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Org hjul och offset.
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Är inte det 19" M3 fälgar? Och isåfall är det garanterat 4st framfälgar. I vilket fall passar inte 9x18 ET26 nånstans på en E36 utan modifieringar, som frågan gällde.
MVH
Pelle - Det är garanterat INTE fyra framfälgar på den bil JohnJohn1 länkar till. Hur han fått dit bakhjulen har jag dock ingen aning om. :)
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
hur vet du det? Bara nyfiken...
