Motorn startar, går i 3 sekunder, dör
Sida 2 av 2
ke
376
keihin
525d Touring -07
Har ingen erfarenhet av sprutet i fråga, känner på mig att det kanske är för gammalt och för "mekaniskt" för detta tips men vi tar det ändå:
Kollat lamdasonden (om den nu har någon)?
Den bör gå köra (men kanske inte gå super) med dålig lambdasond om du kopplar ur lmm'en!
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Har ej Lambda-ond, och ej LMM :)
Men tack iallafall / Fredrik
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Nu är det ända problemet att bilen surar ner sig. har ju ingen aning om vad som är felet.
HAR EN SAAB 9000I 1988 bränslepump på nu, den kan väl inte göra så att det kommer för mycket bränsle ur spridarna?
Nått annat man kan kolla?
Har haft isär hela bränslefördelaren, och bränslemängdsmätaren, och gjort rent och snyggt, smörjt att som går.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Har du kollat om kallstartsventilen öppnar?
MVH Patrik
E24 ///Med prestanda
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Njae inte direkt, vad har den med saken att göra? den får ju för mycket bensin som det är redan, hehe
// Fredrik.
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Förlåt!
Skrev vad jag tänkte,jag menar tilluftsliden!
den ger extra luft till motorn vid kallstarter och styrs av kylarvattnets värme.
Har du kollat om du har bra gnista på stiften ned?
Finns möjlighet att du dränker gnistan om du har dålig fördelare/rotor, tändspole alt stift!
MVH Patrik
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
hehe okej du menar så,, ne men allt sånt är finfint.. har kollat spridarna nu, dom sprutar istället för att duscha, så dom är kassa.. har nya på G, hoppas det hjälper..
// Fredrik P.
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Pissigt värre, monterade nya spridare idag, och dom sprutar fint... MEN bilen går ju inge vidare för det, den startar inte nu längre igen, gick fint i 10 minuter innan tills den började hosta och gå på 2-3 burkar.. gnistan är fin och bra. spridarna sprutar. Stiften = blöta, men ger ändå gnista .
320-325
skumt fel..
om du har rätt bränsle tryck samt bra spridare nu då.. och stiften gnistar...så skall den gå. men som det verkar så lägger den av .
finns det nån data box eller nåt som har fått fnatt.. eller är det nån kallstart ventil som cpar sej elller nåt annat liknadnde.
V12
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Tjejen hade en SAAB 900i -87 med samma insprutning. Den gick så länge man hade nyckeln på startmotorn och sen dog den efter några sekunder.
Går väl bara på kallstartsventilen tänkte man.
Och jag testade med att ta ur två spridare och flytta på luftmängdsskivan o visst
kom det bensin ur spridarna, men efter att ha bytt bensinpumpen så försvann problemet.
Efter ett byte av styrtrycksventilen gick den ännu bättre på tomgång, lurigt system.
//Håkan
¨F
60
¨F_Palle
518i- 1982
Det finns inga boxar vad jag vet när det gäller K-Jet, kallstarten har jag haft ur och testat , och den fungerar som den skall.
Ja det är ett väldigt lurigt bränslesystem faktiskt, hehe!
Det roliga är ju att när jag har försökt att starta den en stund, och sen tar ur spridarna och drar på starten utan dom i motorn så startar den direkt.. så jag antar att den surar ner sig direkt!?
Ska plocka ur styrtrycksventilen igen och kolla igenom den efter repor och sådant.
Det där med att den saaben dog var väl antagligen bränslepumpsrelät, brukar ge den symptomen har jag hört.
