3.978
Kompressor eller turbo till M3 È46?
Sida 2 av 2
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Jag tycker det låter som att turbo är prylen för dig.
En turbo har bättre verkningsgrad samt att du får bättre vrid.
Laddtrycket på turbokiten ska vara lätta att justera in laddtrycket på.
Du kan alltså labba lättare med laddtrycket på turbo än på en kompressor där du måste byta remskiva. Söker du prylar med potential så verkar horsepowerfreaks leverera så att det blir över.
Väljer du kompressor, så tycker jag du ska välja ett fabrikat som har jobbat med kompressorer till just BMW under en längre tid. Kolla upp drivningen då det är lätt att remmen börjar slira i takt med att du börjar labba med remskivor för ett högre laddtryck. Försäkra dig också om att kompressorn klarar höga laddtryck utan att övervarva.
Lycka till !
