Avgasläckage åp en 530d-01, hur åtgärdar jag det enklast?
tobbemal
BMW 530dt 2016
min ny 530d -01 läcker i avgasröret. först verkar det vara 2 burkar uppe i motorn(kan det vara katalysatorn) och sedan kommer två rör ut och där sitter någon form av stålfäta (där det läcker) för att sedan skruvskarvas ihop med resterand avgasrör. Vad för flätorn? Blir det dyrt när det läcker där?
Aj....om du kollar här: Länk så förstår jag som att du har ett läckage på "nr 1" (verkar som om "stålflätorna" sitter ihop med denna del)...Denna del är katalysatorn så den kan bara var dyr att byta...
tobbemal
BMW 530dt 2016
ja... ser ut som du har rätt. Bilen är precis ny för mig så jag har inget begrepp om vad "dyr" är för kostnad, eller om det går och laga. /T
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Har du köpt bilen privat eller på firma? Prova att kontaka någon firma som bygger avgasrör och monterar, de kanske kan svetsa den delen?
Asken
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Jag antar att den delen går på 6-9kkr på BMW det är komplett främre utbyteskat. Artikelnummer 18317785911 enligt vad jag kan utläsa.
Har du gjort en milkoll på bilen för den delen ska inte gå sönder normalt. Hur långt har den rullat enligt mätaren? Nyimport med X som första bokstav?
Asken
NP
822
NPe
BMW G30 540dxDrive -22
BMW G42 M240ixDrive -23
BMW F11 520d xDrive -16
Porsche 997 Turbo -07
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Som jämförelse, min har gått drygt 19000mil, inget läckage.
Om flexdelen har fått en stöt eller blivit bruten av någon annan anledning så knäcker man dem ganska enkelt. De blir ganska "oflexande" och spröda efter ett tag.
En troligare orsak än milfusk tycker jag!?
Ang åtgärd.
Köp två universal flexdelar för 150:-/st kapa bort de gamla och svetsa dit de nya.
Har du ingen svets och vill komma undan billigt.
Kanske du kan skruva loss å kapa rent delarna? (Märk upp ur de sitter) och åk till en mekanisk verkstad.
De svetsar ihop det på 5min.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Hur har du märkt att den är sönder då?
MvH Bmw 4-ever
Lycklig tvillingfar
tobbemal
BMW 530dt 2016
Hej, kom precis upp från garaget efter att legat under min nya bil hela morgonen och kollat på mitt läckage. Petar man bort nätet (som även massa trådar har gått av) så är det en perforerat (stavas det så) rör under och båda dom rören har massa små hål i sig.
Har nu lindat runt lite silvertape bara för höra om det går tystare, och det gör det (tapen lär väl försvinna första kilometern)
Misstänkte att det kosta strax under 10kkr, som Asken skriver
Bilen har gått 17000mil (2001:a)och är Tyskimport (10 i tyskland och 7 i sverige) Allt jag kollat så verkar det stämma, men man vet aldrig. Den är i alla fall kanonfin i övrigt
tobbemal
BMW 530dt 2016
Jag märkt att den var sönder när jag kom hem och bilen gick i "tystare miljö". När jag köpte den igår var det hård vind och hörde inte att det var något förhöjt ljud. Tror reg nummret börjar på "W" (kan väl gå ut och kolla om det har någon betydelse).
Bra ide med flexrör om det fungerar. Jag trodde det satt "något" inne i dessa rör som hade med katalysatorn och göra. Vad gör rören för nytta? Är det för ta upp vibrationer?
Ja fick läckage på en av mina flexislang "stålfläta", en uphängning hade gått av så utav
de så hade en spruckit.
Köpte 2 st nya på mekonomen och fick hjälp av en kille att svtesa dit dom, fungerade
fin fint, slangarna gick på ca 800 kr st.
Inte allt för krångligt att byta lite skruvning av avgassystemet och kunig svetsare så
ska de inte vara nått problem.
MVH Jens
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
tobbemal
BMW 530dt 2016
Det här blir ju bättre och bättre. Det ser ut precis som på länken NPe skicka och billigt på Biltema verkar det vara...
tack
Har gjort samma sak på min 530d, Köpte två st på biltema men kunde bara använda den ena, blev för grovt med båda, så det fick bli en fråm meca och en från biltema och lite svetsjobb. Funkar kanon.
tobbemal
BMW 530dt 2016
Jonek... menar du att 2 st från Biltema blir för tjockt och inte får plats i bredd?? Vad är meca för affär
Ja 2st av biltemas blir för tjockt. www.meca.se
tobbemal
BMW 530dt 2016
var på Meca idag men dom var lika tjocka... kommer du ihåg vilken modell du köpte
Tyvärr minns inte vilken modell, men köp några olika och be att få lämna tillbaks de du inte använder.
tobbemal
BMW 530dt 2016
försökte mäta med skjutmått och räkna ut om det går. jag antar att dina ligger emot varandra (om dom gör så var jag rädd att det skaver hål till slut)
Minns inte om dom låg emot varandra, Du hittar säkert några som passar.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
peter78w
ser man på besiktningen vid avgastestet att det är håll nåstans i avgassystemet? kan det ge fel värden?
MvH Bmw 4-ever
Lycklig tvillingfar
