525tds -98 med STORA automat bekymmer
te
303
ted81
BMW M3 E92
köpte för 2år sedan en 525tds E39, när jag köpte den satt det en utbyteslåda från växellådsservice i trelleborg.
efter ca 500mils körning så börja den hugga/slira mellan 2 och 3an för att slå i 3ans växel.
visst alla tycker det låter som ett kärvande ventilpaket i lådan å så trodde alla andra oxå.
Nu har jag fått tillbax bilen i från Autosalongen i Grästorp.
Det som är bytt är följande.
Automatlåda
styrbox till automatlådan
nån givargrej på lådan
luftmassamätarn
Kombinationsinstrumentet (alltså mätarhsuet)
Elhärvan är utmätt med multimeter dör att kolla så inga kabelbrott finns.
Dom har lagt ner 39 000kr i felsökning.
bilen har även varit hos växellådsservice i trelleborg för att prova ut flera lådor.
HAr även varit hos bmw i malmö om jag inte har missuppfattat något
Allt detta har tagit 1år och 7månader.
jag har inte betalt en krona utan det har firman där jag köpte bilen gjort.
jag fick tillbax mina pengar för bilen när den krånglade, men nu så köpte jag tillbax den igen för skit å inget då dom inte kan lösa bekymren.
Alltså det första problemet kvarstår , bmw har sagt att bilen inte går att laga.
Men en bil måste kunna gå att laga ???
Är väldigt tacksam för även dom mest idiotiska och korkade förslag hehe
Har dom provat ut flera lådor och alla med samma symtom så går det ju utesluta lådan. Styrboxen är ju även den bytt. Mitt råd är att kontakta flera automatlådespecialister och höra deras synpunkter.
te
303
ted81
BMW M3 E92
Jonek _ det är ju 3 olika eller 4 firmor som har kollat på bilen å ingen kommer nått vart.
Men tack för tipset, ska ringa runt lite å kolla efter nyår.
Tänkte mer att höra runt bland kunnigt folk. Det finns ju en del gamla "rävar" som hållit på med automatlådor hela sitt liv.
Varför inte testa med ett långskott o dra iväg ett mail till tyska BMW o förklara exakt vad som gjorts mm samt att problemen trots detta kvarstår...Där om någonstans borde det finnas någon som vet i minsta detalj hur automatlådan samt dessa kringutrustning är uppbyggd samt vilka givare mm som har betydelse för dess funktion osv...
Vem vet kanske blir lösningen på ditt problem att du behöver byta nån abs-sensor eller någon annan givare som ingen ens tänkt på (gissningar!!)
Jag hade för lite luft i höger fram på min förra tds -98 det räckte för att lådan skulle bli konstig.
te
303
ted81
BMW M3 E92
jonek.. jag har nya däck å samma luft tryck i alla. hehe
God Jul annars på er
har dom bytt eller kontrollerat momentomvandlaren?
som även kallas converter
Den har till uppgift att utjämna ryck & varvtalsskillnader mellan växlingarna, och ser dessutom till att ge ett rejält vridmoment på drivhjulen.
te
303
ted81
BMW M3 E92
Helgonet.. det vet jag faktikst inte, ska kolla upp det oxå.
Kan convertern göra så lådan slirar och hugger ?? det gäller endast mellan 2an och 3ans växel...
jag kan inget om automat lådor så jag kanske frågar lite underligt ibland, men frågar man inget så får man inget veta ! !
ted81. jo visst att däcken är ok men kanske nåt strul med givaren
te
303
ted81
BMW M3 E92
jonek .. det kan alltså vara en abs givare som strular ??
kan jag koppla ur abs givarna å se hur lådan beter sig då , eller måste jag byta givarna ??
Vet inte om det kan vara en givare men som sagt min låda på tds,en jag hade krånglade när det var lite luft höger fram.
te
303
ted81
BMW M3 E92
Jonek jag är tacksam för dina förslag å ska försöka kolla upp detta på något sätt..
är det mer du vet/kan så ut med det bara hehe
Transocean
Ett klockrent blocket exemplar med bytt vxl-låda, papper och allt!!!!!!!
Juha
te
303
ted81
BMW M3 E92
transocean?? va fan menar du med det ??? jag har följt hela händelse förloppet hela tiden varit med på autosalongen i grästorp osv..
Menar du att det skulle vara bluff å båg ??? i sådanna fall så är det växellådsservice i Trelleborg som inte har gjort som dom ska , men dom har ju skickat upp flera lådor till BMW .
berätta gärna vad du menar!
Transocean
Ted 81! Jag är ledsen om du tog illa upp, vad jag menade var att du borde kanske överväga att sälja bilen...därav blocket. Om varken bmw eller diverse automatväxellådespecialister lyckats lista ut vad som är felet lär problemet ju bli svårlöst. Och du sa att du inte behövt punga ut några pengar själv, att du t o m fick bilens pris tillbaka men köpte den sedan en gång till för en struntsumma. Och problemet kvarstår. Jag menar om du säljer bilen så kan du kanske till och med göra en liten vinst medan all fixing kommer bara att kosta dig dyra pengar. Sorry om jag var otydlig!
Juha
te
303
ted81
BMW M3 E92
transocean... okej nu är jag med, nja jag trivs mycket bra i denna bil.
Första gången jag köpte den så var det den mest välutrustade (köptes ny av svenska ambasaden i Köpenhamn) och fräschaste 525tds touringen jag kunde hitta.
Har nu letat i 1½ år efter en likvärdig men inte hittat någon , å i samma veva så ringde dom å undra om inte jag ville köpa tillbax bilen för en liten slant.
Problemet som finns på bilen är ju ganska "enkelt" å lära sig å leva med ... är ju bara å släppa av ytterst lite precis när den växlar till 3an, men det vore ju kul å få den å uppföra sig normalt.
ted81. Jag minns när du hade bilen på annons, jag ringde dig också då.
Jag hittade ett superexemplar i Helsingborg några veckor senare som jag dock fick kosta på ganska stora summor men bilen var i mycket fint skick och jag gillade den skarpt. Den fick bla angeleyes, svart sportskinn, M-ratt. mm.mm. Den såldes sen till en kompis och en 530D inhandlades, och det ångrar jag inte, fantastisk motor.
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Kors, nästan allt är ju bytt här ;)
Är ventilhuset genomgånget/bytt?
Har du fått en annan låda eller är det samma låda som är renoverad?
Nån ”givargrej på lådan” är bytt? är det växelväljarkontakten på lådans utsida som är bytt?
Är det endast 2-3 växlingen som fallerar – på andra växlar är den bra?
Är den alltid dålig 2-3 eller kommer det och går även varmkörd?
molle
te
303
ted81
BMW M3 E92
molle325, det är flera olika lådor, ja växelväljarkontakt heter det ja.
japp bara 2-3an annars är den bra , ja den är dålig hela tiden just när den är kall vet jag inte riktigt då jag aldrig gasar när bilen är kall å felet känns ju mindre med mindre gaspådrag.
om ventilhuset är genom gånget vet jag ej , men det har ju varit flera olika lådor .
har du några ideer??
te
303
ted81
BMW M3 E92
inga mer ideer???
