318 e30 startar inte
fa
38
faloo
318i 88a
det är en 88a 318i som vägrar å starta! den är med å smäller på typ en cylinder! fic igång den med startgas men blev aldrig å gå bra! när den blev varm så börja tomgången taska å den tjuvstannar sen verkar den inte få bränsle över 2000 varv precis som soppatorsk! vad kan felet vara har kollat d meste i tändningsväg å så! tack på förhand fredrik
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
m40 motor? kolla så inte kamremmen har hoppat nån kugg till att börja med(känsliga saker på den motorn!).
fa
38
faloo
318i 88a
jupp m40 motor! har kollat d! å d har den inte gjort
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Har du kollat enkla saker som säkringar och reläer. Sitter ju bla 3st bakom svarta plaststycket mot torpedväggen mot föraren.
fa
38
faloo
318i 88a
nä dom har ja missat ska ta å kolla dom då. tack för det tipset
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
rostig tank och igensatt soppafilter??
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
fa
38
faloo
318i 88a
Vart ska bogser ögglan sitta på en e30?????? skulle dra bilen te garaget men hitta ingenstans å sätta fast linan???
Jorsten
540ia M sport -01
På den svarta listen som sitter på stötfångaren (den breda svarta) ska det finnas en liten lucka,ca 2 cm bred, hög. sitter ca 1,5 dm till höger om regskylten. Sprätt loss den och gänga in dragögglan.
fa
38
faloo
318i 88a
okej! tack för det!
fa
38
faloo
318i 88a
ja man fick va glad en timme. sen dog bmwn igen. samma skit som förut börjar rycka å gå illa sen bara dog den å starta inte igen. inte ett liv i den
bränsle pumpen?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Håller med fredrik:325 i föregående inlägg.
Ta ur baksätet så har du en inspektionslucka på passagerarsidan.
Under denna sitter pumpen.
Prova med att försöka starta bilen samtidigt som du knackar på pumpen.
Använd skaftet till en skuvmejsel eller ngt liknade. Om den kärvar så krävs det inte mkt för att den skall gå igång.
Lycka till!
Mvh Håkan
fa
38
faloo
318i 88a
tja! inget fel på soppa pumpen den går så fint hela tiden! fick igång bilen en sväng i går! den gick tills den blev varm sen va d som nån vred av tändningen. prova starta den igen men inte ett liv men pumpen å allt går.
fa
38
faloo
318i 88a
vart sitter bränsle relät? d kan väl spöka en hel del? gjorde d på min gammla omega vet ja!
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
om pumpen går så är ju reläerna hela. kolla om du har gnista! kolla även om spridarna öppnar, dra upp dom och starta. går den på startgas när den konstrar? gjorde precis vid en volvo där pumpen gick men spridarna öppnade inte och ingen gnista kom. då var styrenheten kass.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
mäta bränsletrycket med, det är ju grundläggande. bara för att pumpen går innebär det inte att den funkar bra!
fa
38
faloo
318i 88a
har kollat" soppa får den men gnistan försvinner när den är varm" bytte tändspolen nu men ingen skillnad! ska mäta vidare få se va man hittar
fa
38
faloo
318i 88a
går inte på startgas
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
prova med en annan styrenhet om du har möjlighet, så kan du utesluta det!
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Hur är det, är det motronic på en sån bil, eller är det gammal mekanisk tändning med brytarspetsar? Om det är nåt mer elektroniskt så skulle jag gissa på en vevaxellägesgivare... det låter som ett typexempel på en trasig sådan givare.
Mät vevaxelgivaren. 400-800ohm
