Initiering fjärrnyckel E46
Sida 2 av 2
ha
12
hangman88
BMW 320d Touring - 04
jag har en 320 - 04 och ena nyckeln sluta funka en dag nu, bmw sa det kostar runt 1500 kr för en ny nyckel då det inte gick byta. Bullshit tänkte jag och efter lite forskning så hitta jag denna länk där dom visar exakt hur man byter batteri.
köpte exakt sånt batteri 29 kr idag och ska koda nyckeln imorgon då jag tog bort det så tappa den allt minne.
Tack för hjälpen Mvh Hagman racing
/Mycket intressant!
///Micke
Hur gick det för dig Hagman?
///Micke
ug
22
ugg1an
320i E46 Limo -02
Jag är också nyfiken på hur det gick. Köpte en 320 idag där fjärrlåset bara fungerade på den ena nyckeln så tänkte att jag kan prova detta innan jag slänger iväg onödiga pengar.
Wh
458
Wheelie82
530d f11 -16
i3 94Ah BEV - 17
Hej, är det 1500 för en komplett nyckel? Inte såå farligt ändå, har ju hört värre. Jag har endast en nyckel till min e46:a och den fungerar inte till larmet/c-låset. Så hur som helst behöver jag ordna en reservnyckel.
Det får bli en ny nyckel + pröva detta med att byta batteri i min gamla nyckel så kanske jag får fart i den.
Testade med att initiera nyckeln jag har, det var helt dött.
Har beställt batteri, återkommer när jag bytt.
///Micke
ug
22
ugg1an
320i E46 Limo -02
Fick hem mitt batteri i förra veckan och särade på nyckeln, bytte batteri men den vill fortfarande inte fungera för mig tyvärr. Helt död när man försöker initiera den, även när jag kört med den i lite över en timma för att se om den behövde någon sorts laddning eller så. Någon som vet vad som kan vara knas då?
Har oxå bytt batteri nu.
Ena nyckeln hade någon tidigare klåpare bytt batteri i och samtidigt tagit sönder en del komponenter på kretskortet så den nyckeln lär aldrig funka.
Bytte även i den andra och där kvarstår problemet som jag hade innan, den funkar sporadiskt, lite när den själv vill. SUCK!
///Micke
ba
67
bandaz
325-87 cab
Det är ju inte helt ovanligt att det är kabelhärvan till bakluckan som är skadad om det är en touring man har
Hur påverkar härvan fjärren?
///Micke
ba
67
bandaz
325-87 cab
om jag inte kommer ihåg fel så sitter Diversity antennen under vingen
Var på skroten för ett par månader sedan och slet bort all plast på två E46 touring, ingen av av dom hade någon elektronikpryl i luckan.
///Micke
ba
67
bandaz
325-87 cab
Den sitter inte i luckan den sitter utvändigt under Bakre spoiler..eller du har kanske ingen spoiler på din?
nr 2 på bilden är det Länk
Bör väl vara den som sitter med bromsljuset då? Länk
///Micke
radiosäändaraens knapp???
Su
12
SuneF
320i 00
Lustigt arter kostar 125:- på batterixp jag bytt två reläer i kretskortet bakom säkringarna får inte nycklar fungera var hos ok västhaga versad Örebro han sa båda nycklar kass en ny en bytt batteri blir snurrig sökt hasso
SuneF
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Du har hittat en 9 år gammal tråd och jag tror inte Hasso är kvar så mycket här längre men får du tag på honom så vet han det som är värt att veta.
Ang nycklar så finns flera trådar och och det är två saker med gamla BMWnycklar:
det ena är det som beskrivs här - att synka ihopa med lås och larm och batteribyte. Finns även procedur i mektipsen här på autopower.
Det andra är svårare och det är om man skaffar en helt ny nyckel och få den att låsa upp startspärren. Då behöver man skaffas sig en särskild läsare som heter AK90 och kopplas till en modul i bilen och då gör du en klon av tdigare nyckels förmåga att att öppna startspärren. Lättare men betydligt dyrare är att gå till BMW och köpa en ny nyckel som inte är en klon - men kostar några tusen.
Har läst om de som inte fått igång larm&lås pga gammalt nyeckelbatteri som skaffat en ny nyckel, fått den fräst och synakt larm&lås i den men sedan behållit gamla nyckeln som nyckelring (eller med kapat svärd) och låter den låsa upp startspärren, då detta inte kräver batteri, det är en passiv krets som bara svarar på signal från bilen.
Vill du inte fräsa nya nyckeln kan du ju ha nya nyckel som nyckering och köra larm&lås med startspärr och vrida om tändningslåset med gamla nyckeln.
Nycklar som "bara laddat ur" kan ibland komma igång igen om man laddar med mobil-laddplatta eller tandborstladdare (liknande trådlös laddning) och så kan du även underhållsladda nycklarna om du inte kör ofta med båda/alla dina nycklar.
Lycka till med dina nycklar!
/Patrik, 330e Xdrive touring -22, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096
