Bilen hackar som om den hade fått soppatorsk, vad kan vara fel?
fa
38
faloo
318i 88a
problem! bilen startar ibland! men hackar å jävlas som om d vore soppa torsk! nån som har en ledtråd? har bytt fördelarlock å bränslefilter men ingen skillnad! tacksam för alla förslag
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Kolla tändkablarna och luftbälgen mellan luftfilter och insug.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
min e36 gick likadant, p.g.a. att tändstiften "låg" under vatten, massa vatten runt t-stiften. kolla där.
fa
38
faloo
318i 88a
TACK FÖR D! SKA KIKA PÅ D IKVÄLL
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
vet ju inte hur de ser ut på din motor, men m50 motorn stift sitter ju 12cm ner i blocket typ
fa
38
faloo
318i 88a
jo så är det på min med! d va lite vatten där men bilen går illa ändå! ska byta stift å kablar imorrn få se! å mäta bränsletrycket tänkta jag
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
jo men spraya 5-56 eller wd- 40 så skall du se att de löser sig...om du nu fått bort vattnet? ja värmde med värmepistol och försökte få bort med tops, sen spraya ja wd40 å den gick som aldrig förr.
fa
38
faloo
318i 88a
oki! ja tog tryckluft å blåste torrt ska kolla vidare imorrn få se!
fa
38
faloo
318i 88a
får ingen fason på bilskrället! den verkar dränka sig i soppa å låter som en topfuel bil när den är kall! när den får upp lite motor temp så har ja knappt nån tomgång! hackar å dör lite då å då skjöt faktiskt lite i avgas systemet nu när ja va ut en sväng! nån med några goda råd på va ja ska kolla på????????????? mvh fredrik
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
kanske tändstiften? va de vatten runt stiften?
fa
38
faloo
318i 88a
väldigt litr! har bytt stiften idag men hjälper inte
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
när det tänder i avgaset är det nåt som inte står rätt till! är det m40 motorn? kammremmen som hoppat nån kugg?
fa
38
faloo
318i 88a
jupp ska visst va den motorn! nä tror intr den kuggat! men ska kolla d med! men verkar inte troligt i och med att den bara dör ibland! går ju kanon bra periodsvis d är d som är så skumt! verkar sura nått grymt när den är kall!
fa
38
faloo
318i 88a
skillnad på m50 å m40 motorerna?????
fa
38
faloo
318i 88a
äste på lite om motorerna nu så ja vet skillnaden
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
hittat felet?
fa
38
faloo
318i 88a
nä tyvärr inte! ger snart upp!
fa
38
faloo
318i 88a
nä nu blir d nog skrot av kärran!
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
skrota bilen? nej kan väl ej behövas? nån måste veta
fa
38
faloo
318i 88a
jo så sant men känns så nu bara! har ställt den åt sidan å köpt en bmw 740 ia 94a istället
fa
38
faloo
318i 88a
Nån som vet hur man mäter upp en tempgivare å ser om den är hel el trasig? ohm å så?
