Förlorat: lockup
go
145
gorjo
330e -21
Plötsligt slutade lockupen på 525:an fungera för någon dag sedan. Lådan funkar perfekt i allt övrigt och det finns heller inga missljud. Har sökt på forumet utan att hitta några svar. Någon som har liknande erfarenheter och/eller tips på var man ska börja leta efter orsak?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Hur vet man om denna funkar eller ej? Jag märker aldrig när den går i?
go
145
gorjo
330e -21
Du märker det genom att förbindelsen mellan motor och drivning blir låst precis som med en manuell låda.
go
145
gorjo
330e -21
På min känns det även ett diskret ryck då den går i, men din låda är förmodligen mer sofistikerad än min.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Förändras varvtalet?
Hur fort går den in?
Är det någon specifik hastighet som måste passeras för den ska gå in?
Hur vet man om den funkar om man inte känner att de händer?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Ravve: tror inte vi har det på våra 540!
MvH Bmw 4-ever
Lycklig tvillingfar
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
lockup=låser ingående och utgående axel mekaniskt om jag inte har helt fel för mig, känns som en extra växel som går i. men på lådor som växlar mjukt märker man inte alltid det.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
som sagt, hur vet om man har LU?
När jag kör 90-100 och lägger i 4 ökar varvet, när jag sedan lägger i D igen går varvet ned ett snäpp och sedan ett snäpp till, låter som LU eller?
Matthias
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Ganska övertygad om att lockup finns på alla moderna automatlådor. Främsta anledningen till funktionen är att spara bränsle eftersom i de fallet LU inte är i så slirar lådan vid varje ökning av momentet, t.ex lite acc. uppförslut mm, vilket drar mer bränsle (går åt i friktionen i lådan).
Min går däremot sällan i under 100, möjligen 90 men går då ur väldigt lätt... tycker gott att den kunde gått i tidigare om man inte har lådan i sportläget (där tror jag inte den går i alls föresten...)
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
På e39 så har man dessutom lockup på flera växlar.
Till ditt problem: Det kan vara så att oljetempsensorn i lådan har slutat att fungera eller ger fel signal. Då tror lådan att den är kall och lägger aldrig i lockupen.
///Jesper
525i
540i -18 G31 MHD steg1
På min 540iA -96 med ZF 5HP30 låda går lockuppen alltid in vid 130km/h. Den kan och går in under 130 km/h, men över så märker man att när man gasar så sticker inte varvräknaren iväg några hundra varv innan det drar iväg.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om ni åker i motorvägsfart i läge D och lägger i S steptronicläge så kopplas lockupen ur. dvs 5 växlar + lockup. varvtalet ökar med ca 500rpm.
Den är inte i kopplingsbar så länge lådan går med kallprogrammet (sportläge) under uppvärmingsfasen.
///MVH Hasso
ravve
Volvo V70R AWD -04
Är de inte så att när sport aktiveras så inaktiveras 5:an och lockup?
go
145
gorjo
330e -21
J.dredd
Tack för det tipset, kan var nåt att kolla upp.
peter78w
Så hade jag visst fel då. Har bara för mig att jag läste vad betäckningarna i lådorna heter och har bara för mig att det inte fanns på 540.
Om det nu finns så i vilket hastighet går den i 540?
MvH Bmw 4-ever
Lycklig tvillingfar
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Lockup är en elektrohydraulisk koppling i konvertern som låser turbinen till impellerns hastighet. Det finns på alla ZF lådor from 4hp22EH och senare. På 4hp22 och 5hp18 är kopplingen antingen inkopplad eller inte inkopplad. In och urkoppling kan därför lätt märkas om man är uppmärksam. I min e30 (4hp22) går den tex alltid in vid 92 km/h om inte motorbelastningen (förhållandet gaspedalläge/hastighet på fjärde växeln) överstiger ett visst värde.
På senare ZF lådor (5hp24, 5hp30 och 6hp26) går lockup in och ur gradvis enligt ett programmerat trappstegsmönster som verkar inom ett intervall på ca 80-120 km/h (intervallets gränser varierar med modell) vilket gör det svårare (men inte omöjligt) att upptäcka den stegvisa fixeringen av impeller och turbin allt eftersom hastigheten ökar. Även urkopplingen sker stegvis när hastigheten minskar. Lockup kan även ske på växlarna 3 till 6 (vilka varierar på modell) på dessa senare lådor.
Matthias: Ja
J Dredd: Nej, gorjos 525 har en 4hp22 och den lådan har ingen tempsensor. Jag skulle gissa på antingen elektriskt fel eftersom lockup styrs av styrboxen mha hastighet och motorbelastning (varvtal på lådans utgående axel och gaspedalläge), felande magnetventil eller hydrauliskt fel i form av kärvande ventilkolv eller något mekaniskt med lock up kopplingen i sig. Kopplingen anbringas "bakvänt" dvs den är inkopplad med fjäderkraft och hydrualtryck frikopplar den.
söka felkoder är en början även om man inte ska ha alltför stora förhoppningar att det finns några utslag i detta fall
molle
Paap Reeder
På min M30 och M70 fungerar det precis som molle säger.
Det kan vara svårt att veta på V12:an om den är i eller ur men om man trycker 10 mm på gasen och rpm är "stum" så ligger LU i.
Drar däremot rpm-nålen iväg några 100:a rpm då vet man att LU inte ligger i.
På båda går LU i vid ca 95 om man kör med ordinarie bakaxelutväxling vilket gör att man aldrig i stadstrafik kan ligga och sniffa med LU i.
Med 3,91 går LU i vid pass 73 på M30 och vid 75 på M70:ian vilket gör att man "iregel" kan glida omkring med LU även i stan.
Senast under julhelgen åker det dit en 3,91 med 25%-lamelldiff under maggen på V12:an.
MVH /// Paap R
mo
1.157
molle325
Paap reeder är en uppmärksam förare :) Förresten vilken diff utväxling är standard på 750in?
molle
go
145
gorjo
330e -21
molle 325:
Mycket bra info! Tror jag börjar med att torrlägga bilen på ström över natten, det verkar effektivt i alla möjliga fall. Kärvande ventiler etc? Får nog bli ett oljebyte också, ska ändå göras. Får se om detta hjälper, annars hoppas jag på felkoder.
Paap Reeder
molle!
Det sitter 3,17 i den i original och UTAN lamelldiff och det är den egentliga anledningen till ombygge varvid man får LU som bonus i "rätt" fart.
Annars får en avsaknad av lamelldiff till följd att om jag skall köra med V12:an som vinterbil då får jag bära upp alla konsumpåsarna till stugan ty stigningen "kräver" en lamelldiff.
MVH /// Paap R
gorth
530dA -01 Touring
Är det här förklaringen till att jag tyckte jag hade 6 växlar i min 525 tds A från -94? Vid 90 km/tim gick motorvarvet ner c:a 500 rpm trots att jag tyckte mig kunna räkna till 5:e växeln innan dess.
gorth
