Hur fästa xenonlampan?
Sida 1 av 3
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har märkt att min ena xenonlampa glappar...
I själva fästet, där det på gamla lampor brukar sitta en bygel eller så, så finns det inte det på mitt ena lysa. Det andra är täckt av en plastkåpa och man ser inte själva kopplingen och allt är skyddat mot regn och så. Men den andra, där ser man den röda plastledningen/ kopplingen som lapman sitter i. Men lampan verkar bara sitta fast in i lamphuset och hålls fast av en klammer högst upp o sedan två på sidan och dem trycker lisom bara på en liten del av lampan, på själva plasten, dessa verkar inte sitta så bra, för lampan glider liksom ut i nederkant...vilket får lyset att lysa ner i backen om ngn förstår vad jag menar.
Ska det vara så? Hur ser kopplingen egentligen ut? Saknar jag ngt?
Tacksam för svar.
*BAWORAK*
Definitivt. Det är rätt svårt på beskrivningen att veta vad som saknas. Utgå från den riktiga som har gummiskydd osv kvar, är det samma typ av drivenhet och kontakt till båda sidorna? Kan det vara så att någon försökt göra egna lösningar osv? Det är ytterst viktigt att lampan sitter fast och i rätt läge, att gummiskyddet sitter på plats osv.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Nix, inte samma. Den vänstra, som är ok, är av den gamla typen med flänsar på drivenheten. Den högra är av den nya typen så att säga. Dock inget skydd över infästningen.
Det man ser är hur lampan sticker in så att säga utan skydd över det hela. Och det finns inga byglar som håller lampan på plats. Utan den trycks bara på plats och då är det som sagt tre små metalclps eller vad man ska kalla det som trycker mot plasten i själva lampan (inte kontakten som sitter utanför) men bara en i överkant o två på sidan. De sitter i sin tur fast på en metalring som ligger utanpå lamphuset. Det ser inte ut som om ngt saknas, kan clipsen har ändrat inställning???
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Bilder här: Länk
Kontakten från nr 11 går rätt in i
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Bilder här: Länk
Kontakten från nr 11 går rätt in i lampan nr 7. Sitter ut i det fria. Men lampan vekar först gå in genom nr 12 (som inte finns beskrivet?) Den runda ringen på en av sakerna hos nr 12 har ju tre små halmånehål, på min så pasar det övre halmånesaken in i en liten upphöjning före det att lampan förvinner in i laphuset... Men inget annat fäste så at säga...
*BAWORAK*
Någon har bytat mot annan variant på drivenhet osv. Det finns några varianter på fastsättning, på min bil är lamporna fästa med en svart fästring (bajonett) som håller den i rätt position. Sen fästs den röd/svarta kontakten från drivenhetet på lampan, också med bajonett. Gummiskyddet som tätar mot fukt osv måste också finnas.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Ja drivenhtens lilla dosa sätts fast med bajonett på lampan, samma hos mig. Men sedan trycks bara lampan fast i huset, ingen bajonett där. + inget skydd.
*BAWORAK*
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
det är inte så att du, Svante, saknar den svarta plastring som ska träs på bakpå glödlampans kontakt och fästa dito mot lamphuset?
mvh
Martin
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Där har vi lösningen. Tror jag har beställt rätt sak hos BMW nu.
Hur trär man på den? Skall den först sitta på och sedan lampan föras igenom eller ska först lampan in, sedan gummit och sist kontakten?
Och när jag ändå frågar: Hur byter man lampa på andra sidan? Dvs där det gamal sitter med en stor plastbit utanpå lamphuset och gummit? Skall ´man skruva av det hela eller hur gör man?
Tack hittils
/Svante
*BAWORAK*
Lampan passas in mot reflektorhuset, passar bara i ett enda läge, sen vrids plastringen på plats och låser det hela. Det är inte världens smartaste konstruktion, man får pilla lite tills det klickar på plats. Sen pressas gummiskyddet över och fästs både på plastringen och i ytterkanten, sedan sätter man på den röd-svarta kontakten med silikonkabeln som kommer från drivenheten. Denna kontakt vrids fast med bajonettfattning och kan sättas i tre olika lägen, normalt brukar den sitta så att kabeln går ut i något av de horisontella lägena.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Pressa in lampan kan jag, men vilken plastring skall det vridas på???
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Får fråga igen:
Och när jag ändå frågar: Hur byter man lampa på andra sidan? Dvs där den gamla sitter med en stor plastbit utanpå lamphuset och gummit? Skall ´man skruva av det hela eller hur gör man?
*BAWORAK*
Svårt fall, går inte att svara på utan att se i verkligheten. Jag har inte sett nån skillnad på höger/vänster, dvs ingen plastbit över lamphus och gummibälg. Nu har jag iofs lampor av typ -01 osv, men den svarta plastringen ovan är den som låser fast själva lampan, vrids fast med bajonettfattning mot själva reflektorhuset. Ser att jag skrev fel ovan, gummiskyddet tätar inte mot denna ring utan mot lampans plastsockel, den del som sticker ut i centrum av plastringen. Sen tätar även själva kontakten (den röd/svarta) mot gummit när denna ansluts mot lampan.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Blir inte klokare för det...verkar i så fall fattas mer saker...
Har som sagt INTE bajonettkoppling för lampan mot/in i reflektorhuset utan lampan trycks bara fast och tre som "piggar" håller sedan plastdelen (det svarta) av lampan på plats. Det är den delen som glappar. Men om jag får dit gummibälgen så kanske det blir bättre.
Så jag undrar lite vad du menar med svart plastring?
*BAWORAK*
Trodde du redan visste det, efter ditt svar på bmwtouring några inlägg upp..
Lampan skall vara lös med sina styrpiggar osv mot strålkastarhuset/reflektorn, den pressas fast av den svarta plastringen. OM dina lampor skall ha denna ring så funkar det aldrig utan denna. Gummiskyddet håller inte fast nånting.
Det är EN bajonettfattning på plastringen och EN bajonettfattning på lampans sockel för kontakten.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Alltså det trodde jag var den svarta gummibälgen som menades...
Fasen jag måste vara dum eller nåt. Menas med den svarta plastringen den svarta plast som sitter fast på xenonlampan längst bak??? Den som xenonlampan har orginalmonterat på sig och som väl inte går att ta lös???
Så klokare är jag inte alls, trodde att gummibälgen skulle hjälpa till att hplla lampan på plats...
Och jag har som sagt bara en bajonettfattning bakpå lampan i den svarta plasten som sedan kopplas ihop med kabeln från styrdonet. INGEN bajonettfattning på något annat ställe.
Min lampa ser ju ut som de på bilderna här och likaväl där syns bara en bajonettfattning längst bak, alltså vet jag fortfarande inte ngt om den svarta plastringen??? Länk
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Om jag tolkar det hela rätt skall det alltså träs på en svart plastring bakifrån på xenonlampan som ska sitta bakom/utanpå den runda delen med halvmåneurgröpningarna som sedan sätts dikt på lamphusets hål? Någon med länk till en sådan ring???
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Finns den på denna bilden månne? Länk
*BAWORAK*
Det skulle kunna vara ringen som syns bakom lampan (7).
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ja jo iofs, men den ringen sitter väl alltid standard på de lampor man köper eller? Trodde iaf jag...
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Klickade för fort...
Så ser det ju ut på lampor som saluförs iaf, och då harjag ju den ringen på lampan som sitter nu, men ingen bajonettfattning utanpå, men kanske innuti?
Och då blir det väl så att jag endast saknar gummit utanpå och jag får hoppas att det gunmmit har en stödjande/fästande funktion.
*BAWORAK*
