4.799
Soppatorsk vad göra?
Sida 2 av 3
Fo
54
Forting
323i-79
hur kommer man åt ett byte av soppa pump då?
Fo
54
Forting
323i-79
och hur får man tag på pumpen enklast att byta
Paap Reeder
Jag tror att arbetena nu börjar bli av den omfattningen att du nog bör införskaffa en Bentley-manual.
Där finns bilder och mektips för din specifika modell samt alla kopplingsscheman.
MVH /// Paap R
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Soppapumpen kommer man åt från skuffen, har för mig att det var på högersidan. Ta ur mattan och se om du ser en lucka som går att ta bort. Testa sedan att lägga spänning direkt till pumpen och se om den funkar då. Men det är tyvärr så att pumpar kan få i sig skit om man kör soppatorsk, då får dom med sig skräp som legat på botten av tanken. Eller så smälter plasten i dom eftersom dom är beroende av bensinen som kylning.
/Mats J
Fo
54
Forting
323i-79
hur sitter bränslepumpen fast i en e32 sitter den så när man öppnar luckan i tanken och hur tar man loss den?
Fo
54
Forting
323i-79
så där nu har jag tagit ut pumpen testade den och den snurrade o funkade satte tillbaka den och tvärdöd har mätt ström och den får ström har bytt plast på reläer som stämmer överens med varandra men det är helt otroligt tvärstopp bilen vägrar starta överhuvudtaget är såå trött på den nu att jag nästan är nära på att inhandla en besnindunk o elda lite den är ju fin aldrig vinterkörd o allt detta men allt det här eeror på en sak....soppatorrt gör inte om det grabbar då kan det gå såhär..så är det nårgon på detta forum som har en ide eller bor i närheten av kolmården så dom elle den kan komma hit antingen för o elda :) eller kanske laga/hjälpa mej
Fo
54
Forting
323i-79
undrar ävn om det sitter någon mera pump i en E32 än den i tanken
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Går pumpen om du drar en kabel direkt från batteriet till pumpen? Gör den det, så testa att starta då.
/Mats J
Fo
54
Forting
323i-79
ja den går då men vem vågar dra ner en kabel i tanken o testa pumpen på plats?? har ju tagit ut den o testat den o då fungerade den när jag satta tillbaka den lät den inte end precis som innan men biltema har visst pump för 450 medan mekonomen tar 2700 kr
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Pumpen går inte med enbart tändning.Enklast är ju att lossa slangen vid railen o kolla om bränsle kommer vid startmotorkörning.Eller om du har känsla i fingrarna så känner du att slangen hårdnar när du kör runt startern.
Mvh/Micke
Fo
54
Forting
323i-79
men jag har gjort upprepade försök att starta och tog bort slangen vid railsen men där kom det ingen bensin alls och pumpen lät inte heller men som sagt när vi tog ur pumpen och satte 12v på den direkt då funkade den men inte nä vi satte tillbaka den blir tokig ...
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Prova att bygla relät.
Mvh/Micke
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Mvh/Micke
Fo
54
Forting
323i-79
hur gör man då? när man byglar
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Om du tittar på denna bild Länk
så ser du att slingan sluts om du tar en kabelstump och förbinder 30 och 87 i reläsockeln.Så finns det ström in så matas pumpen direkt utan relä.
Mvh/Micke
Paap Reeder
... är du osäker så lägg in en 5 amp (kanske 10? ... vet inte vad pumpen tar i ström) säkring i bygeltråden ... utifall att ...
MVH /// Paap R
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Är du SÄKER på att det verkligen är bränsleförsörjningen som spökar? Du skriver att bilen tvärdog, det gjorde min med och det visade sig vara tändspolen som gav upp.
Jag trodde också att det var pumpen som lagt av först. Kan vara värt att kolla spolen.
MVH Niklas
Fo
54
Forting
323i-79
det hoppas jag innerligt att det inte är men hur testar man det?..tack på förhand
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Har inte hängt med från början i denna tråd men när bilen stannar så börjar man o felsöka den enkla vägen.
1.Kommer bränsle fram i rätt mängd.
2.Finns gnista på stiften (bra fart ska det vara.
Eftersom du skriver att railen är "tom" så är det självklart bränslebrist.
Gör nu så här,ta startgas (el bensin i en liten flaska med pip) och skicka på i insuget.
Vad händer??
Mvh/Micke
Fo
54
Forting
323i-79
problemet löst..det va förmodligen pumprelät i motorstyrningsboxen som hade dött men i vilket fall som helst tog bort pumpen o gjorde rent den..köpte för övrigt en ny på biltema men dom ska ni akta er för den va för det första för liten o passade inte alls kanske berodde på på priset som var 450 kr ist för 2700 på mekonom...köpte iaf nytt relä satte i pumpen med ny laddat batteri och vips så startade bilen så enklet men ändå det sista man tänker på eller vad säger ni?? hade bra alla o tack för hjälpan//mvh fredde
