4.798
Soppatorsk vad göra?
Sida 1 av 3
Fo
54
Forting
323i-79
hejsan jag har en fråga till er hoppas ngn kan svara körde häromdagen tills bensinen tog slut och detta har hänt en gång förut för mej då fick jag byta bränsletrcksregulatorn..denna gång visar min färddator 67 km men bilen tvärstannade och nu vägrar den starta alls inte ens via starthjälp den tuggar och tuggar och tänder men det verkar som om bensinen inte kommer fram ngn med svar?
Jag har kört soppatorsk på min bil flera gånger, bara att tanka upp och starta.
Min har också gjort sådär en gång, det stog 54km på färddatorn, men tanken var ändå tom, efter att jag matade den med 10L bensin så startade den galant, fortfarande med färddatorn på 54km..
Fo
54
Forting
323i-79
okej konstigt i och för sej så tankade jag bara i 5 liter men borde det inte räcka konstigt det här men klart det kanske kan vara bränsletrycksregulatorn igen?
Kan inte se varför regulatorn skulle gå sönder av att man kör soppasystemet torrt.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Prov att fylla på mera bensin.
Fo
54
Forting
323i-79
ja kanske ska göra det stora bilar kräver ju mycket bensin kan vara de ju
Fo
54
Forting
323i-79
konstigt att den är så extremt svårstartad när det e torrt
Paap Reeder
... vet ej om du har en förpump på en E32/M30 men om du skall ha en sådan och den inte fungerar samt att din huvudpump är litet risig så får den inte upp trycket efter soppatorsk.
Att den får upp trycket före soppatorsken - exvis när du stängt av motorn - kommer sig av att "soppan hänger i slangen med hjälp av backventilen".
Skulle backventilen sunka den också kommer den att bli "mera" svårstartad även vid normal soppanivå i tanken.
Detta gäller nu mer E28:or men har du förpump så är det nog som jag tror.
MVH /// Paap R
Fo
54
Forting
323i-79
okej tack för tips sista var det bränsletrycksregulatorn som strulade men undrar ja vad det kan vara ska gå upp och ta mej en titt nu
Fo
54
Forting
323i-79
nu har jag varit uppe och skruvat bort den svårt att få tag i ngn begagnad här i trakterna men hur vet man att den är hel eller trasig den var fuktig i hålet där man stoppar ner den id spridaren men torr inuti ju
Paap Reeder
... prova om du kan suga upp ett "bestående" vakuum i den.
MVH /// Paap R
Fo
54
Forting
323i-79
hur menar du då?
Paap Reeder
... helt enkelt genom att bara suga i den anslutningen som vakuumet från insugsröret ansluts till.
Kolla bara noga så du inte har bensin som skvalpar på "fel" sida av membranet ... smakar som unken whiskey.
Sug upp ett vakum. Sätt för tungan och vakuumet skall hålla sig minst "en god stund" ... så är br.trycksregulatorn okey.
MVH /// Paap R
Fo
54
Forting
323i-79
okej tack ska försöka med detta men nu börjar jag bli ganska trött på den faktiskt den får väl vila nu så tar jag ut 323-74 ist
Fo
54
Forting
323i-79
nu har jag varit utan älsklingen i 4 dagar det började med soppatorrt
tankade 12 liter och batteriet tog slut den startar inte ens med
starthjälp jag hör ingen pump och har aldrig tänkt på den heller .....det
kommer bara fram lite bensin till tryckregulatorn nu behöver jag verkligen
nån som hjälper mej med min 735:a olja tändstift och allt är nytt ..hörde
dock något om att bilen vägrar starta med hjälp om batteriet är slut helt
och hållet..har kört ca 4000 mil utan bekymmer överhuvudtaget sen nu
strejkar den helt och hållet..fredde
Paap Reeder
Kommer inget bränsle fram till tryckregulatorn fungerar inte br.pumpen.
Antingen p g a att den är trasig eller att br.pumpsreläet har gett upp.
För att gå vidare behövs litet mek.
- kontrollera säkringarna
- kontrollera att pumpen fungerar genom att bygla reläet
- det skall var 3 Bar br.tryck före tryckregulatorn
- går pumpen igång med bygling är det sannolikt fel på reläet
- lyckas du inte bygla igång den ... är pumpen caputt.
MVH /// Paap R
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Vad är det som gör att du så säkert kan påstå att det är bränslebrist som orsakade stoppet?!
Mvh, Steaman
BMW 745 -02
L-R Discovery V8 -01
Audi A4 1,8t -01
BMW 650 CS Scarver -04
Fo
54
Forting
323i-79
tack så mycket har kollat allt idag o det är med största sannolikhet br pumpen reläerna klickar iaf men om jag nu skulle kolla relä vilket är det på en e 32?
Paap Reeder
... mellersta reläet mellan ABS och Motor-boxen.
MVH /// Paap R
Fo
54
Forting
323i-79
okej o var sitter dom reläerna då?
Fo
54
Forting
323i-79
hittar dom inte tyvärr
