ABS och ASC lampor,,har sensor pajat?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
för några dagar sen började varningslamporna för
ABS och ASC att lysa i min 523:a -99 (manuell låda)
jaja sensorn har väl pajat tänkte jag
har lusläst forumet på problemen med dessa sensorer och lampor
idag råkade jag få motorstopp när jag skulle iväg från start
så bilen rullade framåt nån/några decimeter med tändningen på
dröm om min förvåning när lamporna nu var släckta
när jag startade om bilen
efter att ha kört ca 8km tändes dom igen
skit,,parkerade och gjorde några ärenden på stan
startade,lamporna lös,,fejkade ett motorstopp,
omstart,, och dom var släckta,,fortfarande släckta efter 6,5 mils färd hem.
hur kan detta komma sig?? nån som kan fatta??
glapp i sensor?? undrar vad felsökning skulle ha visat i första läget
wdac
325i -05
min far fick ett liknande problem när min syster övnings körde med hans 525 -01a orsaken var att hon körde så taskit att sensorn som sitter på vevaxeln hade kommit ut sitt läge å glappa..
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
hej,
kan verkligen vevaxelgivaren ha nåt med detta att göra??
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
styrdonet till ABS/ASC är vanligt fel på -99:orna, börjar lamporna lysa allt oftare och slutligen lysa konstant så kan du nog vänta dig detta tråkiga fel
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
hej,
jo har läst här om att det är vanligt med "pajat" styrdon
ännu vanligare med sensor fel, i princip har man ju bara väntat på
att lamporna skall börja lysa
det som gör en lite förbryllad är ju varför började systemet funka efter
att jag fått motorstopp,,
är det månne ett sätt att "få igång" systemet om det "hängt sig" ??
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
om du istället för ett fejkat motorstopp kan du säkert slå av bilen på normalt sätt och sedan starta igen så borde resultatet bli detsamma.
systemet nollas när du stänger av bilen och börjar läsa av ev fel vid körning.
Nja, mera riktigt är att lamporna kan släckas om felet inte varit "aktivt" under en viss tid eller ett visst antal körcykler (start-stopp osv). Inga "riktiga" fel på ABS-ASC systemet nollas vid manuell start-stopp, däremot kan slumpen inverka så det visar sig eller förvinner just då. Ett annat alternativ är rent mekanisk glappkontakt i t.ex styrenheten som ragerar för vibrationer osv, den brukar dessutom vara temperaturkänslig vid fel. Ett sätt att ringa in felet till just styrenheten är att kyla den med t.es kylspray när felet är framme och se om det försvinner.
FP
Ni
23
Nilsen
116I 5D -06
Bytte abs styrdon i förra veckan...Hade samma problem, med att felet kom och gick hela tiden.
Har iofs bytt 2 abs sensorer under året.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
felet fanns från förra söndan till nu på onsdag
felet har ännu inte återkommit
fast det har ju bara gått några dar
ännu,,peppar peppar...
Jag har exakt samma symtom med min 320d -99 ibland lyser lamporna. Ibland fungerar allt som det ska. Har funkat felfritt hela sommaren. Och precis nu till vintern så börjar allt krångla. Men varför fungerar det ibland.
Finns det nått man kan undersöka själv? Väntar på en tid på bmw-verkstaden här i avesta. Men dom har ju sån väntetid. I fredags så kopplade jag på datorn på OK verkstaden. Då stod de att de va pumpfel, eller nått. Minns inte riktigt. Nått tips?
MVH T
När du har datorn inkopplad så är det nog viktigt att du noterar exakt, inte bara pumpfel eller nått...) Pumpfel i detta sammanhang kan ju t.ex betyda ABS-pumpen (styrenheten).
FP
Låter oroväckande. Men nått med "pump" va de iaf. Kan man skruva ur givarna och kolla skicket på dom. Och ev göra rent något? I hopp om att inte behöva byta något?
MVH T
Jag skulle kanske kolla igen vad felmedelandet säger och felsöka mera logiskt, inte panikartat. Står det pump så är det ju inte givarna vid hjulen som skapat felmeddelandet eller hur? Ev. rengöring eller koll skulle isf vara kuggkransarna som jag svarade i 3-forumet.
FP
widehall
Bmw123d -09
alpivit
m-sport
Hejsan!
Finns det en närmare beskrivning om var denna abs pump sitter ?? (styrenheten).
mvh Widehall
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Den sitter på 523 motorn från 99 vid spolarvätskepåfyllningen, fastskruvad på själva ABS motorn.
Bilen: Länk
Fick oxå detta fel
Skulle starta bilen för att åka iväg o då dog motorn helt plötsligt.
Startade igen o då lös ABS o ASC lampan men motorn dog igen.
Satte igån AC:n för att få upp varvtalet men inte heller det hjälpte motorn dog igen.
Lyckades få bilen att starta utan att dö men körde bara kanske 20 meter o stannade o så dog den igen.
Nu undrar man va det kan vara
ABS o ASC lamproena lyser fortfarande.
Hade likande på min volvo att den bara dog o då vare bateriet, kand etta vara samma?? Eller är det styrdonet som kronglar, Ni som bytt vad har ni fått betala för detta mindre trevliga kalas
Låter som ett helt annat problem. ABS osv påverkar ju knappast motorn på detta sättet, däremot lyser dessa lampor om motorstyrningen har gått in i nödstyrning, men på tomgång och låga varvtal jobbar motorn OK isf. Vilken bilmodell pratar vi om?
FP
523 e39 -99
Jo den varvar ju upp o så om man gasar.
Men när ja körde iväg en bit så höll den tomgången även fast det var runt 500 varv.
widehall
Bmw123d -09
alpivit
m-sport
Folke:
Du skriver om att dessa lampor lyser om motorn gått in i nödstyrning.
Jag har enl verkstaden fel på LMM samt abs styrenheten.
-Kan LMM problemet ge de symtomen att ABS osv. lamporna börjar lysa??
(Vår tomgång är lägre än normalt & stannar inte lika ofta om AC:n är på samtidigt.
Man får lära sig en hel del här ....)
Alla system och sensorer som påverkar motorns normala drift kan göra att ABS-ASC systemet kopplas ur (lampan tänds). Det är en ren säkerhetsgrej eftersom motorn inte längre aktivt kan hjälpa till att häva en sladd osv.
Vissa problem gör dessutom att motorn sätts i nödstyrning med varvtalsbegränsning osv, antingen vid runt 1200 rpm eller runt 1800 rpm. Tomgång brukar vara opåverkad men fel i just LMM och annat kan givetvis påverka tomgången också.
Om ABS-enheten i sig har nåt problem så är det ju givet att systemet kopplas ur
FP
Tomgången är helt normal nu
Varvar upp utan problem
De är ju bara ABS ASC som lyser .
Om de ä som man läst o detta är ett vanligt standar fel så är det ju jäkligt tråkigt.
Bilen har rullat 5000 mil bara.
Kommer detta hända igen efter 5000 mil.
Eller är det ett annat märke på styrenheten?
Får väll se va som händer när vi lämnat in bilen
