Byte av batterier i "bilnycklar", kan ngt gå fel?
Sida 2 av 2
Batteribyte i nyckeln kan det ju knappast vara eftersom vissa funktioner fungerar. Verkar som det är nåt fel på själva låsfunktionen i bilens system. Kanske en utläsning av felminnet i bilen kan ge svar, en batterireset på bilen hade jag nog också testat.
FP
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Tycker inte heller att det borde vara batteriet men det skumma är ju att det fungerade en månad när jag bytte nyckel innan den med gav upp. Ska testa en batterireset på bilen sedan med och se om det blir någon skillnad.
gorth
530dA -01 Touring
Kommer ihåg samma fenomen från min E34. Det gick att låsa upp med fjärren, men ej att låsa. Vill minnas att jag bytte batteri och initierade nycklarna. Sedan var allt bra. Nycklarna på E39 skall ju inte behöva initieras, men det kanske bara gäller den nyare typen enligt hassos tidigare inlägg.
Göran
FWD - Nej tack!
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Problemet löst....det var batteriet
