laga pixlar e36
Sida 1 av 3
ch
164
chris76
328 T-97
nån som vet om det e svårt o ta isär/bort displayen framför växelspaken?..........det fattas många pixlar där nu.........det e infodisplayen, har ej datorn
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
går ej laga, byt den kostar 1000 på skroten...3000ny
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
går visst att fixa... sök står i en annan tråd hur man gör, men har för mig att problemet ofta återkommer efter en viss tid...
lycka till...
kolla annars powerbörsen där bör du hitta en för 500bagis eller så...
pärlan Länk
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
har pratat med mågna om detta problem, går att fixa för att den ska se bra ut när man säljer bilen, men någon längre tid håller det inte
E3
1.828
E36
USA bilar
Allt går ju att laga, det är baar en fråga om kunnande.. Någon jäkel har ju satt ihop skiten en gång i tiden, eller hur?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
ja men det finns ju en anledning till att pixlar försvinner, kan väl byta disp. och kondingar m.m. men du ska hitta display
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
Vart finns den tråden om hur man lagar den, nån som vet vad den hette?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
finns något under gör det själv, sök på display
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Byt!
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
har själv provat att laga, funkar att starta bilen 1 gång sen e de likadan igen
Cruser: då har du lagat dåligt... ;)
Givetvis går det att laga, troligtvis beror det på bristande kontakt någonstans, troligast vid punkterna där displayen är inkopplad till PCB:n... Men enklaste och smidigaste är ju att byta enheten, borde inte gå på så mycket, jag gav 900 kr för den stora OBC:n till min E36a på den lokala bildemonteringen.
ch
164
chris76
328 T-97
ok . tack för svaren!
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
ett tips är att ta in den ett par dagar, så den torkar ur...kan bara vara kondens i den....
Ox
121
Oxigen
Bmw X5 E70 3.0d M-Sport -10
Alfa Romeo Giuletta Veloce 1.4MA -13
Det är verkligen busenkelt att laga displayen, så här gjorde jag:
Börja med att åka till mekonomen eller Clas Ohlsson och köpa:
*Vulktape.
*Elektronikrengöring eller oxid rengöring.
1. Ta ur displayen genom att känna med fingret i utrymmet under datorn, det finns en litet hål som du kan använda för att trycka ur datorn, den sitter inte med några skruvar eller så. När du har tryckt ur datorn är det bara att ta loss kontakten och börja plocka isär den.
2. Plocka av det bakre skalet genom att trycka ner piggarna lite försiktigt och dra loss det (görs lättast med en penna). Du ska nu få loss biten som displayen sitter i, precis som bakre skalet är det bara att trycka ner piggarna försiktigt och dra ur den (min va rätt trög att få ur, men det var bara att dra till lite så gick det och inget gick sönder).
3. Plocka bort plastbiten som håller lamporna genom att först ta bort metallramen som sitter runt displayen, den är bara att pilla loss försiktigt med skruvmejsel och ta av. Ta sedan bort lamporna och lossa på jordning till dessa (metallbitarna som går längs med plasten, de sitter bara med piggar. Du behöver sedan lossa på två skruvar som som sitter på andra sidan kretskortet och håller plastbiten.
4. När du har lossat på skruvarna och jordningen är det bara att lirka loss plastbiten (den sitter med två fästen, ta en skruvmejsel och lirka loss den försiktigt utan att skada något).
5. Nu ser ut anslutningsytan för displayen. Om du tittar på den vita plastbiten kommer du se att det går två gummilister som håller tryck på displayens anslutningsyta. Här ska du sätta en remsa dubbelvikt vulktape (jag limmade fast min remsa mot de vita gummiremsorna, blev lättast så). Undertiden som du håller på och limmar kan du ta och spraya ett första lager elektronikrengöring eller oxid rengöring eller vad du väljer att använda över kretskorten och alla komponenter (ta måttligt mycket och gör detta 2-3 gånger, men låt allt torka bort mellan varven).
6. Montera tillbaka plastbiten med vulktapen. Detta kommer gå lite svårare eftersom det blir mer tryck och allt blir lite "tjockare" med tapen.
7. Montera tillbaka allt i omvänd ordning
Om ni har följt alla stegen och varit försiktiga och nogranna så har ni nu en fullt fungerande display! Detta funkade iallafall för mig (min har funkat i en dag hittils och kommer säkert funka tio år till), har dock hört att det inte har fungerat för vissa, men det är ju värt att pröva iallafall då ingreppet bara kostar en 60 spänn.
Jag tror jag fick med allt, skrev detta idag, fixade displayen igår så kan ha glömt någon liten detalj, men ja inget major!
Lycka till alla!
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
jag har ett konstigt fel med displayen på min stora dator, där har liksom ledarna mella kretskortet och displayne skävts av emot plastramen runt displayen.. och vad ja förstår så går väl knappast det att laga eller?
klara en intrumentmakare o fixa detta tro?
ch
164
chris76
328 T-97
har provat o laga men det blir bara sämre.........jag hade inga gummibitar som tryckte på displayen......bakom glaset finns bara en orange o en vit plastremsa., sen 4 st lampor
ch
164
chris76
328 T-97
e det samma kontakt för lilla o stora datorn?
om man hitta en beg.stor....går den o sätta i då?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
edström, ganska enkelt att fixa de
hu
96
huggarn
BMW 328i -95 The Black Pearl
chris76:
För att sätta i stora måste de finnas två kablar bakom datorn, den lilla har bara en kabel, men har du två kablar är de fördragit för att install. en stor..
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
jasså, hur gör man då då? skulle vara hemskt tacksam för hjälp!!
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
upp
