Reparera insugsslang?
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Min varningslampan för motorstyrningsproblem lyser. En felkodsavläsning på mekonomenverkstad gav att det skulle kunna vara problem med luftmassemätaren (felkod="bränslejustering, gränsvärde överskriden"). Här på forumet hittade jag att det fanns en speciel CRC-spray för rengöring av LMM. Så jag köpte denna spray på Micro och skruvade loss LMM för rengöring.
När jag satte tillbaka LMM såg jag att det var en rejäl spricka i insugsslangen (heter det så?). På den del som där det sitter en smalare slang. Se foto:
Kan det vara denna spricka som ger motorstyringsfelet? Tjuvluft?
Hur som helst så undrar jag om det går att reparera sprickan, hur i så fall? Gummitejp?
Och om det inte är lönt att reparera, vad heter den slangen som det är en spricka i. Så jag vet vad jag ska leta efter på bildelsbasen. För en ny på BMW är väl dyr, nån som vet?
Visst är det nr 3 på följande sprängskiss? Länk
Ingen beskrivning av vad delarna på bilden heter tyvärr.
Tacksam för hjälp!
Mvh, Mats
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ja, mycket troligt att det är den som orsakar felet.
Inte lönt att försöka laga utan köp en ny. BMW brukar vara billiga på detta , ofta billigare än Menkonomen.
Erik
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Som sagt så är det lika bra att köpa en ny.
Köpte en sån till min e46:a för typ 150:- på BMW så några stora pengar är det ju inte. Heter luftbälg har jag för mig.
//Peter
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Tusen tack, ska genast kolla med BMW här i stan. 150:- är verkligen goda nyheter. Allt under tusenlappen är ju billigt när det gäller bilreparationer.
Mvh, Mats
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Pratade precis med BMW, 193:- kostar den. De hade inte den hemma, men i morgon ska jag få den. Tack igen!
pe
40
pecka68
530i -93 V8
Går fint laga med silikontejp
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Pecka68,
tack för tipset om silikontejp. Jag har aldrig hört talas om silikontejp förut så jag kollade på nätet. På Elektroscandia.se hittade jag tre olika silikontejper, Nitto 665, ABB IA2342 samt 3M/Scotch 70.
Är det nån av dessa som du använder/rekommenderar?
Var köper du silikontejp?
Andra frågan är hur man bäst använder den. Ska jag ta bort luftbälgen, rengöra den med sprit och sen linda delen med sprickan hårt? Många varv? Sätta slangklämma runt allt sen?
Hoppas det inte är för dumma frågor, har aldrig använt silikontejp förut.
Mvh, Mats
pe
40
pecka68
530i -93 V8
Använder Nitto både i jobbet & hemma,,,funkar kanon till det mesta
pe
40
pecka68
530i -93 V8
Silikontejp har inte klister som vanlig konventionell tejp,,utan när tejpen läggs omlott så sker en vulkning,dvs nästan som att limma en lapp på cykelslang.
Linda några varv runt slangen ,men kom ihåg att dra ut tejpen ordentligt när du lindar,så blir det garanterat tätt.
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Ok tack för den förklaringen. Var köper du Nitto-tejpen? Elektroskandia i Lund hade ingen hemma.
pe
40
pecka68
530i -93 V8
Kan fixa x antal rullar till dem som behöver ,vet dock inte vad dem kostar i handeln :-).
Min bälg var mkt sprucken i och bmw kunde inte få fram nån på flera månader så jag lagade min med vanlig vulktejp! Blev kanonbra och tätt åxå!
Mvh Henrik
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Kan bli svårt att vulka slangen då den är "rutad" med förstärkningar men vanlig byggsilicon funkar tills du fått nya slangen , skall dock torka ett tag först!
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Nja, just den delen som är sprucken är inte "rutad". Se bild:
Så det borde nog funka med tejp. Ska testa i alla fall.
mr_bowtieboy
525Tds Touring -95
Jäklar så billig den va då...
jag fick köpa samma sak till min Passat VR6 jag hadde förut
å den gick på 1900 + moms :S
Ricktiga män lucktar Diesel...
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Å sen så ser ju tejpade slangar så hemtrevligt ut,not.
"Undantag för beställningsvara "
Mvh/Micke
Min 02sida
pe
40
pecka68
530i -93 V8
Jaja ,det fungerar iaf ,sen sitter det ju förhoppningsvis en huv över som
täcker det kosmetiska
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Jag köpte en ny slang på BMW för 193:-. FIck inte tag på nån silikontejp, men ska testa det nästa gång...
Fråga: Ska man smörja skarvarna med nåt innan man monterar dit den nya? För att det skulle täta bättre, typ. Med vad i så fall? Konsistensfett?
Mvh, Mats
mr_bowtieboy
525Tds Touring -95
nej det ska bara vara å skruva dit den...
MatsOlsson
520i Touring -00
518i -90
Tack för all hjälp, nu sitter den nya slangen på plats. Ska bli spännande att se om felkoderna (bränslejustering) håller sig borta nu. Efter nollställning förstås.
za
3
zaqi
520i -88
M535 -87
jag lagade min "luftbälg" idag. Vulktejp och sen säkrat med eltejp ovanpå, funkar kanon!, men det blir nog en ny bälg ändå. för säkerhets skull.
