Knackande, Tickande, Missljud
He
82
Henke006
535 touring.-08
Jag har ett konstigt "tickande eller Knackande" nästan som en plastbit är lös och ramlar omkring i ? (se länk1och2)Länk
Och ni som inte orkar tiita på bilderna så sitter boxen på insugnings grenröret precis bakom oljestickan. Nu undrar jag vad det är och vad kostar det att byta och varför tickar det????
Och en liten fråga till. Jag har ett hål i skumgummit som är bakom motorn mot torpedväggen Vad finns där bakom och spelar det nån roll om hålet finns där?? (SE Länk)
/Henke006
(ATT STYLA EN VOLVO ÄR SOM ATT SMINKA EN GRIS)
He
82
Henke006
535 touring.-08
Sorry för lämkarna dom suger jag vet men det visar bilderna iallafall.
/Henke006
Sp
82
Spruttibangbang
540iA - 95 FJORD GRAU
jag reagerade på det första med plast biten osv. kommer ljudet i framkant av motorn? skulle jag till 100% göra följande
jag skulle känna på ac kompressorns remskiva och se om du kan vicka på den, om du kan det är lagret i magnet kopplingen tvärslut varefter du inte ska köra en meter till utan att ta bort remmen från kompressorn
du kan även demontera remmen direkt o se om det var därifrån det lät
gör samma sak med vattenpumpen... men det är då en fördel om du lossar på remspänningen, känn sedan genom att greppa propellern och vicka.
glappar det här, är lagret i pumpen slut och det är dags o byta vattenpump
hjälper inte följande skulle jag gå över på oljepump och kamkedjesträckare
själv hittade jag 2 bultar i tråget och pumpen höll på att dela sig, byt i samband med demontering av tråget packningen, kostar ca 200 på bmw.
spänn även kedjan till oljepumpen
"When GOD made the 540 he blew in the REMUS trumpet and i became the king of the road"
Sp
82
Spruttibangbang
såg först inte hur ny din 540 var, tror problemet med bultarna är löst på dom nyare.... inte helt 100% dock
Sp
82
Spruttibangbang
och när man ändå är i farten kan man ju läsa hela frågan.... sorry jag är morgontrött av mig och läste bara det första med plastbiten.... har inget svar på resten tyvärr
He
82
Henke006
535 touring.-08
Jag har plockat av boxen nu men blir inte klokare. Jag hittar inget direkt fel i boxen, och förstår inte funktionen med den. den bara öppnar och stänger mellan tre och tre cylkindrar. Nån som vet vad det är. Kolla gärna länkarna!
/Henke006
He
82
Henke006
535 touring.-08
snälla kan nån hjälpa mig med mina 2 små frågor?
/Henke006
al
371
alfatok
850IA -91,735 IAL -92, 530 IA -03 (E60). 3.0 L -75
Vet inget om plastbiten. Men hålet gör inget, detta är bara ett hål i ett skyddsmaterial (ljudisolering mm.).
Kolla bara om det inte är fläkten längst fram (kylfläkten med viskokoppling) som tar i plasthöljet... Låter iofs inte som tickande utan mer som en helikopter:P
He
82
Henke006
535 touring.-08
Nej det är inte fläkten. Jag har lokaliserat ljudet till plast boxen. Och när jag kopplar bort kontakten (elförsörjning) till boxen så försvinner ljudet. Är det ingen som vet vad den boxen är till för?
/Henke006
He
82
Henke006
535 touring.-08
Är det ingen som har en aning om vad detta kan vara. ????????????
/Henke006
Amethyst
boxen påminner om LMM tycker jag.
BOOM BOOM BASS
He
82
Henke006
535 touring.-08
Och vad är en LMM????????
/Henke006
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Det är en ventil som reglerar luftflödet i insugningsröret , låter den så pass högt att det hörs när du har motorhuven stängd? Det skall nog låta lite om den men inte störande mkt , jag har inte reagerat på att min låter.
He
82
Henke006
535 touring.-08
nja, man kan höra med motorhuven stängd, om man lyssnar noga. vad kostar en ny? kan man fixa till den? vad står LLM för?
/Henke006
He
82
Henke006
535 touring.-08
Det är inte LMM. Boxen sitter i insugningsgrenröret Kolla på Länkarna så ser ni. Sitter bakom iljestickan i M54 Motorn. Nån måste väl veta vad den är till för????
/Henke006
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Jag trodde jag skrev det men okey: (rätta mig om jag är fel uta)Beroende på hur den står så påverkas luftens väg i insuget så att motorn fungerar optimalt dvs ett visst typ av insug ger bra lågvarvs egenskaper och en annan typ fungerar bättre vid höga varv och genom att bygga in denna ventilen så kan man kombinera dessa två i ett och samma insugsrör , kallas för variabelt insug.
He
82
Henke006
535 touring.-08
men varför tickar den då?
/Henke006
He
82
Henke006
535 touring.-08
jag glömde att fråga. kan man köra tills den pajjar helt eller kan det bli dyrt då.
/Henke006
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
det kan vara normal arbets ljud!
He
82
Henke006
535 touring.-08
Jag var inne på BMW idag och dom sa att det lät inte konstigt. Och det var ingen fara om man skulle köra tills det rasa, det kunde inte hända nåt. ha höll med att det tickade lite men det skulle jag inte bry mig om sa han. men jag glömde att fråga vad en ny kostar är det nån som vet??
/Henke006
