erfarenheter av motorvärmare till v8
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Ni som har Bmw:s v8 maskiner, vad har ni för motorvärmare? Om jag har förstått rätt så värmer defas grejer bara oljan?
Tips tas emot tack!
MvH Bmw 4-ever
Tiny
540iAT -98
Har defas och den funkar bra som attan
När det är kring 0 går tempmätaren över det blåa och nästan in på strecket mellan blått och mitten
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Kan starkt rekomendera defas blockvärmare (eller liknande) som jag monterade på min 540. Styrker det som Tiny beskriver, om att tempmätaren åker upp på översta blåa när man drar på tändningen, i mitt fall var det även så vid -20. Antar att hela motorn värms upp pga att motorn är av aluminium.
peter78w
Var det svårt att montera?
Hur lång tid tar det?
Och vad fick ni ge för detta?
MvH Bmw 4-ever
Mattias Eriksson
E28 M535i -87
E36 323i Coupé -98
Och ett par icke BMW...
Vet av trucker fick med ett kvitto på inköp och montering av en sån till sin 740. Det var inte billigt, TROR att det rörde sig om 8-9.000 kr allt som allt, men är inte säker.
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Ca 3900 kr för materialet på autoexpteren i Jönköping.
Klicka på "Sök artiklar" uppe till höger, därefter knappar du in regnummret, klicka på "Tillbehör" därefter "Värme, elektriskt".
Monteringsanvisnig kommer du åt om du klickar på "artikelnummret" för kontaktvärmaren.
Monterade själv på en e34:a så skillnaden mellan modellerna för just monteringen vet jag ej. Räkna med en dag i alla fall så har du tid och tänka medans du skruvar, du måste ju borra : )
Fördelen med att montera själv är att du bestämmer vart kontaktuttaget hamnar. Default sätts den ju på sidan under kofångaren. Själv satt jag den under kofångaren vid sidan om "utbyggnaden" för nummerplåten. En smaksak men jag har ej någon snödriva alldeles framför motorvärmarstolpen, bättre då att orginalsladden räcker åt båda sidorna.
Tiny
540iAT -98
Behöver ej borra går att gå in i kupén under ett av kupefiltrens hållare kolla touringklubben. Länk
Montera tog väl ca 3-4 h höger sida är värst "har jag för mig"
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Nja in till kupen kom jag ej ihåg om jag behövde borra. Syftade på utsidan och själva infästningen för kontaktuttaget på utsidan.
Brukar finnas pluggade hål där övrig kabel går mellan kupen och motorutrymmet som man kan ta upp, gjorde nog så på e34:an. Men eftersom det finns ett mektips så kanske detta är enda vägen för e39:an om man nu inte vill borra.
Tiny
540iAT -98
Jaha, uttaget satte jag på vänster sida brevid bromsluftkanalen och då fick man borra
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Räcker orginalsladden till elstolpen, beroende på hur du parkerar?
Man brukar ju parkera antingen på vänster eller höger sida om elstolpen. Har varit med om att man (tvunget) parkerat lite för långt ifrån elstolpen på "fel sida" och därav har sladden inte räckt, ganska irriterande.
Tiny
540iAT -98
Hemma har jag stolpen på vänster sida och på jobbet på höger och den räcker
peter78w
är det någon som har webasto till v8?
Kan man eftermontera den och var får man tag på en sådan?? Kostnad?
MvH Bmw 4-ever
KGK knutsson och du får nog räkna med 20- 25 tusen.
peter78w
är det så dyrt så är det nog och glömma idén.
Undrar vad dom tar för själva värmaren utan installation eller om det går att få tag på en begagnat.
MvH Bmw 4-ever
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Jag har slangvärmare till min, fungerar mycket bra.
/Gunnar
/Länk
peter78w
är det du själv som installerade slangvärmaren?
MvH Bmw 4-ever
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Nej, den satt i när jag köpte bilen.
/Gunnar
/Länk
peter78w
nåt man ska tänka på när man monterar en motorvärmare på v8? nackdelar? Har hört en del strul på v8 maskinerna med värmare.
MvH Bmw 4-ever
Ra
209
Rattmeister
850CiA -92
520dA Touring -08
Strul med V8 maskinerna pga värmare???, skall vara slangvärmaren i så fall. Den Tiny och jag monterat, sätts ju bara fast på motorblocket. En driftvarm motor borde ju vara varmare än vad blockvärmaren klarar att värma upp.
Du får förklara lite mer ang strulet pga värmare, lät intressant.
peter78w
Rattmeister: har läst någonstans på forumet att tex temp mätaren kunde vid start gå upp på den röda! men gå tillbaka efter några sekunder. Hur satte ni fast den?
Kollade lite på annonser och hittade beg. webasto men frågan är då om man kan använda sig av dessa eller måste man ha nån speciell till just v8 spisen?
Tex kolla här: Länk
Skulle det gå att installera sådan?
MvH Bmw 4-ever
peter78w
är det någon här på forumet som har monterat eller har webasto värmare i sina v8:or?
MvH Bmw 4-ever
