3.888
E38 750 - Bilen tappar varv
Sida 2 av 2
J.L
Säger ju lite om BMW's know-how här - mekanikern berättade detaljerat om "en pump per cylinderrad" :)
MVH,
Victor
Vorsprung Durch Überlegenheit
WA
2.343
WAN
E38 har endast en pump se härLänk
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
E38B12
Är inte förvånad, BMW:s egna verkstäder borde endast ägna sig ut vanlig service, och på sin höjd bromsbyten på nyare bilar enbart. Kompetensen verkar tyvärr i många fall mycket begränsad.
BMW CS #5139
Sådär, nu har jag bytt kamaxellägesgivare på vänster sida och problemet återstår lik förbannat - bilen hostar till ibland på cyl 7-12.
Tändstift eller tändspole?
MVH,
Victor
Paap Reeder
... jag gissar på spjällmotorn men då brukar den lägga upp felkoder som man kan se på en fördjupad DIS.
I a f på M70.
MVH /// Paap R
MVH /// Paap R
Tack Paap,
Ska kika närmare på det.
Kommer göra en full insp. 2 på bilen innan felsökningen fortskrider.
MVH,
Victor
Pe
41
Pelle lööf
X5 3.0d -04
ja du min mekaniker sa kattalysatorn åt mig ganska tidigt, men blev osäker efter ett tag för att senare säga åt mig att montera ner den. kopplade loss och kollade så det inte var den stora, jag har en för katt på grenröret. men den hällde jag vatten igenom och det såg fint ut, så jag satte tillbaka den och kände på lite kontakter, sen satte jag ihop det så gick den en vecka. då var det dags igen, men då gick den exakt lika dåligt hela tiden. sen hittade jag en luftpump för retur avgaser eller nått som det var totalt kortis i. men det var inte det heller. då tog jag ner gren röret igen och provade med vatten och lyste igenom och ser att att det inte kan vara stopp ialla fall. men det hände inget bättre. ska åka iväg imorn och tala om allt jag kommit fram till för min mek. så får vi se om han säger att jag ska riva bort katten igen. för jag vet att om en kattalysator är tät ska motorn strypa soppan till den sidan för att katten inte ska dränkas.
Pelle 81
Jag har även kollat motorn idag efter oljeläckage, men den är snustorr.
Vad har du för miltal på din? Min har stått länge, vilket aldrig är bra och har således bara rullat 9000 mil.
MVH,
Victor
Paap Reeder
... "för jag vet att om en kattalysator är tät ska motorn strypa soppan till den sidan för att katten inte ska dränkas." ... ?
Vad är det i Motronic-systemet som känner av att en katt ät igensatt??
Vilken motor talar vi om?
MVH /// Paap R
