Problem att få kontakt med Carsoft diganos
ravve
Volvo V70R AWD -04
Har köpt mig en OBDII-kabel på nätet med två seriella kontakter. Denna ska vara anpassad för Carsoft 3.x vilket jag har provat med. Både 3.4 och 3.71 men jag får inte rätt på de.
Den får nån typ av kontakt med bilen för den kommunicerar en stund och de två röda dioderna på interfacet blinkar ibland grönt. Efter en stund säger den dock att bilen inte svarar typ.
Sen tipsar den om att man ska kolla spänningen på pin 15 och 20 och de har jag gjort och det stämmer enligt tipset.
Varför vill det inte fungera? Gör jag nåt fel?
Har provat med allt tycker jag:
Tändning helt avstängd
Tändning i läge ett både med och utan ljuset på
Tändning i läge två både med och utan ljuset på
Motorn igång både med och utan ljuset på
Tacksam för hjälp eller tips.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Det sitter väl ingen OBDII kontakt på 98'orna? på min 540 satt ingen iallafall.. Om det är diagnosuttaget i motorrummet du menar så kan du prova att rengöra kontakterna med 5-56 eller liknande och vekligen se till att kontaktstycket trycks dit ordentligt, min är rätt trög.
Lycka till
/Thomas
ravve
Volvo V70R AWD -04
OBDII är ingen kontakt, det är en standard. Finns olika kontakter för tex BMW, Mercedes och VAG...
Båda lamporna lyser, då borde man väl ha kontakt?
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
OBDII standarden säger att det ska sitta ett diagnos uttag max 1 meter från ratten, m.a.o. så är diagnosuttaget i motorrumet inte ett OBDII uttag. OBDII är framtaget för att ALLA(med standardiserad utrustning) ska kunna kontrollera miljörelaterad info om bilen, diagnos uttaget i motorrummet kan mycket mer än bara detta.
vad har du för interface? står det någon benämning vid lamporna?
På min bil får jag i princip kontakt hur jag än gör efter att jag startat CS, tänding av, på, motorn igång. Kör iof CS 6.5 med Kina interfacet som kanske är "flexiblare" än dom äldre.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Köpte mitt interface av nåt tyskt företag. Kostade 600:- inkl frakt.
Vad är det för kabel du har och var köpte du den?
Har provat nyare program än CS 3.4 men de funkar inte eftersom dom är anpassade för en COM-port.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
BMW Interface for Carsoft 6.1 Länk
Kostade ca. 1300:- inkl frakt
ravve
Volvo V70R AWD -04
Skit också... har köpt på min fel grej.
BMW Interface for Carsoft 3.4
Hade kanske varit värt att lägga lite extra och få en nyare kabel.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
föresten, har du kopplat interfacet till en stationär dator eller en bärbar med dubbla USB konvertrar? vissa USB konvertrar funkar inte helt ut i alla lägen.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Kopplat till en stationär dator med fast COM-portar. Även provat med ett extra PCI-kort med två COM-portar. Datorn helt nyinstallerad och frisk. Funkar att diagnosa en Alfa med annan kabel och program.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Har nu pratat med förestaget jag köpte av (Kuester DatenSysteme) och jag får pengarna tillbaka för kabeln.
Blir nog att sattsa på en nyare modell som kan hantera senare versioner av CarSoft.
ravve
Volvo V70R AWD -04
För att kanske "avsluta" tråden så köpte jag ett annat interface anpassat för Carsoft 6.x och en COM-port vilket fungerar lysande.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Great :)
OBDII (och EOBD) är en standard som inkluderar den 16-poliga D-formade kontakten. Den finns dock i ett par olika men mycket snarlika utföranden, inget man ser med blotta ögat dock. Sen finns det en mängd olika andra diagnosuttag på olika bilar, allt från enkla 4-poliga banankontakter till 30+ poliga uttag.
Den äldre Carsoft 3.xx utrustning med dubbla COM-portar osv som nämns i tråden är avsedd för äldre BMW, inte E39 osv, detta borde den tyska försäljaren upplyst om tycker man.
FP
ravve
Volvo V70R AWD -04
När började BMW använda sig av OBD2-kontakten inuti kupén istället för diagnosuttaget i motorrummet?
Jag har diagnos på min 98 E39 men min kompis har odb2 i kupén på sin 03 E39. Konstigt nog funka de inte med min obd2-kabel i hans bil. Är det kanske inte rätt kontakt? Den passa perfekt och medföljde interfacet. Mitt diagnos funkar perfekt.
Man började runt 98 i Sverige men tidigare i USA. Efter c:a 01 flyttades även fulldiagnos in från motoruttaget till OBD-kontakten, under en tid fanns båda uttagen, senare togs uttaget i motorrummet bort.
Det är samma kontakt men delvis nya funktioner och signallering, detta kan förklara varför inte "enkla" utrustningar av den typ vi rör oss med för hemmabruk funkar mellan olika bilar och årsmodeller.
FP
ravve
Volvo V70R AWD -04
Konstigt att det då skickas med en kabel om det inte är tänkt att fungera?
Klart att det fungerar, fast olika anslutningar används i olika bilmodeller osv.
Man måste ha klart för sig att ett system som kostar 40-80´och uppåt i verkstäderna inte alltid kan ersättas med nåt för runt tusenlappen hemma, och ändå ge samma resultat, tyvärr.
FP
ravve
Volvo V70R AWD -04
Självklart finns det begränsningar i våra billiga interface men jag tycker iaf att jag borde få kontakt. Vad är det som gör att det funkar med diagnosuttaget och inte obd2?
OBD2-uttaget i din bil hanterar enbart miljörelaterad diagnos, det är den egentliga OBD2-standarden medan det stora uttaget hanterar den fullständiga diagnosen som DIS, Carsoft, BMW-scanner, MoDic m.fl arbetar med. Senare flyttade man som sagt in dessa funktioner till uttaget i kupén och tog bort den runda kontakten i motorrummet.
FP
ravve
Volvo V70R AWD -04
Ja? Så va vill du ha sagt med detta? Det svarar inte på min fråga...
I en 03:a med uttaget i kupén borde jag väl få kontakt med Carsoft om jag nu har ett interface med tillhörande kabel och kontakt till detta uttaget?
Tyvärr är det inte alltid så enkelt i elektronikens underbara värld. Utan att veta exakt så kan jag tänka mig några orsaker: Kontakten i sig är ingen som helst garanti för funktionerna, den innehåller 16 anslutningar varav endast 4-5st används för just Carsoft. Man initierar dataflödet på olika sätt vid olika typ av diagnos, med K och L-line, eller med dubbla K-line, på olika anslutningar, med olika processorer med tillhörande hjälpprogram i interfacet osv. Till detta kommer olika versioner av Carsoft i PC:n, med och utan servicepack osv, samt även versioner som ännu inte finns enkelt tillgängliga på webben. Obs åter att kontakten som sådan inte alls utgör garanti för de olika funktionerna.
Carsoft börjar delvis bli mer och mer ointressant jämfört med Ediabas/Inpa, BMW-scanner osv, och även om kontakter, interfaceboxar osv ser likadana ut för ögat så är det inte samma hårdvara.
FP
