2.589
ac fläkten framför kylaren e38
fo
59
fors
bmw318i touring-02
jag tror att fläkten framför kylaren ac fläkten inte går.är det någon som vet hur man kan felsöka mvh...........
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Inte alls säkert att du har detta fel men, kopplingen/förbandet mellan fläktmotorn och själva fläkten är en löjligt klen konstruktion. Tryck på knappen med snöflingan på och gå fram och lyssna om fläktmotorn slår av och på. Gör den det så är felet "mekaniskt" Är man lite händig är det dock rätt lätt att fixa.
fo
59
fors
bmw318i touring-02
har testat det men fläkten slår inte till.är det farligt för ac om inte denna fläkt går tex nu när det är så varmt och bilen står stilla med ac på eller står i bilköer....öppen för mer tips på felsökningar..
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Till vänster om kylaren finns det en kontakt som går till hjälpfläkten. Den kontakten går till 2 st motstånd hög och låg. I kontakten finns det 2+ och 1- om du kopplar 12v till dessa så ska den börja snurra annars är nått trasigt (motstånd eller motor). Fläkten ska slå till när ackompressorn startar (har jag för mig)
//Thomas
Det är jobbigt att inte göra någonting...för man vet aldrig när man är klar.
ca
403
carlsson86
Bmw M3 e93 -08
Bmw 520d f11 -11
på våran 740-98 var de ett motstånd framme vid fläckten som hade gått sönder....
fo
59
fors
bmw318i touring-02
tja..till vänster om kylen sitter det två kontakter en på kylen och en nere på den runda alu plattan på alu plattan finnet följande färger grå/svart blå/svart brun/svart blå/svart=4 trådar på kylen gul/svart grå/svart brun/svart vilka menar du...och någon som vet hur fläkten skall gå när och hur???
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Jag slängde ett mail med en bild hur den ser ut. Hoppas att din mail funkar och kan ta emot en fetbild :o)
//Thomas
fo
59
fors
bmw318i touring-02
tack för bilden men så ser inte min e38 ut konstigt.........
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Det kanske är skillnad på modell och år när det gäller kontakterna. Men som sagt. Fläkten ska snurra när ac-kompressorn jobbar annars är det knas. (Rätta mig om jag har fel).
//Thomas
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Det är alltså inte nån slags termostat på den fläkten? Som gör att den slår PÅ när motorn börjar bli varm?
Har oxå strul med den... den hoppar aldrig igång. Till följd att motorn går upp på 75% på vattentemperaturmätaren vid stadskörning...
fo
59
fors
bmw318i touring-02
någon som vet om det sitter en säkring till fläkten,det måste det nästan göra om det fastnar något i fläkten så bränner ju motorn...........
Måste verkligen fläkten gå så fort kompressorn går?
Egentligen är det orelaterade händelser men visst kan det vara så.. Fläkten behöver ju egentligen inte slå till förrän kondensorn behöver hjälp...
WA
2.343
WAN
Du har en tryckvakt som styr när fläkten ska starta i ac-systemet
fo
59
fors
bmw318i touring-02
jag hittade den där kontakten som du mejlade till mig men den satt i fronten på min bil,jag testade med 12v och den funkade...nu skall jag kolla upp tryckvackten..........
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Man kan ju ruttna för mindre...beställde en fläkt för 1700:- från USA. Nu när man fick den så passar kontakten inte...eller rättare sagt att den har 4 tåtar och jag bara tre. Så om det är nån som vet om man kan konvertera tåtarna från 4->3 eller om nån vill köpa den så skriv. VEMO #64 548 380 774 är nummret.
//Thomas
Dh
262
Dhjinn
740iA E38
Förreten WAN hur testar man tryckvakten?
//Thomas
WA
2.343
WAN
ja de är ungefär som en oljetryckskontakt fast tvärt i mot ska ge kontakt när trycket stiger till en viss nivå i ac systemet å startar fläkten,prova med tryckluft å en ohmmätare om den funkar,har ej riktigt koll på vid villket tryck den ska ge kontakt?
WA
2.343
WAN
Nr 4 är skruvad i överkant på behållare nr1Länk
fo
59
fors
bmw318i touring-02
på min kontakt var det också 4 stift
fo
59
fors
bmw318i touring-02
kan man skruva lös nr 4 hur som helst?
WA
2.343
WAN
ja de sitter en kulventil i botten så freonet läcker ej ut.
