är ni nöjda med 325/328 1992-1995
jag som nu är välldigt sugen på att köpe ne 325/328 vill naturligtvis veta hur ni upplevt eran tid med eran BMW om dem kronglar mycket eller annat som är bra/dåligt om dem?
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Köpa en bil som är 10-14 år är ju som bingolotto, du kan få MÅNGA svar här..
Det är ju bara som så, en del bilar har mer bytta delar och är bättre underhållna än andra, men i överlag är det stabila fina bilar. Tror inget du läser här kan påverka ditt köp, det är ju en individuell bedömning så att säga.
Gäller alla bilar, inte bara BMW såklart. Men ja, 6'orna är skottsäkra, har läst om kedjeras på en del, men det måste väl anses som "ovanligt".
Pe
177
Pelleman77
Z4 SDrive -09
325d M-sport touring -07
Tänk på att 328:an är sekunden rappare 0-100.
Blev dessutom chockad att av att en 328 cab var billigare i försäkring
än både 320 och 325.
fireblade_26
Tja!
Se bara till att byta vattenpumpen ifall bilen fortfarande har kvar "orginal" och se efter hur det står till med bakvagnsbussningen innan du cashar upp så blir det säkert ett bra köp.
Viktigast är att se till så att pumpen byts/har bytts annars kan det bära av till skroten snabbare än du anar....
Andreas
2e
35
2eazy
Bmw 318i e46-98
jag har en 328 coupe 95 har gått perfekt.
vattenpumpen är bytt,det ända som har krånglat
min är till salu klicka på länken:Länk
Jo jag hörde om försäkringarna att 328 faktiskt var billigare i drift osv men vad är skillnaderna på bensinkostnaderna och varför är det lika mycket hästar som i 325an
3eazy i övrigt en fin bil:D
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
325 :192HK 250NM
328 :193HK 280NM
men vad är det som bestämmer det det är ju ändå 0,3 liters skillnad och varför bara 1 hästkrafts skillnad?
vridet är ju bätre i 328 men undrar vad som bästämmer hästantalet
Är det några eventuella standard fel 325/328 ?
Det däe med pumpen är ju inget standard fel men säkert rätt vanligt så tack för tippset :D
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Beror på att 328 har mindre insug än 325, men den har större massa som snurrar upp & ner, resultat: bara 1 hk mer men mer vrid.
Pula på 325 insug, porta toppen, extraktorrör, racekattar, mappa den.
Då äre väl mer runt 220-230 hk och 300+ nM.
(Livsfarligt att spekulera i hk & nm, men det är bara en gissning, min ska bromsas då den är klar)
Ovanstående är föresten min motor nästa år :)
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Fireblade: En ny snurra får man för 5-6k, en renoverad "ny" för 10k till..
inget man skrotar en fin bil för ;)
ma
597
magican
E36 328 Coupe
För övrigt märker man ju rätt fort om pumpen lagt av, man hinner stanna.
Att vattenpumpen pajjar, man gasar som ett mongo, bilen kokar, toppen slår sig, och det är så jävla illa att det inte räcker att plana den och byta packning, den MÅSTE skrotas..
Come on, va är oddsen :P
mm då kanske det blir 328 med 325 insug, 3 avgassyem 4" utblås,öppet sport luftfilter och chipp och kanske extraktor rör vad ligger dem på?
LexCom
Ford Focus ST -06
Anledningen till att det inte skiljer nämnvärt i effekt är att 328 är en ersättningsmodell av 325. Alltså inget högre steg i modell programmet på sin tid. 320 blev 323 och 325 blev 328. Samma status i modellprogrammet men motorerna gjordes om något. 323 är i grunden samma motor som satt i 325 men med alublock samt nertrimmad till 170 hk. 328 är en uppborrad variant (oxå med alublock) för att få bättre bottenvrid. Karaktären på dessa motorer är som natt och dag. Gamla 325 är lite seg innan 3500 rpm och drar som bäst från 5000 rpm till varvstopppet. En 328 har hur mycket kraft som helst från botten med "dör" efter 5000 rpm.
LexCom
Ford Focus ST -06
325snart:
Ska du dit med alla dessa grejer bör du byta ut chippet mot en mappning om du vill nå önskat resultat ;)
vad gör man när man mappr?
fireblade_26
Alla som jag känner med E36 och som inte har bytt "i tid" har fått problem med plast-mongo-pumpen vid ungefär 15.000 mil.
Jag körde max 10 sek med min vattenmätare på rött, jag kan lova att det inte endast var olja inne i min motor efter det......
vad kostar en pump på ett ungefär?
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Uhm, 328 & 325 har ju samma borr, 328 har helt enkelt längre slaglängd.
Därför är en 328 byggd på 325 block att föredra. Den väger visserligen mer, men man får en 328 i gjutjärn..
328 + överladdning av samma klass som 325 = vrooooooooom
