Z-Serien
4.285
Låset funkar inte och motorn startar inte på min Z3
Sida 2 av 2
har du kollat kablarna vid lampan till innerbelysninge det var väll den som du hade glömt på det kan ha blivit en kortis där det blir ganska varm när lyset får stå på
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Kan också vara en av Blinkerslamporna. Säg att du slår på larmet och blinkersen blinkar då till vilket gör att det drar en massa ström prceis vid påslaget, kan vara värt att kolla.
/PG
Nja, då skulle säkringen till blinkersen gå när den används, vilket inte poppe skrivit något om.
/Fredrik
po
73
poppemalmö
320M Touring
Har kommit på att om jag tar bort säkring 7,35,43 så fungerar allt utom centrallåset och fönsterhissarna.
så jag tror att problemet ligger där.
Vad tror ni?
när ni låser förardörren med nyckel drar centrallåset ner alla lås då ( de andra 2 )
mitt lås på förardörren går inte alls att låsa.
//poppe
Min bil låser andra dörren och bakluckan när jag låser förardörren med nyckel. Den slår även på larmet.
De säkringar du tagit ut går till Funkschliessung och Zentralverriegelung. Funk... betyder Radio locking, vilket jag uppfattar som fjärrstyrningen till C-låset. Zentral... har jag inte lyckats översätta, jag kan ha skrivit av texten på locket fel. Men det har säkert något med C-Låset att göra, båda orden har gemensamma säkringar.
Så nästa gissning känns som kortslutning i förardörrens centrallås enhet. Eller att den har klabbat ihop fullständigt eftersom du inte kan vrida om nyckeln.
Se om du kan koppla loss den och därefter låsa bilen med fjärren.
/Fredrik
po
73
poppemalmö
320M Touring
Tack för hjälpen!
ska testa och återkommer med svar!
tack !
Poppe
po
73
poppemalmö
320M Touring
Nu har jag fan testat allt *S*
kopplat ur förardörren och kollat så de inte var ngn kortis där men de
var inte de
Är de ngn som har koll på hur bmw kommer fram till problemet?
Kan de koppla in datorn och söka på något sätt?
Någon som har koll på vad de kan kosta hade bilen på en firma nu men de kunde inte ge ngt prisförslag så hämtade den igen , känns som att man vill ha de innan.
//poppe
po
73
poppemalmö
320M Touring
någon som har någon aning om vad de kan kosta att åtgärda felet jag har?
Måste vara en kabel som har smält av eller ngt liknande..
po
73
poppemalmö
320M Touring
Nu är lilla pärlan på lagning på bmw, återstår att se vad priset och felet är.
Återkommer till er alla som gett mig tips med info när jag fått bilen igen.
//poppe
Vi väntar.
/Fredrik
po
73
poppemalmö
320M Touring
Nu är bilen klar på bmw.
ska och hämta den återkommer ikväll!
//poppe
po
73
poppemalmö
320M Touring
Hej!!!
Nu är pärlan hemma igen efter besöket hos BMW (lite chockad, mkt trevliga glada och serviceminded!! ola och david ska ha en stor eloge!)
tydligen så var de 2 st kablar som hade förstörts (slitage) vid genomföringen till bagage luckan.
Pratade med bmw igår och då fungerade allt sa de men de hade inte hittat något fel. men sen när de skulle köra ut bilen (efter att monterat fast dörrsidan, handskfacket) så hade säkringen gått igen.
Den gick när bagageluckan var stängd! (kanske kunde kört med öppen lucka bak *s*)
Så de fick snällt börja felsöka igen och hittade då ovanstående.
Ett stort tack till er alla som kom med alla dess tips!
(kalaset gick på 2400:-)
//Poppe
Det var väl ungefär det enda stället du inte tittat på. Skönt att bilen fungerar igen. Vet du om det var dyra delar eller den största posten var felsökning?
/Fredrik
po
73
poppemalmö
320M Touring
Inte några dyra delar utan bara sökningen och ett clips som kostade.
en bit kabel kan ju inte vara så dyr. hehe
skönt att de är lagat.
och vi fick oss en lärdom :)
//poppe
