Hur nollställer jag serviceindikator
Pe
3
Peppi
520iA-03
Jag har precis bytat bromsklossar och min service indikator visade då -270 km. När jag skulle nollställa den så visade den plötsligt -15000 km och nu går inte det att nollställa i alla fall inte när jag gör det. Jag lyckades däremot nollställa den när jag bytte olja o filter. Vad kan detta bero på och hur åtgärdar jag detta?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Är det en E60 ?
BMW - Freude Am Fahren
//Simon
Pe
3
Peppi
520iA-03
det e en 520 2003 sedan automat den nya mod om de e E 60 de vet jag ej
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Serviceindikatorn ska ju inte nollställas när du byter klossar! Den nollställs isbm oljebyten och inpektion 1 resp 2. Annars tappar du kollen på när dessa ska utföras.
Lampan som varnar för slitna bromsar, släcks genom att byta givaren i klossarna. Denna är engångs pga av att "sladden" slits av i givaren när klossen blivit för sliten.
__
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det låter som med den lilla infovi fått, att det rör sig om en E60. Där finns det nämligen "km kvar till byte" på en del olika saker i Service menyn.
Så här gör man:
Firstly with the ignition switched on, set the odometer trip meter back to zero by pushing it once. Then switch the ignition back off again. (I found this step was critical, otherwise I couldn't get to the "Service" menu).
Now you are ready to go through the reset steps as follows:
1. Switch the ignition on (so that the battery, Oil and Parking brake lights are displayed) and the key is ready to start the engine - but don't actually start the car.
2. Press the odometer reset button for between 5 and 10 seconds until a yellow triangle with an exclamation mark in the centre appears in the top window between the clocks (where the outside temperature / time or date normally appears) - this is the "Service" icon.
3. Release the odometer button briefly and press again straight away which brings up a picture of the Brake Fluid symbol (same as the one that the i-drive shows when you look at the Service menu).
4. If you want to reset the Brake Fluid interval for another 2 years then keep holding the odometer button until the word "RESET?" appears at the bottom of the lower window.
5. Release the button briefly and push it in again and hold for about 5 - 10 seconds until the new date appears in the bottom window. You can then switch the ignition off and the new Brake Fluid date will appear in the service menu on the i-drive screen next time you switch on.
6. If you want to reset the Oil, Microfilter or Brake Pad indicators then you will need to follow the same sequence as steps 1 and 2 above, but when you get to step 3 and the brake Fluid icon appears, just release the button and press again and the next service item will appear.
7. You can continue releasing and pressing the button until the required service item icon appears for the one you want to reset. As soon as it does then hold in the button in until the word "RESET?" appears again as in step 4 above. Once the word "RESET?" has appeared, you need to release the button briefly and hold it in again for about 5 - 10 seconds until it is replaced by the new service interval figure (as per step 5 above).
Källa: www.e60.net
Vissa säger att de har vid ngt tillfälle efter de har nollställt indikatorn, fått -15.000 km up på skärmen. Bara att nolla en gång till då!
//Simon
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Aha, är det så "avancerat" på E60! Men i vilket fall som helst måste givaren/sensorn i klossen bytas innan nånting kan nollställas.
__
Pe
3
Peppi
520iA-03
tack för hjälpen
pasten
Volvo C30D2 -11
Volvo S70 -99
Funkar ändå inte på min. Står -25000km. Har provat att nollat bromsklossarna 10ggr på sättet som beskrivs.
Mikrofiltret var inga problem.
Förslag?
Jag med undrar hur man nollar byte för bromsbelägg e61.
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej har samma problem som ovan
vad göra ? går det att nolla med inpa
mvh
Sv
182
Svane
535D F10 TMC
523i E39
Man behöver inte byta slitagevarnarna om de inte inte har slitits på. Man tar bara isär kontaktstycket och byglar (både fram och bak) och kör igenom med DISen.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
förklara dig lite
problemet var att jag nollade med tripp knappen för det var snart dags att byta belägg bak fast det är säkert minst 5mm kvar på dom så jag tänkte nolla men nu står det -2500 hjälper inte att nolla igen
mvh
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jädra tjat om dessa nollningar av service. Man använder endast bilen till att återställa serviceindikationer. INPA kan man ändra med ifall man vill ändra ex oljeintervall. Man skall alltid byta slitagevarnaren när man byter belägg, annars kommer bilen aldrig att godkänna reseten.. Den hänvisar till "röd lyft" dvs error i systemet.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej problemet är ju att den ställde dig på -2500 man ska väl inte behöva byta klossar som det är 5 mm kvar på ?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Varför nollar du då det inte byts? De ska gå å justera me inpa.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
men snälla du jag byter väl inte klossar som det är 5mm kvar på
min fråga är varför blev det -2500 mvh
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nä du sa det! Jag undrade varför du nollar belägg när de e 5mm kvar. Eller vare slitagevarnaren som gick åt?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
nej den sa att det var dags att byta klossar bak
service soon stor det tänkte då nollställa den för dom ej är slut men då blev det röd symbol och går ej att nollställa vad kan detta bero på
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Då är de med största sannolikhet slitagevarnarna. Hade samma bekymmer då de hände mig då ja hjälpte en vän med nollning av belägg. Den hänvisade till röd lyft=error! Då hade han bytt belägg men skarvat varnarkabeln. BMW bytte denna åsså gick de nolla sen.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
ok får bli att beställa en då tack för hjälpen
mvh Mikael
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Du skarvade dom inte lr?
