M20 stannar när den kommer upp i normaltemp.
Sida 2 av 2
har haft liknande symptom på min....är triggergivaren samma som vevaxelgivaren...eller är jag ute och cyklar?
FREDDAN
Subidius
750 -91
Ja det är samma. Kan även kallas tändlägesgivare.
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
Hej! Har precis samma problem med min 325:a e30
Har bytt allt.
Jag är ganska dålig på detta så jag tänkte bara höra om du skulle vilja berätta var denna triggergivare sitter. I så fall ska jag kolla den omgående.
Vore kanonschysst!
Subidius
750 -91
Den sitter fram på motorn. Det är en liten sak som nästan sitter imot vevaxlens remhjul.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kabeln till givaren skall sättas fast i ett clips på kåpan som täcker kamremmen. Se Nr 14 på länken, det är en kabelhållare. Om inte kabeln sätts fast så är det lätt att den skaver, i värsta fall mot fläkten.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Länken: Länk
Okej då är det den jag gjort ren och kollat avståndet på iaf.
Men kabeln kollade jag inte så det gör jag i eftermiddag.
Man kan väl även "multimetra" den också på nåt sätt. Får lusläsa haynes!
Tack! :)
