4.049
vill spänna lmm, vet inte hur man gör
tjena
Blev klar med min is"m42"e36 turbo förra veckan och var ute och provkörde men den går ingen vidare när laddtrycket börjar .
Redan vid -1 - 0 bar börjar han o misstända smälla .
När man varvar på tomgång så går han upp till typ 4000rpm sen börjar han misstända och de låter som han söver sej på något vis ,
har provat
köra utan imm inkopplad
kollat kaminställningen
bytt spridare mellan 300cc till 391
pluggad dump
utan någon som helst märkbar skillnad .
kör på 0,6 bars ladd just nu med
kkk24
kompsänkt
dump öppen
dubbla org lmm med adapter " en av dom inkopplad.den andra bara suger
3" avgas från turbo
3" tryckrör
de vi inte gjort\provat är att spänna lmm "vet inte hur man gör?"
har inte knacksensorerna inkopplade just nu
så vad tror ni att de kan vara???
några tips?
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
hur har du kopplat de dubbla lmm:en? Som ett Y och bara den ena inkopplad?! Sitter lmm på tryck eller sugsidan? håller dumpen tätt på tomgång? suger den luft baklänges genom dumpen när du varvar utan laddtryck så blir det ju fel luft/bränsle blandning eftersom inte lmm mäter den luften..
lycka till!
Diesel-räsern
/Rickard
ja precis fast vi har en burk med 3 anslutningar , 2 av dom till Lmm och en till turbo.
Bara den ena imm inkopplad
ja vi har provat att plugga dumpen den höll tätt
imm är på sugsidan ,
tänkte idag prova att spänna imm några kugg .och se om de möjligtvis kan vara de .
några fler tips på vad jag kan kolla när jag ändå ska till garaget`?
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
men du, då innebär det ju att motorn suger luft gneom en lmm som inte mäter! alltså vet inte styrsystemet nånting om hur mycket luft som finns eller hur mycket soppa som ska skicka in..
Börja med att ta bort den ena lmm och kör med en bara!
Sen tror jag du får ordning på resten!
Diesel-räsern
/Rickard
ja de vet jag också , men d ska fungera så hä'r också , finns fler som kör så här och de fungerar , men jag ska prova att köra med en , kommer med besked om hur de gick om 15 min :D
provade att köra med en imm nu , och de var ingen skillnad mot dubbla, direkt när laddtrycket kom så börja han bluddra precis som förut
idee?
de är precis när mätaren står på 0bar som han bluddrar och fortsätter man gasa så smäller han till slut
de konstiga är att bilen går helt perfekt innan laddtryck ,
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Har du någon lambda mätare inkopplad?
nej de har jag inte ,
körde först på 391cc spridare och då gick han riktigt fett så jag bytte till 320cc så nu går han rent upp till laddtryck sen börjar han ju bluddra
har provat att spänna lmm , men de låter som han söver sej på nåt vis när man lägger gasen i botten "fri varvar"
tänkte prova nmed en polares 535 imm imorn , och spänna upp den lite , så får vi se hur de går
har nu provat att spänna lmm 6 kugg och de gjorde stor skillnad , kan köra upp den till 0,2 bars ladd nu utan att de smäller nåt , ska prova att spänna lite till
käör nu med min org dubbla
har skruvat lite till nu går han till 0,4 bar =) blir bara bättre o bättre än så länge =)
nu så går han till 0,6 precis som är tänkt , bara fin justeringar kvar nu
tackar för all hjälp grabbar =)
Slarvar
320iM TIC -89:a
324TD -90:a
520i -90:a
740iA -96:a
Tja! på min E30 320 har jag spännt upp orinal llm 20 kugg o den drar friskt upp till 0.8-0.9bar. (om jag bara kunde få på toppen)
Hur mycket har du spännt din nu?
de också ungifär 20-25 kugg
nu går den bra upp till 3500rpm sen börjar han misstända . innan de går han helt rent nästan , några förslag ,?
jag har spännt lmm och allt i från 5kugg till 25kugg men han hänger intte med runt 3500rpm typ ,
ibland går de att smygköra upp till 4000rpm
