Varför inte fler hk i 4,4l V8 än i 4,0l v8?
Sida 2 av 2
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
en seriös mappning klarar oktanbyten utan problem, styrenheten har "adaptions" dvs. den anpassar sig efter bränslekvalitet och klimat samt i viss mån körstil...(genom att i mäta dina lambda värden kontinuerligt) - denna "adaption" påverkar delgas eller "crusing", när det gäller fullgasmappen(arna) (bensin/tänding) & lastmappar ligger ett större ansvar på mapparen i fråga (även om adaptions följer med hit också),
540'an ger drygt 300 hp i ett optimerat utförande, med sport eller åtminståne friska kattar. vanosvarianten ytterligare nån hp.
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
540is: Låter intressant. Vem skulle du rekommendera för en sådan mappning? Ungefärlig kostnad? Problem vid besiktning eller?
Hur många Hk skulle jag kunna räkna att få ut ur min 540-årsmodell 02?
Vh/ Kermit.
540is
Besiktning nej inga problem, även samtliga diagnosfunktioner
fungerar som vanligt.
jag skulle rekommendera mig själv :-), eller Claus på Turbocenter i Sthlm,
som jag har fullt förtroende för, PM'a för vidare info.
jag kan inte lova några effektsiffror, alla motorer är individer. men
en effektökning på 5-7% är sannolik på den motorn.
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
540is: Okej, då vet jag på ett ungefär. Skulle gärna vilja ha mer info samt ev. kostnad.
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
540is: Min e-mail finns i användarprofilen :)
Vh/ Kermit.
cado
335iT M-sport
Steg 3
540is jag vill också ha mer info och pris min mejl är....sead540@hotmail.com MVH
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
såg att det fanns alpina b8 med v8 på 4,3l tror jag att den är på och har 333hk. då borde ju 4,4l få upp ditt utan problem eller? Undrar vad som är speciellt med den motorn?
MvH Bmw 4-ever
540is
4.6 liter är B8'an (och B10 V8) på den har 1mm till i borr jämfört med 4.4'an
(BMW använde sedermera detta block i X5 4.6IS)
Tror faktist Alpina byggde en 4 liters version (M60) också för B10 V8 E34 ?
den har även andra kammar, ventilfjädrar, blueprintade toppar, grenrör, samt - givetvis programvara.
Alpina monterade 4,0 liters M60 V8 i E36, E34 och E32, 315hk/410Nm "313hk i B8", i få exemplar;
B10 4,0; 45st
B10 4,0 Touring; 4st
B11 4,0; 7st
B8 4,0 Limo och Coupe, en siffrigt antal har jag för mig, alla till Japan?
Mvh Stephan
En liten reflektion
Den som har mycket vill ALLTID ha mer:)
Hur många inlägg har man inte sett där ägare av M5:or 540 osv bara frågar efter mer hästkrafter, mer bara mer hela tiden.
Äh jag ska nog hålla tyst jag funderar på att byta upp mig till en 540 E39:)
peter78w
stephan: Eftersom b8 e36 har 245kW så borde det bli 333hk eller harr jag räknat fel?
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Vad står det på kåpan? 4,??? och endast 27st tillverkade.
MvH Bmw 4-ever
ErikBerg
2002tii -75
1802 -73
Det här har jag hört på omvägar, källa ett team som kör racing med E30 med V8:an:
Extraktorgrenrör ger +30 hk. Så dåliga är original grenrör.
peter78w; Den modellen jag nämner är den relativt okända B8 4,0 och den har 313hk, den betydligt mer kända B8 4,6 har mycket riktigt 333hk och 470Nm, medan B10 4,6 E34 har 340hk och 480Nm.
Mvh Stephan
540is
Jag tror B8 hade lite färre HP än B10 (4.6or) för att det var dåligt med plats
i E36'an för grenrören.
Sp
82
Spruttibangbang
540iA - 95 FJORD GRAU
jag kör 95 hela tiden och jag märker ingen skillnad mot när jag tankade v-power
"When GOD made the 540 he blew in the REMUS trumpet and i became the king of the road"
Bimmer Seb
Alfa 156 2.0 TS
E91 320dT -10
E87 120i -05
911 Coupe -02
540IS, du har powerpost.
Skulle även jag vilja få lite mer info, behöver man vara på plats eller går det skicka DME för jobbet ?
///Mvh
Sibbe
