ojämn gång, tvekar vid gaspådrag...
Sida 5 av 5
zacke_bgd
bmw 320 e36 coupè
okej min bil e ju relativt lik din fast ja har m52 motorn på min sitter det 2 st och köper man dom från bmw så står det inte bosh på dom, men det va la tur att det inte stämmde då för dom kostar 1700kr st =( lycka till me bilen
zacke
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
de va därför de inte stämde riktigt serdu!
an
137
anonymios
320d Xdrive E91 LCI-10
ok... men har någon här bytt vanos kedjan/stora kamaxelkedjan nån gång?
måste toppen ur eller Hela motorn eller bara lossa på bröstkåpan?
brukar någon annan komponent vara sliten (bilen har gått 25kmil...)
tckar för svaren
ha
29
hacke65
325-e36 1995
tjena jag har bytt vanos kjedjan på min den började låta när man varvade upp å släppte hörde man ett rasslande ljud.den kommer man åt från bröst kåpan
an
137
anonymios
men man måste lossa på kylaren och remhärvan oxå? samt stora bulten framtill på veven?
hade nog kul med en m30 motor och byte av kamaxels kedja... :(
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
Lika på min 325-93 När den är kall så känner man inget ryck, När jag kört bilen varm och går på tomgången så går den från ca. 300rpm ända upp till 2000rpm? någon som kommit fram till någon bra lösning vad det kan vara för fel?
mvh Sylwe
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Sylwe: Läser du hela tråden så finner du säkert någon lösning på ditt problem.
Mvh Anton
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
jo försökte komma fram till något vettigt svar =) ska testa me soppa filter å nya tändstift idag tänkte ja
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
nu har det löst sig,testade byta stift men blev inge bättre,så kollade lmm å det visade sig att någon mindre begåvad tidigare ägare hade dränkt in openair filtret i fel å för mycket olja så lmm var dyngsur... gjorde rent den å nu går bilen bra igen. =)
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Sylwe: Vad bra att du hittade felet..
Luftfilterolja är inget som lmm mår bra av precis.
Vad tvättade du lmm´n med?
Själv använder jag avfettning, trasa och tops. Kan tillägga att jag heller inte kör med filterolja ;)
Mvh Anton
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
körde med rengörnings spray,typ liknande man har till bromsskivor den dunstar bort efter en stund, vågade inte pilla på själva mät delen,torkade resten med en trasa,har gjort rent filtret nu å ska ha på "rätt" mängd olja,räcker ju med en hinna,inte som nu.INDRÄNKT! =(
