Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.363
Viner om bakhögtalarna
Sida 2 av 2
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Nä,menar lågnivån...dom kablarna är ju för tunna för att de skulle kunna va avskärmat.
Remoten spelar väl inte lika stor roll om den e avskärmad eller inte? den kan väl inte störa ut till högtalarna?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Alla lågnivå kablar har en skärm (jord)och en mittledare.
Dubbelskärmad har ett yttre hölje för att "stänga" ute en del störningar,sen finns det ju olika kvalité på dessa kablar.
MVH Patrik
Remotekabeln är en vanlig 12V-ledare precis som tjogtals andra runt om i bilen. Remotesignalen för att starta slutsteget handlar bara om någon mA, den varken ger eller tar in störningar. Det finns många skärmade kablar som är under 1mm men just lågnivåkablarna i bilar brukar vara 2-3mm eller mera, oftast i form av en dubbelledare eller med yttre rund plastmantel.
FP
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Jag har testat med oskärmad lågnivå en sånn man har till hemma strereon och kopplar in olika enheter till förstärkaren och den funkade bara om man hade den på vissa ställen provade med den löst hängande i bilen bara för att kolla ljudet lite snabbt .
skapligt generator ljud det blev i baslådan då ojojoj .
så det är nog inte bara att köra med vilken kabel som helst .
Finns även nån form av störnings skydd på vissa bilstereo apparater som funkar bra en liten svart plast box som innehåller nån form av kopparspole .
Sånn kopplade jag in på min trådlåsa telefon som det va nån störning på och den funkade helt perfekt sen .
Hqar du Ljud från vindrutetorkar motorn med i högtalarna ??
M som i Motor
Mystiskt. provade du med högtalarkabel eller vad? De vanliga kablarna till hemmastereo såväl som de man kopplar mellan huvudenhet och slutsteg i bilar är alla skärmade, även om de utanpå ser ut som vanlig enkelledare. Förmodar att det sitter vanliga RCA-pluggar i ändarna (kallas ibland phono eller cinch plug).
Spolar (eller drossel som det blir när de innehåller en liten järnkärna) används för att dämpa störningar i form av rippel på matningsström och jordkablar. Hjälper även ibland om det kommer in annat skrot via elkablarna från t.ex torkar och fläktmotor osv, fast störningsfiltren bör alltid sitta direkt på störkällans kablar, att sätta dom på stereon är en nödlösning.
Störningar pga av jordslinga (ground loop) elimineras enklast med jordisolator på signalkabeln, detta är den i särklass vanligaste orsaken till problem med generatorvinande i bilar.
FP
