Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.362
Viner om bakhögtalarna
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Kopplade in högtalarna i hattyllan på ett slutsteg,och efter de har de börjat vina en del om dom,alltså de följer med motorvarvet..
Undrar vad de kan bero på,kopplat fel nånstans? men tycker att de inte finns så många alternativ man kan koppla på...?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Du behöver en galvanisk avskiljare att koppla in framför steget. Kostar en hundring eller så.
Carl
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Tyvärr inte alltid man blir av med allt vinande ändå, även med galvavskilj.
Detta fenomen kommer via generatorn, ibland kan detta bero på dålig jordning någonstans i bilen alt inte allt för bra steg eller dåligt jordat steg!
Bara prova sig fram.
Lycka till!
MVH Patrik
Börja med att jorda radio och slutsteg i en bra och GEMENSAM jordpunkt!
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Prova också med att sänka gainen på steget , hade samma problem i min bil men hade då gainat för högt.
Tros inte du kopplat fel direkt men du har säkert en "groundloop" i systemet vilket är vanligt i alla installationer och ger just generatorstörningar. Sök på generatorstörningar i forumet så har du lite att läsa..
FP
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Hur kopplar man på den där galvaniska avskiljaren då? har aldrig kört med en sån förut så vet inte riktigt hur en sån fungerar...
Enkel inkoppling: Liten box, levereras med RCA-pluggar in-ut. Bara att hänga på lågnivåkabeln bak vid steget.
FP
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej,va smidigt! blir och köpa en sån och testa...
De här med om strömmen och lågnivån ligger för nära varandra,de kan ju störa varandra lite,men då ska de väl inte bli några generatorljud? utan mer "störljud" om man kan kalla de så?!
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Helst bör man ej dra + kabeln på samma sida som lågnivån,samt en fördel om du använder dig av en dubbelskärmad lågnivåkabel.
MVH Patrik
Det är sällan som störningar beror på magnetiska fält i bilsammanhang, och elektriska fält blir låga vid 12-14V. Kabelskärmar är bra mot mot elektriska fält men släpper igenom magnetiska fält lätt eftersom skärmningen i sig är omagnetisk.
Jag tror du blir av med ev. störningar med en galvanisk skiljare (jordavbrottsenhet).
FP
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jo,ska inskaffa en sån där skiljare...men vill bara luska vidare lite så man blir lite mer insatt i de man håller på med :)
Idag när jag åkte hem från jobbet va de vanliga generatorljudet i högtalarna bak,inte speciellt högt...men plötsligt börja de tjuta som bara den,tycket de lät så illa att man va tvungen att stänga av stereon.
Pröva sätta på den igen efter ett tag,då va de vanliga ljudet där igen...fattar inte hur de ljudet kunde komma sådär bara?!
Skulle kunna vara nån kontakt (jord eller hölje) på lågnivåkabeln som ligger mot bilens chassie nånstans.
FP
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Är lågnivån skarvad på vägen och kontakterna ej isolerade kan det vara värt att kolla där.
Kan också vara att en kontakt till en högtalare ligger mot chassiejord!
Ulke
Prova i 1:a hand med en ny lågnivåkabel som du drar rätt igenom bilen i testsyfte......
Se först till att steget är ordentligt jordat i karossen och att stegets hölje ej är skruvat i karossen.....
mvh Ulke
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Okej,tack för tippsen!!
ska ut och testa lite i helgen...måste få bort de där ljudet,är riktigt störande...
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Skulle detta avstörningsfilter kunna fungera bra?
Men vad är skillnaden igentligen mot denna som kopplas på strömsidan?
Det är produkter avsedda för helt olika saker, i diskussionen ovan är det galvanisk skiljare/jordisolator som gäller. Man slarvar lite när man kallar allt för avstörningsfilter.
FP
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Den första du länkar till skulle kunna fungera!
Vet av erfarenhet att det är ytterst sällan idag man får dessa störningar på en relativt ny bil utan jordfel,eller dålig elektronik inom själva stereoanl. någonstans.
Har upplevt ett antal tillfällen då man bytt själva huvudenheten eller slutsteg och blivit av med dessa problem!
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Kom kanske på vad felet är..har inte hunnit kolla upp de än bara...
Har ju en oskärmad lågnivå-kabel,och den går ju rakt igenom bilen,så de kan inte vara den som ligger å stör? finns ju en massa annan elektronik på vägen..
Oskärmad lågnivå? Du menar inte remotekabeln till steget (12V för start av slutsteget)?
FP
