Hur gör jag ratten rak?
Hejsan! Min ratt är sned, alltså för att åka rakt fram är ratten sned, hur fixar man det?
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
fyrhjulsinställning... eller kanske bara framvagns. Man kan justera ratten också men det är som att sätta plåster på ett brutet ben.. :)
/Martin
Detta vill jag också veta.. på min bil blev ratten sne när förra ägaren lämnade in den för en framvagnsinställning och jag vill inte betala för en till då den är perfekt bortsett från 3cm sned ratt.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
3cm är tillräckligt...300kr kostar framvagnsinställning
värt de, ja lovar
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Man tjänar nästan alltid på en hjulinställning. Kostar inga stora pengar. De fixar problemet ifråga !
Cruser: får man fråga var det kostar 300kr för framvagnsinställning? tycker priserna är betydligt hägre, till ex 1200kr för fram + bakinställing såg jag, inte allt för roligt för att få ratten rak =/ Kan annars balansering av däcken göra att ratten blir sned? eller tar balanseringen bort vibrationer i ratten?
Mahboob
320i Sedan-02
Det e inga stora problem. Jag hade samma på min bil och det kostade mig 500 kr. att justera framvagnen.När jag frågade hur mycket det kostade mig innan jag skulle ta bilen till verkstad sa bilmekaniken priset mellan 500 och 800 berör på bilmärke.
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Priser varierar rätt mycket från ställe till ställe. Allt mellan 400 kr till 1000 kr.
Jag skulle kolla lufttrycket först, sen köra en 4-hjulsinställning alt. framvagns.
Tesfes
En anledning till att ratten står snett kan ju vara taskiga bussningar i bakvagnen. Kolla dem innan hjulinställning, annars är ju snart problemet tillbaka.
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Stoffe320, kan garantera att din bil inte är perfekt nu. Om ratten är 3 cm fel så kommer dina däck att slittas snett. Detta för att värdena i camber och caster inte stämmer med inställningarna av toen (styrlederna) när du kör rakt fram. Är det bara toen som är fel så försök pruta ner priset och be dem bara ställa toen. Bör inte vara något större problem då toen är ställd på några minuter.
Vad ska det vara för lufttryck i däcken då? jag satte på sommardäcken idag och där tog han som fixade balanseringen 2,3, är det rätt?
Sen så rycker bilen nu lite åt en håller och sen åt andra när jag bytte till sommardäcken, det ser ut som om bakhjulen kör inåt, alltså svänger mot bilen, vad är det då? kan det vara bussningarna som är problemet?
ska in på besiktning snart, hoppas de har svaret
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Lufttrycket beror på hur du kör, vad för däck du har, hur mycket last du har. Om du sätter komfort eller ekonomi i första hand.
Lågt lufttryck = skönare bil, mjukare gång, bättre fäste vid kraftiga accelerationer
högt luffttryck = drar mindre bensin, blir skumpigare, däcken kränger inte vid kraftig kurvtagning.
Mahboob
320i Sedan-02
Lufttrycket nivå eller mängd står på metall lapp som e fast limat på förare sidan när du öppnar dörren kolla under låset på chassen. Det kan bero på årmodell har man eller på tanklockan.Där står allt hur mycket luft på hur stor däck och hur mycket last. Om du tänker att snedrat kan ej vara beror på luft i däcken. Om det e mindre luft i däcken brukar det skaka i ratten men aldrig blir den sned.
Jag e nästan säkert att det behövs justering av framvagn.
Lycka till
framvagnen alltså? okej får se vart det är billigast att fixa det någonstans då!
häry
320is -88 s14b20
jag pröjsade 600 för 4:a hjul 2 år sedan , sen kan det ju vara så att föregående ägare plockat bort ratten för att laga tutan eller något annat och satt tillbaka ratten fel , det tar ju inte nånga minuter att flytta ratten några splains om man skulle vilja göra det
Med stor risk för att låta dum, men what the hell, när ajg köpte min bil, så var ratten sned, gjorde framvagns inställning, allting var spikrakt, va tror ni det var ?? antagligen hade föregående pucko te ägare skruvat dit den snett...
så kan det gå...
riktiga män rattar bmw
sk
31
skogsi
E46 330i Touring -01
Jag är i behov av en fyrhjulsinställning och ringde idag BMW Gruop, prisuppgiften som jag fick var 1800kr ink.moms. Ni som uppenbarligen känner till firmor som gör detta för en bråkdel av priserna, vart gör ni detta?
//skogsi
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag gjorde fyrhjulsinställning på en mekonomen-verkstad förra veckan, 750:- kostade det.
sk
31
skogsi
Ok det låter riktigt bra. Var det i göteborgregionen? Någon som har någon annan verkstad att rekommendera, jag vet att det skall finnas en 'bmw' verkstad i frölunda som är omtalad här på forumet?
Go
750
Goldcom
328iA M-Sport -13
911 Carrera 4 GTS -18
Norks Däckservice i Jönköping tar 850kr för fyrhjulsinställning.....
Si
765
Simon01
120dM -08
Nej, det var i Gnosjö jag gjorde det.
