Bult på vevaxeln
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hur hårt sitter denna bult ? har försökt med divs nycklar och fortfarande inte fått av den . nån som har nått special knep ? :)
tacksam för svar
RONNY BOY
M3-02
320-88 turbo
ska du byta kamrem? ja gorde det nyss på min 320-88 å kom hem för en timme sen så det tog ca 5 timmar för mig men då putsades å målades det en hel del men den bulten sitter som fan så det e bara att ta i som fan så släpper den, hoppas du lyckas.
ronny....
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej ! okej , har läst att dom bultarna ska dras i 137-147 Nm å det är en hel de , rätt mysko för att på den andre motorn jag hade så gav sig bulten lätt.
jag har en Bmw e30 320 -87 , 87 ans motor (dvs ingen katt)
Re
456
Real Power
e28 528i -83
Mer gröt! ;)
Skämt och sido..
Bra hävarm och våld! Dom sitter som fan!
Har bytt 2 ggr
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hehe ja kan tänka mig det .. me det svåra är med å låsa fast veven på nått sätt så man kan dra .. men helt klart 147 Nm är en hel del kraft ! :)
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Är det den STORA mitt i vevaxeln?
Det är väl en M20 motor i den. Såhär står det i TIS....
Vibration damper/hub to crankshaft: M20,M21,M50,M52,M52TU,S50US,S52,M54 & M56
Bult M18 x 1,5
Replace screw <---------
Den nya skall dras 410 Nm
Den kostar inte många kr hos BMW
Lycka till
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej ! ja det stämmer bra det, är allså den stora bulten i mitten på vevaxeln .
ska den verkligen dras så hårt !? 410 Nm är en hel del :P
tips på hur man ska gå till väga ?
Den bulten behöver väl INTE lossas bara för att byta kamrem????Kan inte komma ihåg att jag gjort det de många gånger jag bytt rem på M20...Det som skall bort isf e ju bara själva "taljan" till remmarna samt vibrationsdämparen, brukar sitt med 6st bultar...
Testa med o ta en rejäl hylsa samt ett lika rejält skaft, "spärra" sedan hylsan/skaftet på lämpligt vis mot garagegolvet o putta sedan bilen i rätt riktning...Tycker det borde gå...
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
okej , jag ska byta ut den veven helt å hållet , och inte enbart byta kamrem !
då måste jag få bort hjulet till kamremen som sitter på vevaxeln ,
525i
Jag var med och bytte kamkedja på en m50, vi använde en rondell och skar sönder bulten, fixade allt annat, satte dit den nya och drog den 400Nm med en lånat momentnyckel från en bilverkstad(graderingen gick inte högre än 400Nm). Momentnyckeln var ca 1 meter lång och vi fick dra rejält ändå!! 400-410 Nm är mycket!!
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej !
ja där ser man ! jo man måste nog ha en rejäl nyckel , men tycker de är mysko att det står 147 Nm i min verkstads hand bok !
525i
Nr 6 måste bort för att 7,10(11) ska gå att få lös. Lossar man därimot 4 (6st) så får man väl lös 1,2 vilket räcker för att byta kamrem som Dawwe också skriver.
You have mail Skytrax
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej igen ! jag tror vi missförstog varandra !
jag ska allså lyfta ur veven ! inte bara byta rem , lossar jag inte på bulten på veven så kan jag inte lyfta ur den igenom den främre packboxen !
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Ta hjälp av motorn i detta fall,har alltid lossat vevmutter/bult med startmotorn.
Mvh/Micke
Min 02sida
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
OBS du gör detta först i operationen annars kan det ju vara svårt om en massa prylar är demonterade.
Mvh/Micke
Min 02sida
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej ! okej , det låter lite farligt :P men nu är min motor vid sidan av utan topp osv , bara ett block kvar med 6 kolvar å stakar ..
mvh
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Då är det svårare läge,kan du låna en fet mutterknack så är det löst i ett hujj.
Mvh/Micke
Min 02sida
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej !
okej , ja ska se om man kan låna en mutter maskin , det borde ge sig , i värsta fall får men helt enkelt köra med rondell .. men frågan är hur man får loss skruven som kommer sitta fast , ( svetsa på en mutter ?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Har du tåget borta ??
Det hade jag, och lag en stor hylsa mellan en vev vikt och insidan av blocket.
Rörtång på skruven och ett 1,5 meters rör på tången.
Bistec
M3 -94 banbil...
Ett rejält fast handtag, samt ett typ 2 m långt rör så är det inga problem...=)
525i
Enklast är det med rondell...... sen dit med en ny när motorn sitter på plats i bilen. Allt rör sig ju lite mindre där!
2m rör är att rekomendera ;) 410Nm är mycket!! Ett ex. man ska dra en djulbult ca 120-130Nm(OBS beroende på bil).
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
