1.884
Någon som vet något om Scwitzer S2a-turbon?
Subidius
750 -91
Har införskaffat en liten snurra idag som jag tänkte stoppa i den ena 525an, det är en Scwitzer S2a. Skulle vilja veta vad dom sitter på och hur mycket effekt dom klarar.
Tack på förhand.
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
jag ska köra med en s2a jag med :) vet att bonje bromsa runt 470 hk i sin m3a.. jag hopas väll på 450 kanske.. dom sitter nog på hjullastare för det står dutz på min och volvo köpper alla sina hjulastarmotorer från dutz. sitter nog på L90E .. litte info i all fall
Subidius
750 -91
Okej, kul att någom mer ska köra på likadant aggregat. Sökte lite på webben efter inlägget och läste att dom även brukar sitta i Valmnets traktorgrävare och är goda för ca 300-350 Hk
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
kan nog stämma bra det.. ska tydligen va en ganska trevlig dizelturbo det där..
Subidius
750 -91
Ja och på en 2,5l besinare med org komp så lär det ju bli hyffsat bra spoolup tid med :)
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
stämmer det :) jag hopas på att det ska börja vissla sensast 2,5 och fyllt borde va vid 3,0 :) sen klarar dom ju ett par hästar också :) har du intärn wg på din?
Subidius
750 -91
Ja man hoppas ju på det :) Nej det är ingen WG på den. Är de det på din?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
japp det är det :( men den ska jag plugga och köra med en hks 60 mm i stället :) vi får väll ta ett race i sommar och se vilken s2a som är bäst då ;) ska du göra i övrigt med din orm då?
Subidius
750 -91
Om du ändå inte ska använda din WG kan vi kanske byta aggreget med varandra så få båda som dom vill ha det :) I övrigt blir det nog inte mer än Ic och 535spridare eller större+LMM och E85 i den bilen iaf
Subidius
750 -91
Angående race. Javisst :) Synd att jag inte va klar med den nu när det är Golden arm :( Skulle velat upp dit och brytit lite :)
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
ja det tycker jag att vi kan göra.. men den inbygda wg är nog för litten om du ska använda den på en bensinare. en tror jag att dom uttan har högre ar på avgas.. va har du för ar värde? vorre kalas om vi kunde bytta.. min är flong ny...
Subidius
750 -91
Vilket värde är det du pratar om? :S
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
AR värdet.. det står i inloppet på agashuset.. man kan sägga att det är det som sägger när man får ladd ungefär..
Subidius
750 -91
Hmm, hittar inget sådant på min snurra. Men det kanske är för att avgashuset är lite rostigt.
Bonje
Tjena grabbar! =)
S2 snurran är ett fint agg som jag var mycket nöjd med.. Bromsade 473 Hk som Axel sa. Tror den räcker till 500 också. Men min motor var spikkänslig och blev tvungen att backa mycket tändning = sen förbränning som ger mycket mottryck och då bottnade aggregatet tidigare än beräknat.
>Subidius. Det sitter garanterat ett A/R värde den ena porten i avgashuset.
Knacka lite i rosten så ska du se att det kommer fram några ingutna sifftor där. Det kommer stå antingen .84 eller .1
Axel har A/R .84 på sin.
Lycka till med bilarna! =)
Hellre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Ang s2 turbo , jag har två liggandes här hemma ,dock inte med inbyggd Wg kanske nån som är sugen ? Mvh
Subidius
750 -91
Ja jag får ta och knacka lite i rosten imorrgon så kanske man kan hitta något.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
skytrax: är dom nya? du vill inte ha en med inbyggt wg?
Sk
36
Skytrax
Bmw 320 E30
Hej Axel_E30 , dom är dock inte nya . men dom går att använda , kan släppa dom för en billig slant båda två , om du är intresserad ?
robban evo
M5-89
520i-89
745ia turbo-86
är de inte en sån turbo BMWAnders hade på sin m50 motor som bromsade över 700hk?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
skytrax: naj jag har redan en helt ny.. men skulle va kul å slippa wg bara. men kör me den i all fall..
Robban evo: nej det var en moddel av s3an..
