Motorvärmare klen effekt
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Tja. Mätte upp motorvärmaren (Defa) och fick fram 330W. Är ingen insticksvärmare utan den typ av värmare som bultas på oljetråget. Finns det verkligen inga kraftigare doningar? Nån som vet...?
Ba
400
Bavaria1
iX3 NK Supercharged, -26, Fire red
Ciao,
Vad jag vet så finns inga andra värmare till E46 än typ strykjärn på oljetråget.
Har själv använt en sån i ca 3 år och om man låter den vara inkopplad ett bra tag (minst 3 tim) så funkat det trots allt.................men våren är väl snart här eller?
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Hehe, här norr om polcirkeln är det väl en liten stund kvar till vår;-) Strykjärnet värmer upp tråget vilket är bra ur kallstarts-synpunkt men det skulle vara fint att ha en som värmer vattnet också. Kanske går att montera slangvärmare, för jag gissar att det inte finns frostpluggar i blocket för montering av insticksvärmare?
Ba
400
Bavaria1
Jag tror det är bättre ur kallstartsynpunkt att vattnet värms, då värms ju i princip hela motorn upp, utom oljan. Jag uppfattar den nuvarande lösningen som sämre, men som saht, dubbla tiden och det blir acceptabelt.
Slangvärmare har andra nackdelar, om man får tro andra trådar här.......ha det gott uppe i norr :-)
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
400W är den nominella effekten på Defa 869.
Erik
no
82
norpan_norpan
528ia -98 Sedan
Det är bättre att oljan värms då den blir flyktigare och smörjer motorn som den ska göra.
Värmen som uppstår i en "vatten-värmare" hälper förståss men inte lika bra som en"olje_värmare".
Det finns universialvärmare man installerar på kylarslangen, finns på Mekonomen vet jag. Fanns iaf.
Om du installerar en sån utöver din oljevärmare så blir det nog ett bra resultat. Se till att säkringen till motorvärmarplatsen är större än en vanlig 10A. Beroende såklart hur stark kupévärmare du har.
Men som sagt, snart ska våren vara här
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Tackar för svaren, skall kolla upp vad som kan göras.
Pe
177
Pelleman77
Z4 SDrive -09
325d M-sport touring -07
Instämmer i att det bästa för motorn är att oljan värms upp.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Visst är det "allra bästa" att oljan OCKSÅ värms upp..
Men gammaldags blockvärmare modell med insticksvärmare i blocket värmer BÅDE oljan i tråget(genom strålningsvärme)+ "hela övriga" motorn vilket är att föredra mot enbart dessa "plattor" som man skruvar dit och tror att dem är lika bra som "riktiga" blockvärmare.
Vid ca 2timmars inkopplingstid så har du värmt oljan från utetemperatur -10 grader till ca +7grader i tråget i en ordinär 2-liters motor...Enbart via strålningsvärmen från blockvärmare på550w,dvs via gammaldags blockvärmare modell doppvärmare i blocket via t.ex borttagen frostplugg..
Det härringa "värmeplattorna" tycker jag är en "sniklösning" av tillverkarna.
Mvh Janne.
Ba
400
Bavaria1
Håller med Janne T, bra att oljan OCKSÅ blir varm!
Så här menar jag att det hänger ihop:
- Den stora volymen på kylarvätskan samt att den cirkulerar något av uppvärmningen, gör gör att blocket inklusive oljekanaler blir betydligt varmare än av den utanpåliggande strykjärnet på botten av oljetråget.
- Oljan cirkulerar inte i motorn då den värms upp av strykjärnet och den uppvärmning som sker är betydligt mer lokal. Visserligen värms oljekanalerna upp när motorn startas och oljan cirkulerar men detta har inte alls samma effekt som uppvärmd kylarvätska!
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
svintoleffe
Janne t har helt rätt.
Det mräker man om man har en blockvärmare o det är kallt ute, olkjan är inet alls lika seg, o motorn tickar iväg på en gång till normal tempratur.=))
Men jag har en fråga, sak blockvärmaren inet vräka tills motorn står på 6typ drfit temratur elelr hru varmt ska den värma till.?
Länk Bimmern
MVH Leffe
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Kollat på defas resp. calix sida men de verkar endast saluföra kontaktvärmare till 330D. Skall jag komplettera med en slangvärmare så vetetusan hur jag gör. Kanske finns nån till nåt annat märke som passar...??
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Någon av Defas slangvärmare 600W med termostat kan kanske monteras på nedre kylarslangen, se sidan 6: Länk
Slangvärmare 420, 42mm Länk
Slangvärmare 421, 36mm Länk
Slangvärmare 422, 32mm Länk
Slangvärmare 423, 26mm Länk
Jag vet inte hur bra det blir, men det kan ju vara värt ett försök.
Defas värmare till 330 är för övrigt en blockvärmare Länk , inte en oljevärmare.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Såg först nu att det handlar om 330 diesel, och då är det mycket riktigt en trågvärmare på ynka 300W: Länk
Men en slangvärmare borde du kunna komplettera med ändå.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Min tanke är alltså att köra med båda värmarna samtidigt, genom att koppla in en extra grenledningssats.
Erik
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Låter som en god idé.
Jag är själv fundersam på att skaffa motorvärmare till min diesel.'
Nu står den förvisso i varmgarage både hemma och de gånger jag har den till jobbet, men det skulle vara trevligt att ha de gångerna man skall och hälsa på någonstans över natten eller helgen.
//amullo
Varför åka snål fulbil när man kan åka snål finbil?
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
kan bara hålla med om att kontaktvärmaren, även jag hade DEFA, är i klenaste laget..inte i närheten av att vara lika bra som en vanlig blockvärmare
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Erik W: Precis så hade jag tänkt, köra båda samtidigt via grenledning. Tror du att nån av de du länkade till skulle passa?
ferlin: Ruggigt dålig tycker jag kontaktvärmaren är. Har det vart kring 25-30 minus ute och värmaren har gått 4-5 timmar så känner jag nästan inte av nån effekt av den alls, har ohm-mätt den ett par ggr bara för att kolla så den inte brunnit...
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Upplevde också kontaktvärmaren som "slö" gentemot den gamla hederliga blockvärmaren ända fördelen var enkel montering.
mvh
Da
46
Damien_E
-=E46 330D -02=-
Ser nu när jag kollar slangvärmare till olika modeller att det skiljer sig en massa på vart man skall montera den för att få tillräcklig cirkulation. Vissa slangar måste lossas från sina fästen och monteras längre ned, annars blir det tydligen bristfällig cirkulation. Hur skall man veta att man inte sabbar cirkulationen vid montering, kanske BMW verkstan vet? Eller borde veta iaf...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Så långt ner som möjligt på nedre kylarslangen är tydligen standard universalplacering, som du ser i de flesta monteringsanvisningarna. Du får kolla vilken diameter det är på slangen, på min 750 är det 42 mm.
Erik
