318i lr 318is? vilken motor har ja?
va
13
vandal
318 -89
har en 318i står de i papprena kikade i instruktions boken och såg att min motor såg ut som en is och inte en i, med olje-påfyllningen i bakkant och annat insug. det är en 89:a finnsd et något bra sätt mer att se vilken de är?? tack på förhand.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
IS finns väl bara i 2dörrars kaross, samt har en extra "läpp" fram i nederkant av spoilern, mer minns jag inte. Ev. satt det en liten "vinge" på bagageluckan
Ge mig ditt registreringsnummer så ska jag kika.
Mvh,
Kalle
Bilarna: Länk
va
13
vandal
318 -89
det e ggg567, har kollat på vv.se där står de 318i, tycker inte att bilden i instr. boken stämde bara..
Ditt chassinummer ger vid handen:
Chassis number 2246217
Vehicle code AF51
Series E30
Model 318i ( 318iM40 )
Body type coupe
Catalog model ECE
Production date 1988 / 09
Engine M40
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code AF51
Production FROM : 1987/06/01 TO : 1993/09/01
Engine M40 B18
Engine Oil 4.00 Liter
Transmission Manual
Transmission Model Getrag 242/19
Transmission Oil 1.00 Liter
Rear Axle Oil 0.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 6.10 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 6.30 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Engine M40 B18
Transmission Manual
Transmission Model Schongang
Transmission Oil 1.15 Liter
Remarks :
Informationen hämtad hos: Länk
Med andra ord är det "vanliga" 8-ventilaren som sitter i din bil.
går att gå in på www.mekonomen.se och skriva in sitt regnr inne på "reservdelar" så ser man vilken motor man har. Fungerar dock inte på alla importbilar
va
13
vandal
318 -89
har kollat med mekonomen osv.. tyckte bara att de borde stämma på bilden i instruktions boken.. ingen som har en bild på en is motor??
is motorn har oljepåfyllningslocket i framkant av ventil kåpan. Ventil kåpan är bred, rätt platt och har ett plastlock i mitten uder vilket tändstiften sitter.
Tändstiften sitter på sidan av toppen på M40 och M10.
Du har alltså en 318i . 318i -89 hade M40- motorn!
1988 så hade 318i M10- motorn, och 318iS (notera, stort "S") hade M40. 318iS fanns endast 1988. Båda med 8v, och enkel kamaxel. M10 med kamkedja, M40 med kamrem.
Från och med 1990 så fanns även 318is (notera, litet "s"), och den hade M42 = 16v, dubbla kamaxlar, kamkedja.
Mvh,
Kalle
Bilarna: Länk
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hm jag har en "vanlig" 88a (318is) och den har M40 motorn!
M40 motorn måste iallfall ha funnits från 1988-06-15 för då köpte/tog Söderströmgruppen aktiebolag hem den 318 jag har. Vad skiljer mellan en 318M10 och en 318IS från 1988? Det enda jag vet är att min 318 kostade ca 130000kr ny, med bara lite extrautrustning, har 4 dörrar, nackstöd bak, radio/stereo, elspeglar, stolsvärme, 14" krysseker med 195/65 sulor som sommardäck.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Menade naturligtvis en vanlig 318i med M40 motorn !!!
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
FRIFART: Du har en 318iS 1988, den bilen kallades sedan 1989 för 318i.
1989 ersattes den av 16V varianten med m42 motorn och bla "325:ans" hjulupphängningar,bromsar mm.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Aha där ser man :-)
Men ser att flera har dimljus fram+lackerade speglar på sina 318IS, är det extrautrustning?
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Den lista som Johan B satte upp, hur vet man vilken låda som sitter i utan att söka på chassienummret?
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Elspeglar och stolsvärme var standard på både 318i och 318iS. Dimljus och lackade speglar var ej extrautrustning för båda.
Sitter på kontoret nu och har broschyrmaterialet hemma men skillnaden utöver motorn var , om jag minns rätt, fälgarna (318iS hade 14´" BBS krysseker) och möjligtvis att 318i var utan varvräknare.
Exteriört ser man skillnaden på avgassystemet. 318i har rund slutburk och 318iS harde oval slutburk som original. Båda med enkla rör.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Elspeglar och stolsvärme var standard på både 318i och 318iS. Dimljus och lackade speglar var extrautrustning för båda...
skulle det stå i förra inlägget!
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hm jag tror min slutburk är rund, och avgaspipan är 50mm.
Sommardäcken är 14" BMW original krysseker.
Enligt Kalle Hansen ovan har jag en 318IS, då 318i med M40 endast fanns som IS-utförande 1988, vilket innebär att först som 1989års modell kom 318i med M40 motorn och rem. Men vad skiljer mellan en 318-89 och en 318-88 förutom beteckningen??? Lär ju vara samma bil så att säga!
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
::::::::::: 1988 :::::::::::::::::::::::::::::::::::
......... 318i-88 har m10 motorn.
..........318iS-88 har m40 motorn (med kamrem)
:::::::::::: 1989 :::::::::::::::::::::::::::::::::::
..........318i-89 har m40 motorn (med kamrem)
..........318is fick då m42 (16v) med kamkedja.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Ok då är alla 318i E30 som 1988års modell med M40 motorn automatiskt IS !
Det skiljer alltså ingenting mellan 318iM40 1988 och 1989?
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
318 is har svart innertak.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Flayer du menar is då M42 eller? det vet jag men jag pratar om IS, dvs den M40 motorn med kamrem som bara tillverkades under 1988.
